Beste mensen,
Vrienden van me hebben een hobby classic gekocht, nu zit er in de voortent in de zijwanden hier en daar plekken met spik er in.
Is er een manier om dit wat te reduceren?
Ik weet dat het er niet geheel uit te krijgen is, maar iets minderen, misschien?
Het betrefd een gecoate tent.
Groet stan!
schimmel/spik in voortent
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
- Kingpin1966
- Erelid
Re: schimmel/spik in voortent
Ik vond dit, misschien heb je er iets aan:
Kunt u schimmels verwijderen van het gecoate tentdoek?
Indien u schimmelvorming op het gecoate tentdoek heeft geconstateerd, kunt u de voortent (textiele kant) schoonmaken met licht chloorhoudend water (verhouding: 1 deel chloor en 9 delen water). Na deze behandeling de tent goed afspoelen met koud water. Laat de voortent daarna goed drogen.
http://www.tencate.com/nl/emea/outdoor- ... ekken.aspx
Nil Nobis Absurdum
Hoi,
Vorig jaar hebben wij een nagelnieuwe Dorema aangeschaft en hebben toen in augustus ook last gehad van schimmelspot in het dak van de voortent. Zag er echt niet meer uit! Doodzonde om een nieuwe voortent te hebben die al bespot is. Kan door verschillende factoren zijn waardoor schimmelspot in de voortent kan optreden (gebruik van een gaskachel = meer condensatie, te weinig verluchting, enz...).
Dan maar rechtstreeks contact opgenomen met Dorema met de vraag wat te doen met die schimmelspot? Zie hieronder het antwoord van Dorema. Wij hebben het dak van onze voortent volledig behandeld en de schimmelspot is voor 99% verdwenen. Zie foto onderaan die ik zelf heb genomen van "voor" en "na" de Glorix behandeling.
--------------- Antwoord Dorema -----------------
We hebben uw mail gelezen en begrijpen uw reactie. Het betreft hier zeker geen fabricagefout.
Sinds een aantal jaren mogen bepaalde chemische middelen niet meer gebruikt worden bij de productie van tentdoek. Hierdoor is er een kans dat een schimmel zich in het materiaal nestelt. Schimmels komen o.a. voor in bomen en struiken, in houten vlonders en kunnen vrij komen bij het bakken en koken in een voortent. Ook bij gebruik van een gaskachel is de kans groter dat er een schimmel in de tent ontstaat. Het valt dus niet te achterhalen waar de schimmel daadwerkelijk vandaan komt.
Dit probleem komt niet alleen voor bij onze voortenten maar bij alle bekende merken die het Ten Cate tentdoek gebruiken.
Gelukkig tast de schimmel het doek en de waterdichtheid van de tent niet aan en is het goed en eenvoudig te reinigen. De binnenzijde van het dak kan worden behandeld met een oplossing van één deel Glorix bleekmiddel en tien delen water. Met een spons of zachte borstel kunt u deze oplossing al wrijvend aanbrengen.
Nadat het tentdoek gedroogd is zult u vaststellen dat vlekjes verdwenen zijn.
Schimmelvrije groetjes!
Moet de tent hierna weer geïmpregneerd worden?
Laatst gewijzigd door Trina op di 14 mei 2013 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
En je hebt Fendt
Beste stn,
Deze vraag hebben wij toen ook gesteld en dit dient niet te gebeuren. Let wel, wij hebben enkel de binnenkantzijde van het dakgedeelte gereinigd, niet het buitengedeelte. Omdat schimmelspot doorgaans aan de binnenzijde van de voortent optreedt. De behandeling met Glorix is bij ons pas gebeurd in februari 2013 en de schimmelspot was er al op sinds augustus 2012. Dus heeft de schimmelspot 6 maanden op de tent gestaan. Het maakt dus ook niet uit om al dan niet drekt de glorixbehandeling te doen. Onze voortent staat ondertussen al terug opgezet sinds half maart 2013 omdat wij zowel zomer als winterkampeerders zijn in de Belgische Ardennen. En ik kan u verzekeren, na ondertussen al enkele (verlengde) weekends en de volledige paasvakantie ervan gebruik gemaakt te hebben in alle soorten weersomstandigheden, dat ze nog steeds waterdicht is!
Peter
Peter
Super,
Bedankt!
Bedankt!
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
En je hebt Fendt
