Smurfs sleurhutte project
Ik ben iemand die graag naar oldtimertreffens gaat. En de meeste zijn een lang weekend. En vroeger deed ik dat met een tentje overnachten. Nooit geen problemen mee gehad om het op deze manier te doen. Totdat ik na een treffen in 2011 tegen iemand zei dat ik misschien zou gaan zoeken naar een klein caravannetje , leek me handiger en je hebt alles meteen bij de hand.
Een paar dagen werdt ik gebeld door iemand die had vernomen dat ik opzoek was naar een klein caravannetje. Die had ergens 1 staan en moest er vanaf. Als ik hem weg haalde was die van mij.
Dus snel wezen kijken. En besluit gemaakt om deze te nemen. Voor mezelf en om achteraf niet te horen dat die gratis was , de des betreffende persoon toch er iets voor gegeven.
En zodoende was ik de eigenaar van een '74er Abbey.
Was een aardig rommeltje binnen. En dus eerst alles eruit en wat niet bij de caravan hoort meteen weggedaan. Een flinke schoonmaak verder , was het weer een aardig beestje.
Nu zijn we weer een aantal jaar verder. Is er al aardig wat vervangen en aangepast. Onder andere nieuwe banden. Elektra deels vervangen en aangepast. Ramen geblindeerd. En van de voor en achter zit een vast bed gemaakt. Een koelkastje ingebouwd. En zo kunnen we nog wel ff door gaan.
En zoals die nu er bij staat.
En voor de komende winter hebben we al een aardig lijstje met updates voor deze sleurhutte.
Re: Smurfs sleurhutte project
Welkom, leuk project
Had bijna afscheid genomen van m'n sleurhutte. Was met puur toeval tegen een andere gelopen. Was iets jonger en ook wat groter ( hooguit een meter ). Deze werdt vandaag ingeruild voor een ander en zodoende was ik afgelopen weken bezig met de verkoop van de Abbey. En afgelopen maandag zou die worden opgehaald. Maar werdt verzet. Alleen vervolgens laat men weer niks weten.
Gelukkig had ik nog een optie open staan. De vorige eigenaar had intresse. En waren we uit de prijs gekomen. Met deze vanmiddag afgesproken dat ik hem weer neer zou zetten waar die vandaan kwam. Dus uit de schuur gehaald en aangekoppeld. Stond op het punt van vertrekken . Krijg je een appie , "dat ze het niet eens zijn over het bedrag" en "ding was nu ouder en dus niks waard" en "na al die jaren gaat die toch achteruit". En ze wilden er niks voor geven. Maar omdat ik hem kwam brengen kreeg ik wel €50,-. Werdt een beetje pissig en ze gebeld waar dat opeens vandaan kwam. Werdt ik niks wijzer van , dus opgehangen.
Ik ga er gewoon mee verder. En ga er nog wat jaren mee door.
Dus het hobbyen gaat nog ff door. Dus dit weekend ff wat strip werk doen aan de binnenkant. Heb er wel zin in
Echt overtuigd over je project lijk je niet... Ik zou nog eens goed nadenken voordat je je zoveel werk op de hals haalt
Nog even en er lijkt geen weg terug...
Altijd zeer blij met deze sleurhutte geweest. En ben er nog steeds dol op. De plannen die gaan gebeuren stonden al op de lijst. Was de andere niet in zicht geweest dan had het ook gebeurt.
Vandaag weer lekker in de hobbyschuur bezig geweest.
De sleurhutte weer op z'n plek gezet en in de wintertijd modus gezet.
Weer flink met de pootjes in de lucht. Veel plannen deze winter. En een deel gaat zich ook aan de onderzijde afspelen. Waaronder nieuwe schokdempers en veren en rubbers. Maar ook de leidingen worden vervangen. Maar dat komt later , eerst de spullen vinden.
Vandaag begonnen met de hoge kast in de caravan.
Vroeger was dit een dichte kast. Zelf een aantal jaar terug een klein koelkastje erin gezet.
Maar dit gaat allemaal anders worden. Er komt een andere koelkast in het keukenblok. Dus kast gaat weer als een volledige kast dienen. Alleen zit er een hoop loze ruimte in deze bouwsel. Dus uit elkaar mee.
En onderin een hoop ongebruikte ruimte.
En kast weg.
Begin is er. Komende week ff langs de bouwmarkt voor wat hout. En kunnen we weer verder.
En na de kast is het volgende aan de beurt. Deze kastjes vervangen / vergroten , want veel kan je er niet in kwijt. En meteen wat meer kastjes boven de raampjes.
En daarna aan de voorkant wat meer ruimte boven het raam maken. Zit nu een plankje waar je alleen je telefoon kan neer leggen , veel breder is het niet.
Plannen zat , maar we doen deel voor deel.
Wordt vervolgd.......
En kast weg.
die pootjes zijn niet bedoelt om de caravan op te laten staan hoor, die zijn alleen voor stevigheid bij het staan, ik zou dit heel snel anders aanpakken als ik jou was, de poten rusten grotendeels alleen op de bodemplaat van de caravan
Weet ik. Staan normaal ook nog assteunen onder het chassis. Maar die waren ff uitgeleend. Komen er morgen weer onder.
Die rode dingen heten assteuntjes!!!!!!!
En die zet je natuurlijk niet onder as.
De assteuntjes staan onder het chassis. Net naast de uitdraaipootjes.
De caravan dient de hele tijd op de assteun te steunen. Dus de wielas. Gezien het frame niet zodanig is ontworpen als een auto.
De caravan heeft een a frame. Die heel makkelijk te ontwrichten is.
Wil je de caravan heel houden. Dan de wielen op de grond en de poten aandraaien tot op de grond + plus halve slag.
Of gewoon 2 assteunen onder de as en de 4 poten uitdraaien ter ondersteuning, dan hou je de boel wel heel, dit verdraait ook de chassisbalken, niet verstandig dus.....
Afgelopen dagen weer ff bezig geweest. Zo heeft de kast al wat meer vorm,
Nu gaat deze ruimte ook gebruikt worden ,
En vandaag nog even onder de caravan bezig geweest. Wat staan meten en wat foto's gemaakt van de dempers en veren. Zodat ik opzoek kan gaan.
Ook aan 1 zijde de remtrommel eraf gehaald om te kijken hoe het ermee gesteld staat. Gaat dus ook vervangen worden. Zijn toch bezig.
Maar alles weer dicht gemaakt. En de caravan weer laag gezet. Eerst de binnenkant afmaken. En opzoek naar onderdelen. En dan in het voorjaar onder aan de gang.
Zie allemaal opmerkingen over de assteunen onder het chassis.
Maar als je nu je as wil vervangen dan zul je toch ook zoiets moeten doen toch?
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Is wat anders dan lekker rondlopen in je caravan en klussen
Vandaag weer ff met de sleurhutte bezig geweest.
Wat plaatjes aan de zijkant van de kast gemaakt. En zo lijkt het op al meer een kast.
Moet nog wat afwerklatjes boven langs. Maar dat komt nog. Net zoals de deurtjes en de plankjes. Eerst de basis.
En ook begonnen met de kastjes boven het grote bed. Deze worden vervangen voor wat grotere exemplaren. Want veel kan je er nu niet in.kwijt.
Dus de sloophamer erin.
Morgen wer verder.
Morgen wer verder.
Gister weer bezig geweest.
Eerst een basis gemaakt voor het frame dat boven het grote bed gaat komen.
En dit deel erin gehangen. Was wel een gefriemel om het op z'n plek te krijgen vanwege de vorm.
En daarna de rest eraan gemaakt.
Nog niet helemaal klaar , maar de houten latjes waren op. Maar gaat al de goede kant op.
leuke update
Prachtig om te zien! Hoe bevestig je de kastjes aan de binnenkant caravan?
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Op dezelfde plaats als waar de oude hebben gezeten. En aan het dak heb ik een deel van de oude laten zitten. Hier wordt de nieuwe ook aan bevestigd.
Ik vind het een erg mooi project.
Maar wat ik me afvraag hoe hou je rekening met het max gewicht van de caravan?
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
-------------------------------------Pedal to the metal-----------------------------------
Hou ik zekers rekening mee. Toen ik heb net had heb ik hem laten wegen. Was toen net iets meer dan 600kg. En dat was met voortent en wat extra's. En er gaat wat eruit en er komt wat uit. En probeer rekening te houden met de gebruikte materialen. En ook de manier van bouwen.
