Plooien unico luifel
Re: Plooien unico luifel
Ja, als je het doet zie je meteen of het werkt.
We zijn even aan het knutselen geweest.
De boog hebben we verplaatst naar links.
Spanbanden verder naar binnen gezet.
Sjorbanden achteraan verplaatst zonder effect.
De vouw blijft.
Iemand nog meer tips?
De vouw blijft.
Zou het ook een fout kunnen zijn in het doek? Vond het zo vreemd dat hij bij de pees al te ruim lijkt
De uiteinden van de boogstok moet aan beide kanten +/- 10cm (en misschien wel 15cm) verlaagd worden.
De naad aan de zijkant (van het dak naar de zijspie) moet als het ware iets naar de boogstok aflopen.
Op de onderste foto, de korte sjorband... die staat "wijd" genoeg denk ik, maar probeer hem eens verder naar achteren, dus richting fietsendrager/haag te zetten...
Het blijft altijd een spelletje van de ideale "positie" voor jou vinden..
Wellicht de boog idd wat lager zoals Vip voorstelt..
Boog wellicht iets meer kantelen door de onderzijde van de boog aan beide zijden wat meer richting de caravan te brengen? Het is op de huidige foto's wat lastig te zien maar wellicht staat hij dus te rechtop.
Het blijft raar spul van unico.
Hier staan er naast mij nog 3 unico's.
2 x een genua 280 en 2 x een milaan.
Die van mij (genua) staat zo strak als een snaar, die van mijn buren (genua) iets minder strak maar ook prima, overburen (milaan) als een vaatdoek en de laatste Milaan die vandaag aankwam staat ook zo strak als een snaar.
Het vergt soms wat oefening maar ik blijf erbij dat alle unico's zo strak als een snaar kunnen staan, het zet alleen wel anders op als een "normale" voortent.
Helaas heb ik ook niet de gouden tip voor je maar het zou vreemd zijn als jouw luifel niet strak kan staan.
We wijken af van instructie video en zetten de sjorbanden aan caravanzijde vast, direct na inschuiven luifel en links/rechts op gelijke hoogte brengen.
Hiermee voorkom je dat het doek verschuift bij de volgende stappen.
Waar we nu staan is de bodem verre van vlak en de diepte van het “emplacement” ook niet optimaal.
Maar we zijn heel tevreden, zelf ben ik ook niet meer rimpelloos.....
bij de boogtenten is dit iig bij onze fabrikant ook absoluut het advies, alles verschuift anders met het in-ritsen van de boog.
Dank voor al jullie tips!
Het is gelukt! Hij staat een stuk strakker.
De boog laten zakken en nog wat prutsen en toen werd het steeds beter.
TOP, zo zie je opzetten is best een kunst
Onze Torino staat ook regelmatig superstrak maar ik neem er simpelweg de moeite niet voor.... op de een of andere manier gaat het steeds beter
En dat na 7 seizoenen Unico
Top
Nu nog haringen aan beide einden van de boogstukken er in.
Daarna het spanbandje weghalen kun je er ook niet over struikelen.
Inmiddels heb ik op marktplaats een andere gescoord, maar kleiner en qua peeslengte “ongeveer-precies” wat ik nodig heb. Morgen vrijgezellenfeest; wellicht ben ik zondag in staat hem eens op te zetten
Volvo V70R | Volvo 850 T-5R CY | Volvo V60D3+ summum R-design | Kip Greyline 48TRZ
Dat is idd de volgende stap. Ik heb twee van die fixatieringen erbij gekregen maar heb nog niet helemaal helder welke kant die uit te plaatsen. Denk in dezelfde zijn als de spanband tussen de poten in?VIP Premium schreef: ↑ma 10 jun 2019 22:06Top
Fixeren jullie de poten ook nog anders voor het wegschuiven?
Misschien is het een leuke activiteit tijdens het vrijgezellenfeest?
Succes met het opzetten, neem er de tijd voor kan komt het vast goed.
Fixeren van de Torino poten heb ik dit op bedacht..
Niet heel duidelijk op de foto, maar een band gaat naar "binnen" en de andere erdoor met een spreiding van 120 graden.
Bij de andere poot net zo.
2 setjes boogfixatie dus.
Misschien nog iets anders bedenken tzt.
Ik heb ook vier van die bandjes dus ik zou het ook zo kunnen doen.
Met 1 bandjes aan elke kant lijkt me dat de poot makkelijk schuift.
Ook wij hebben de Torino net, dus de "testfase" is nog niet afgerond.
Maar dit leek mij tot op heden wel iets.
De grote ring kan niet over de varkensstaart, dus afschieten is er niet bij..
En het kan zo makkelijk en doeltreffend...
Heb je dit oogje niet, dan is het eenvoudig aan te brengen !
Klopt helemaal zo hebben wij het ook. Werkt echt super.
makkelijk en doeltreffend waarom levert de fabrikant niet gewoon een passende oplossing wat een gepruts, niet echt mijn ding om eerlijk te zijn
Bij onze poot zit een 'Varkensstaart' zoals bij Chris op de foto.
Blijkbaar is Unico hierop overgestapt.
Eens het is een superproduct, maar hier hadden ze iets meer aandacht aan mogen besteden.
