Welke Gasdrukregelaar
Ik heb een BP light gafles met een 30mb gasdrukregelaar voor de skotelbraai, nu is de regelaar al wat jaartjes oud dus die moet vervangen worden(voor de veiligheid) ik zie prijzen voor een regelaar zonder toeters en bellen, tussen de €5,00 en €55,00, je kunt goud ook te duur betalen, maar wat is wijsheid.
Knaus 500pf 2023
Re: Welke Gasdrukregelaar
Koop er gewoon 1 van 15 tot 20€...
Overigens heb ik nog nimmer in 30 jaar een kapotte regelaar gehad.
Ik mag aanemen dat je niet dertig jaar met dezelfde regelaar gedaan hebt? Die hebben ook een beperkte houdbaarheid net als de gasslang en moeten dus ook regelmatig vervangen worden.
30 jaar is wat veel, ik weet dat advies iedere 5 jaar is, bij brand zou de verzekering wel eens moeilijk kunnen doen, mijn regelaar is een jaar of 8 dus lijkt me dat redelijk om te vernieuwen. De prijs is dus de disccusie, ik vind het wel erg grote prijs verschillen, als ik inderdaad op de helft ga zitten zou dat een oplossing zijn, echter blijft dan de vraag is een regelaar van €5,00 rommel, of is het meer niet waard, €20,00 is wel 350% meer
Knaus 500pf 2023
Ik zou me niet het hoofd breken over gasdrukregelaars....jackt schreef:RE.gif
Ik mag aannemen dat je niet dertig jaar met dezelfde regelaar gedaan hebt? Die hebben ook een beperkte houdbaarheid net als de gasslang en moeten dus ook regelmatig vervangen worden.
Ik heb er 2 en die zijn allebei meer dan 20 jaar oud.
Ik zou niet weten wat er slijt aan zo'n simpel ding....
Nou berg je maar. . . jetz geht,s los so zu sagen ! Stof voor 10 (?) sites ?
wat ik er van weet is dat het membaam van rubber is (inwendig) dit droogt uit en kan lekkage geven, Google even voor meer info.Keezx schreef:Ik zou me niet het hoofd breken over gasdrukregelaars....jackt schreef:RE.gif
Knaus 500pf 2023
deze middag naar de caravandealer geweest,een Gimeg regelaar van 30 mb voor €9,10 op de gebruiksaanwijzing staat dat de gasdrukregelaar een verwachte levensduur van 1 jaar heeft het is aan te bevelen dan te vernieuwen.
Knaus 500pf 2023
welk nulletje?pd0bao40 schreef:Carlo een 0 (nulletje) vergeten zeker ? Jaap
Knaus 500pf 2023
Gaat toch zeker wel 10 jaar mee ? Op mijn scherm staat na 1 jaar vervangen ! Of zit hier de fout ? Hoor het wel, Jaap.
Je moet wel opletten dat de regelaar een afblaasbeveiliging heeft. Dit is namelijk verplicht in voertuigen.
Skoda Octavia 1.4 TSI '17 - Hobby 500 KMFe '02
oeps sorry.pd0bao40 schreef:Gaat toch zeker wel 10 jaar mee ? Op mijn scherm staat na 1 jaar vervangen ! Of zit hier de fout ? Hoor het wel, Jaap.
dus,
deze middag naar de caravandealer geweest,een Gimeg regelaar van 30 mb voor €9,10 op de gebruiksaanwijzing staat dat de gasdrukregelaar een verwachte levensduur van 10jaar heeft het is aan te bevelen dan te vernieuwen.
Laatst gewijzigd door CarloBr op zo 8 jul 2012 21:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Knaus 500pf 2023
klopt zit er erop, er staat bij dat de uitblaas het best naar onder wijst,dus denk ik dat je de regelaar vertikaal zet,zal wel pure theorie zijn, ik monteer hem altijd mooi horizontaal.Beste Rob schreef:Je moet wel opletten dat de regelaar een afblaasbeveiliging heeft. Dit is namelijk verplicht in voertuigen.
Knaus 500pf 2023
Ja die afblaasveiligheid daardoor wordt iid voorkomen dat de flesinhoud -zonder beteugeling van de regelaar die dan immers kapot is- regelrecht in de gasleiding terecht komt.
Maar waar blijft die 10 liter vloeistof dwz 2500 liter GAS uit een fles dan ? Precies : in de disselbak. Kwam een keer een caravanner tegen die een slang aan die afblaasmond had bevestigd die onder de caravan uitkwam. Dan heb ik nog steeds mijn twijfels, stel ik zit daarnaast te BBQ, war gebeurt er dan ? Gelukkig heb ik het nooit ondervonden en je kunt ook niet alles voor zijn. Heb dus zo een ding maar , , , , Gr.Jaap.
Als het slangetje op de uitblaas zou moeten was dat al lang te koop geweest,het wiel is al uitgevonden dus dat moet niet nog een keer, kopen, monteren en verder afblijven dus, ik ben geholpen vandaag en wens jullie een goede nachtrust en een fijne vakantie.
Groetjes
Carlo
Groetjes
Carlo
Knaus 500pf 2023
