Van Beyerland vitesse 350/2 naar slaapkamer/bagagewagen
RST-Smurf
Re: Van Beyerland vitesse 350/2 naar slaapkamer/bagagewagen
Bericht door RST-Smurf » do 15 sep 2016 18:07
Aardig bezig geweest.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 15 sep 2016 18:08
Avdp
Bericht door Avdp » do 15 sep 2016 18:22
Bedankt.
Middenste schuifvak wordt ook iets korter.
Dan kan er in het ergste geval iemand op een overnachtingscamping in het "looppad" liggen.
Met de voeten onder het 2 persoonsbed.
Dan heb ik een ruimte van 70x190
Normaal gesproken wordt het popup tentje uitgeklapt
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Bericht door Micky » do 15 sep 2016 20:34
Bericht door Chris » do 15 sep 2016 21:50
Ik blijf het topwerk vinden.
Ga zo door, ga zo door !!
blastaway
Bericht door blastaway » do 15 sep 2016 22:33
Ongelofelijk wat een mooie klus zeg!
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Zappa
Bericht door Zappa » do 15 sep 2016 23:00
Ik had hetzelfde probleem met de wanden. Daar zat ook een kunststof laagje overheen met een textielprintje. Sommige stukken waren los. Dat is wel goed te schilderen maar je ziet dan wel het structuurverschil. Ik heb dat maar voor lief genomen. Anders moet je eerst met glasvlies aan de gang oid.
Avdp
Bericht door Avdp » do 15 sep 2016 23:04
Bij mij lijkt het wel papier
Waar heb jij het mee geschilderd?
Welke grondverf en aflak?
Beetje verschil is niet erg.
Gaat me vooral om het praktische.
Bmw e91 318d 2007
PatrickvanW
Bericht door PatrickvanW » vr 16 sep 2016 15:22
Leuk project zeg, succes!
Volvo V50 2.4 140 PK met een Beyerland 390D
Avdp
Bericht door Avdp » vr 16 sep 2016 18:51
Iemand nog budget ronde inbouw achterlichten te koop?
Eerst gaat de binnenkant maar daarna moet de buitenkant toch ook maar iets gemoderniseerd worden mrgreen.gif
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » zo 18 sep 2016 23:10
Zie ook andere post van mij voor beyerland sprinter schema.
Komt goed uit aangezien ik het opzichtige voeding/ verlichting schakelpaneel deel al verwijderd heb.
Nu heb ik ook wat kleurcodes en hoef ik niet alles door te meten.
Maak een nieuw kastje met voeding, zekereringen en relais om er voor te zorgen dat de 12v van de auto afvalt zodra de 230v aangesloten wordt.
Niet heel erg nodig want koppel altijd eerst de auto los.
Maar zoveel extra werk is het ook niet.
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » do 22 sep 2016 06:11
1 ST AC 100A Power Meter Monitor Voltage huidige kWh Watt Digitale LED Tester met case CT
http://s.aliexpress.com/yaQFVRVv
(from AliExpress Android)
Metertje binnen gekregen. Kan ik mooi in de gaten houden of ik wat onder het amperage van de camping blijf met mijn airco etc.
Nu nog plekje vinden om in te bouwen.
Zal wel op de zijkant van de kledingkast worden waar de hoofdzekering in zit.
Want daar zit al een lelijk gat die ik af moet dichten.
Kan mooi hier mee
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » zo 25 sep 2016 15:21
Voortent opbergruimte is ook klaar.
Kan mooi boven de as tijdens rijden of iets naar voren ivm kogeldruk.
Nog even een blokeersysteem bedenken zodat hij op meerdere plekken vastgezet kan worden.
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » zo 25 sep 2016 15:22
Bmw e91 318d 2007
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » zo 25 sep 2016 21:12
Ziet er allemaal top uit!!
Zappa
Bericht door Zappa » zo 25 sep 2016 21:17
Geniaal die schuifbak.
Avdp
Bericht door Avdp » zo 25 sep 2016 22:04
RE.gif en
Bedankt :lol:
Bmw e91 318d 2007
deemster07
Bericht door deemster07 » zo 25 sep 2016 22:33
Mooi die schuifbak! Sja nu krijg ik ook ideeën ;-)
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank thumbup.gif ), Dethleffs 460T 1999
djanssen
Bericht door djanssen » zo 25 sep 2016 23:24
Zou je voor de geïnteresseerden onder ons wat extra foto's kunnen maken van de constructie van de bak? mrgreen.gif
Ik zie volgens mij dat je behoorlijk dun multiplex hebt gebruikt op een regelwerk? Hoe zit de bodem in elkaar? Heeft die genoeg draagkracht voor het zwaardere werk zoals tentstokken?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Avdp
Bericht door Avdp » ma 26 sep 2016 05:58
Heb ik jammer genoeg geen foto van.
Maar de onderkant heeft 5 dwarslatten en plaatmateriaal is daar 6 mm ipv 3
Kopse kanten ook 6mm
Ook zitten er 6 wielen onder dus er is maar 65 cm niet ondersteund.
Plaatmateriaal en regels allemaal verlijmd en geschroefd/ gespijkerd
Krijgt ook een hoop stevigheid van de zijkanten
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » ma 26 sep 2016 07:12
Vond deze nog als enige foto die ik gemaakt had.
Valt weinig op te zien.
Zijplaten lopen iets langer door zodat je de wielen niet zo ziet
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » ma 26 sep 2016 07:23
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » zo 2 okt 2016 18:12
Mooie led plafondlampjes uit china binnen gekregen gister.
Net even snel getest op een losse voeding.
Ziet er prima uit.
Interieur weer wat richting 2016 ipv 1991
Misschien schiet ik nog een paar foto's
Maar de sleurhut gaat zaterdag de winterstalling in.
Volgend jaar verder klussen.
Bmw e91 318d 2007
Avdp
Bericht door Avdp » do 6 okt 2016 13:56
Lampjes zijn prima.
Enige jammere is dat als ik ze uit zet op de lamp en ik mijn voeding uit doe en weer aan.
Dan gaan de lampen weer aan.
Wat er op neer komt dat elke keer als ik de auto ga starten na een stop de verlichting aan gaat.
Zal wel een extra schakelaar in mijn nieuwe zekering/ voedingkastje worden zodat ik de spanning er helemaal afhaal.
Bmw e91 318d 2007
Terug naar “Kluscaravan”
