elektrische bedrading.
japio
Bericht door japio » zo 23 aug 2015 18:35
Wie kan mij aan een Elektrische Schema helpen
LMC-MUNSTERLAND. 495 E JAAR. 2002.
Hartelijk dank hiervoor.
Re: elektrische bedrading.
Bericht door Chris » zo 23 aug 2015 18:44
Hoi Japio...
Je hebt vast niet het hele schema nodig, maar er zal zeker en specifieke vraag zijn.
Ik heb het ook van mijn caravan proberen te krijgen, die is uit 2012, maar ..... niet aan te komen dus.
Ondertussen weet ik wel exact waar ik wat moet zoeken en event. aanpassen naar eigen wensen..... al ruim mee bezig geweest trouwens.
Maar,,,,back to topic... is er iets speciaals wat je wilt weten?
Greetz
japio
Bericht door japio » za 8 jul 2017 18:29
Geachte mensen,Wij hebben een LMC-MUNSTERLAND 495E (2002) Als wij de spanning 230V aansluiten,gaan de waterpompjes draaien,(als ze aan staan)moet er geen schakelaar tussen zitten om ze aan te zetten ??????????
Om de accu van de mover op te laden,moet ik de oplader aansluiten op de 230V.en dan de 12V klemmen op de accu,is er geen autm. regeling,dat dit autm-gebeurd.
Wie weet wat voor merk spannings-regelaar ( omvormer) in de caravan zit.
Misschien is er een foto van te krijgen.
Alvast bedankt, Groetjes. j.zetten8@upcmail.nl
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » za 8 jul 2017 18:54
Staat er ergens een kraan open misschien net een heel klein beetje is voldoende om de pomp te laten draaien zonder dat er water uit komt, of er is ergens een schakelaar doorgebrand waardoor er sluiting is in een kraan dit kun je vinden door elke kraan elektrisch los te halen en dan kijken wat de pomp doet.
Of zit er een druksysteem in de caravan, zal wel niet.
Bericht door Ab » za 8 jul 2017 19:41
Japio..als je kranen aanstaan is het toch logisch dat de pomp gaat draaien ?
Als je 230 volt aansluit, is er ook 12 volt voor de pomp aanwezig dmv. de omvormer die in elke caravan aanwezig is. (afgezien van oldtimers soms)
Maarre..heb je de caravan afgelopen 2 jaar helemaal niet gebruikt?
Bericht door Chris » za 8 jul 2017 20:49
@ Japio.
Ter verduidelijking...
De schakelaar welke de pomp bediend zit ingebouwd in de kraan.
Draai je de kraan open gaat het schakelaartje aan... en de pomp lopen.
Voor beide kranen hetzelfde dus.
Als de pomp ook loopt met dichtgedraaide kranen is er eentje stuk (kraan), die blijft dan aan staan.
Dat kan best, want de micro schakelaartjes die in een kraan zitten vonken wat bij inschakelen.
Jarenlang vonken gaan ze van stuk... de kontakten branden in... of vast..
En dan blijft je pompje ALTIJD lopen..
Net elders een stukje over vonkblussing van kranen gescheven.. zoek maar even,..
japio
Bericht door japio » zo 9 jul 2017 18:43
Lieve mensen bedankt voor de antwoorden, japio
Terug naar “LMC”
