Groene aanslag na winter verwijderen
Beste moderator, mocht dit een dubbele vraag zijn dan mag je het gerust deleten, maar ik zie wel dingen over "in de was zetten" ( kennen we in België niet, simoniseren dan weer wel ...).
Ik zou azijn verdunnen met water ( 50/50 ?) en met een handmatige druksproeier (voorbeeld: Gardena druksproeier 5 L) de caravan met dak en al besproeien en dan even ( of lang? ) laten inwerken en dan afspuiten met gewoon water.
Goed of niet?
Producten zoals 123 en zo hebben misschien voordelen, maar welke ..?
( caravan Tabbert Baronesse, dus deels polyester.. )
Goed of niet?
Re: Groene aanslag na winter verwijderen
RE.gif Azijn gebruik ik om mijn terrastegels te "ontgroenen". Het lijkt mij niet verstandig om dit voor je caravan te gebruiken. Zuur op lak en rubbers kan nooit goed zijn.
Ik heb idd ook twijfels over azijn maar las het al op verschillende sites als goed alternatief...
Klopt, je kunt je Gardena spuit daarna ook weggooien omdat het pomprubber aangetast wordt.Ad schreef:RE.gif Azijn gebruik ik om mijn terrastegels te "ontgroenen". Het lijkt mij niet verstandig om dit voor je caravan te gebruiken. Zuur op lak en rubbers kan nooit goed zijn.
Ik gebruik zo'n spuit al jaren met schoonmaakazijn, niks weggooien: na gebruik goed spoelen.
Mijn Gloria is overleden aan zo'n sessie met schoonmaakazijn. Het pomprubber komt in contact met het azijn en schoonspoelen helpt daar nauwelijks iets aan. Een rubbertje van niks maar kostte toch zo'n € 25,00. Dan zou je de spuit geheel moeten demonteren na gebruik.Jakkemeiner schreef:Ik gebruik zo'n spuit al jaren met schoonmaakazijn, niks weggooien: na gebruik goed spoelen.
Sindsdien gebruik ik een gietertje.
Maar misschien zijn er spuiten met zuurbestendige onderdelen. Dat zou kunnen.
Mijn spuit van geloof ik Gamma kostte iets van €10 en heeft mogelijk niet rubber maar kunststof afdichtingen. Ik zou azijn ook niet op de caravan gebruiken. In het verleden reed ik met een Eriba Touring naar een zelfwasbox met een flinke trap in de auto/caravan en met een sopborstel was de buitenslaper zo weer fris.
Onze vorige hut heeft jaren in de tuin gestaan, vlak bij de heg, was elk jaar helemaal groen.
Gewoon wassen en was daarna altijd weer als nieuw, niets geen speciale producten of zo.
Mercedes E220 Avantgarde + LMC 550 Luxus
Ik zou het eens proberen met daast van de wibra. Gebruik ik om het dak schoon te maken.
Als de groen aanslag heel hardnekkig is dan is emmer warm water met 5 lepels groene zeep en 5 lepels soda de oplossing. Maak ik het terras van onze tuin ook altijd alg vrij mee.
Dasty is krachtig spul, dus nadien terug simoniseren ofte in de WAX zetten.
Gewoon poetsen met een caravanpoetsproduct (met wax) is ook goed afdoend.
Voor de winter doe ik dat ook nog eens, dan komt de smurrie na de winter er gemakkelijk af. Ook de caravan wat hellend plaatsen zodat er geen water op blijft staan is een deel van de oplossing of een middel om al te erge aanslag te voorkomen (dissel hoger of lager).
[quote="workel]Ik zou het eens proberen met daast van de wibra. Gebruik ik om het dak schoon te maken.
Als de groen aanslag heel hardnekkig is dan is emmer warm water met 5 lepels groene zeep en 5 lepels soda de oplossing. Maak ik het terras van onze tuin ook altijd alg vrij mee.[/quote]
Over dat spul v d wibra wordt zelfs reclame gemaakt dat je daar een groene caravan mee wit krijgt als het met niks anders meer lukt.
Om een groene aanslag te verwijderen gebruik ik Biomix ATM. Dat werkt op basis van enzymen en is niks agressief. Dat werkt zowel op muren als op hekwerk (gelakt). Op de caravan heb ik het niet nodig, want die staat binnen.
- Michel1975
Ik gebruik autoshampoo. Het groen verdwijnt regen na de zon. S'winters staat die overigens in de stalling en de rest van het jaar aan het IJsselmeer. Ik zou azijn denk niet gebruiken. En anders daarna goed afspoelen en weer in de was.
Mijn caravan staat altijd naast het huis gedeeltelijk onder bomen. Jaarlijks wordt hij gewassen met borstel en water met veel afwasmiddel. De alg vliegt eraf.
Kia Sorento 3.5 6 cyl, Hobby Excelsior 560 UFe, E&P levelsysteem. Sympark handmatic
Azijn gebruik ik (gemengd met formaldehyde) voor mijn stoeptegels.
Groen weg en onkruid dood.
Voor de caravan niet aan te bevelen. Azijn lost rubber op.
Beste mensen, allemaal bedankt voor de informatie, ik ben al weer een stuk wijzer geworden ( en ouder :-))
