13 polige stekker loopt stroef
Re: 13 polige stekker loopt stroef
Sommige van die stekkers hebben een "klikje" dus wel goed losdraaien tot je een klik voelt.
Ik gebruik de PTFE Dry spray van Motip. Verkrijgbaar bij de automaterialenzaak. Omdat het Dry spray is laat het geen resten achter. Is ook perfekt voor de peesrail als die stroef loopt. En nee, maakt geen vlekken op het doek van de luifel.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
PTFE spray..
Kontaktspray is regelrechte bende.
Siliconenspray is ook helemaal fout.
Beide zijn "natte" spray's en vuil, zand en ook vocht blijven er in zitten.
Het middel is dus erger dan de kwaal.
Als je even terug leest zie je dat droge PTFE spray al door meerdere mensen is gebruikt en perfect bevonden.
Hier in huis is ook geen potje siliconenspray te vinden, alles met PTFE spray.
Ook de tentrail.. voortent of luifel schiet er door na wat PTFE spray, en het geeft geen vlekken op het doek.
Een likje ptfe Spray erover zal wel helpen
Of is de stekker niet meer mooi rond
Oude truc van mijn trainer jaren geleden.
Als je 's avonds voor de tv zit, neem een tennisballetje in de hand.
En blijf daar de hele avond in knijpen.
Na een half jaar draai je alles los met de hand.
Na een jaar moet je nieuwe tennisballen aanschaffen van betere kwaliteit.
Heb ik blijkbaar sterke handen, nooit problemen met die stekkers gehad, dus ook zonder bal training of enig onderhoud.
@ Jan v Vijven, De tip is ook bedoeld voor mensen die niets zwaarders dan een pen of potlood in hun dagelijkse arbeid gebruiken.
Bij vastzitten probeer ik eerst terug beweging in het schuivende deel te krijgen met wat PTFE op de 'voegen' te spuiten en wat tijd te geven om dit tussen de 2 wanden te laten kruipen. Lukt dat niet dan het ding open te schroeven en zo smeren, alles terug ineen schroeven zonder te veel kracht op het einde . De aansluitkroonsteentjes spuit ik daarbij ook even in met dat PFTE, hopende dat dit helpt tegen corrosie.
Na de winter spuit ik ook preventief wat PTFE op het draaimechanisme.
Ook zit de caravanstekker volledig onder de trekhaakbeschermer tegen insijpelend vocht tijdens de buitenstalling (dit helpt tegen corrosie). Op kortverblijf op camping meestal niet (lui als ik ben).
Geen vette olieachtige spray. Daar blijft zand en dergelijke aan kleven. Schoonsprayen met contactspray is nog het beste.
Renault Laguna stationwagen 2.0 T (170 pk) automaat. Honda Valkyrie flat six.
Caravan nog niet bekend
Je kunt er wel alles opspuiten, maar of dat handig is betwijfel ik, contactspray is zeker niet voor het "smeren" van een kunststof stekkerhuis, die gaat alleen nog maar stroever.
hier een opsomming waar het wel voor bedoelt is:
WD-40 Specialist Contactspray is een niet-geleidende spray die geschikt is voor gebruik op gevoelige elektrische onderdelen. Het zorgt voor een uitstekende reiniging en verwijdert moeiteloos vuil, stof, condensatie en fluxresten.
Het dringt snel door in moeilijk bereikbare plaatsen en droogt snel zonder residu achter te laten. Simpelweg spuiten en het product vervolgens laten drogen voordat je het stroom weer aanzet.
Onze Contactspray is ideaal voor gebruik op bijvoorbeeld, printplaten, schakelaars, en bougies. Het verwijdert namelijk alle aanwezige vuildeeltjes die eventueel lekstroom kunnen veroorzaken.
In vochtige omstandigheden kan het helpen om condens te verdrijven voor een beter en efficiënter elektrisch contact, bijvoorbeeld bij bougies en elektrische aansluitingen in auto’s.
Het is veilig te gebruiken op kunststoffen, rubber en metaal.
Met de Smart Straw- applicator heb je twee manieren om te spuiten; zowel breed als nauwkeurig. Klap het rietje omhoog om nauwkeurig te spuiten en klap het naar beneden om grotere oppervlakken te behandelen. Op welke manier je ook wilt spuiten, je kunt vertrouwen op het slimme 360° ventiel waardoor je zowel rechtop als ondersteboven kunt spuiten.
TS ga over op Multicon West, niks draaien, d'r in en d'r uit al 30 jaar zonder een probleem
terug naar een uitstervend systeem Ik zou daar persoonlijk niet meer voor kiezen, als je gewoon de boel onderhoudt werkt het perfect
Onderhoud aan een stekker...
Een schuurpapiertje er over heen raggen. Het is wel een simpele, goedkope en structurele oplossing. Da's natuurlijk een nadeel.
Ja puntjes schoonhouden draaimechanisme inspuiten zodat hij niet zoals de klacht hier, stroef loopt 1 keer in de 4-5 is best te overzien
Ik doe er nooit wat aan.
Ook nooit een probleem.
Ik heb er ook nooit problemen mee
+1
Mijn 13 polige heeft een keer in de bagger gelegen... sindsdien af en toe onderhouden met droge PTFE spray en dat werkt subliem.
Die droge PTFE is ook speciaal als smeermiddel gemaakt om geen vuil aan te hangen.
Kontaktspray of de bekende WD40 of Siliconenspray is allemaal baggerzooi... het middel maakt de klacht nog erger, niet dit maar el volgend jaar.
( WD40 heeft ook andere spray's dan die vieze die goedkoop in de action staat...)
Die stekkers van mij liggen ook wel eens in de bagger.
Dan sla ik ze effe ergens een paar keer tegenaan. Werkt ook prima.
Laatst gewijzigd door redriver op di 9 apr 2024 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
[re.gif]Volgens de link een engelse lidl £2,99????
Weet ik, was de enige link die ik kon vonden. Maar geloof me het betreft NL LIDL. Zojuist 1 busje gekocht
