Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Had ik ook vorig jaar, een kapotte w1209. Tevens heb ik een 3-standen schakelaar: uit-thermostaat-continue. Ik kon de ventilatoren wel verder handmatig gebruiken.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Een kennis van mij die in koeltechniek werkt beweert dat om de beste lichtstroom te krijgen je best de ventilator onderin plaatst om de meeste trek te krijgen.
Nu vraag ik me af om of het ook kan om de ventilator horizontaal boven het inlaatrooster te plaatsen. Zo help de de vertikale natuurlijke trek (schouw) en blaast de ventilator op een groter deel van de koelvinnen. Klopt dit?
Ik ga mijn ventilator nu niet verplaatsen, er hangt 1 zowat in het midden van het uitlaatrooster (bovenste). Dat schijnt voldoende te zijn en zo wordt de overblijvende ruimte in de rooster niet afgedekt en kan langs daar nog de warme lucht weg op een natuurlijke manier met convectie.
De bedoeling van de ventilator is enkel een extra zet te geven aan de luchtstroom.
De W1209 is trouwens een praktisch ding, tijdens koelere nachten geen hinder meer van die vervelend ventilatorgeruis (als ik begin te luisteren hoor ik echt elk geluidje, vooral dan van die brommmmm-Trumaringverwarmingventolator)
Ik weet wat van warmte en koude techniek.
Toch lijkt het mij veiliger om het "kanaal" wat achter de KK is onder onderdruk te houden en zo eventuele lekkage van rookgassen bij gebruik van het gasvlammetje uittesluiten.
Ik weet bv. niet wat een AC dak unit of bank doet met overdruk dan wel onderdruk in de aan en afvoer luchtstroom bij een gesloten hut om maar is wat te noemen.
Ervaring nu in Spanje met 2x inblaas en 2x uitblaas:
In de ochtend is de temperatuur in de koelkast ca. 1,8 C en op het warmst van de dag (gisteren 32 C) loopt de temperatuur mede door gebruik (deur open en dicht) op naar ca. 6 C.
Onze caravan staat vol in de zon, alleen onder de Torino hebben we schaduw. Wel staat de airco overdag aan.
Ik ben dik tevreden met het resultaat.
Ik ook tevreden: voor het eerst weg met de Knaus bij gisteren 34° geen ventilatoren geplaatst, koelt voldoende.
Met wat heb je dit gemeten pd en nimma?
Er liggen 3 thermometers in waarvan 1 digitale die ik op afstand uitlees.
Haha snap ik.
Merk model
Smartphone etc.. :)
Merk model
Smartphone etc.. :)
Hoi,
heeft er iemand een schakelachematje van de W1209 in combinatie met een 3 standenschakelaar. Dus alles helemaal uit, continu aan en gestuurd door W1209.
Wie wil er een foto plaatsen van de plekken waarop jullie de w1209 hebben ingebouwd? Dit lijkt me een cruciaal punt i.v.m het lichtgeven van LED ‘s van de W1209 zodat je er als het donker is geen last van hebt en de gehele caravan ‘verlicht’.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Wat ik me afvraag na het lezen en bekijken van de foto’s is hoe te handelen tijdens normale temperaturen.
Ik las net 2 inblaas en 2 uitzuig, dat zou betekenen dat er 4 ventilatoren achter de koelkast gemonteerd zijn.
Ik vraag me af of al deze apparaten niet de warmteafvoer belemmeren tijdens normale buitentemperaturen.
Horregaas weghalen scheelt al zo’n 20%..haal de roosters eruit en je hebt nog meer “lucht”.
Weghalen doe je ze niet want ze zijn gemonteerd dus moeten ze continu blijven werken.
Onze ervaring is dat zelfs in Portugal het verwijderen van het horregaas en schaduw voldoende was om goed te koelen.
Bij onze vorige caravan zat de koelkast aan de voortentzijde en daar hebben we toen wel een klein ventilatortje gemonteerd.
Dan zet je gewoon de ventilatoren aan.
Gemeten? Het bier is lekker koud
Valt reuze mee en anders zoals Micky al aangeeft, gewoon inschakelen.JanPunne schreef: ↑wo 26 jun 2019 09:17Wat ik me afvraag na het lezen en bekijken van de foto’s is hoe te handelen tijdens normale temperaturen.
Edit: de roosters haal ik er niet af, is geen gezicht
Laatst gewijzigd door PD op wo 26 jun 2019 09:43, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif hahaha!
Valt reuze mee, maar niet heus.
Je hebt duidelijk geen verstand van stromingsleer. De obstructie van de stilstaande fan's heeft in de uiteindelijke luchtstroom nauwelijks effect vanwege de dominante weerstand die het rooster veroorzaakt. Wat ervoor plaatsvindt, vindt eenvoudig de weg van de minste weerstand en daarbij is het beperkte obstructieve oppervlak van de fan's nauwelijks van invloed.
De fan's staan ruim op afstand van het rooster, dat laatste is wel essentieel, dus ze niet tegen het rooster monteren !
Voor een optimaal resultaat met draaiende fan's zouden deze wel tegen de roosters gemonteerd moeten worden, maar dan ontstaat het probleem bij niet draaiende fan's wel, vandaar mijn gekozen opstelling.
Onze vorige Slimtower koelkast kende helemaal geen koelproblemen, de nieuwe Superslimtower (smaller en extra hoog) duidelijk wel maar dat is nu opgelost !
Op de ventilatoren heb ik geen temperatuurregeling maar simpel aan/uit.
Nee, ik heb meer verstand van andere zaken.
Ergens had ik iets gelezen over een belerend toontje dat werd aangeslagen.
Zonder het eerste gedeelte was de boodschap ook duidelijk over gekomen hoor.
Zie het als een reactie op de jouwe
En dat ontgaat me.
En de die daar dan bij geplaatst wordt.
Ik krijg de indruk dat mijn vraag u niet aanstond omdat het niet past in uw denkwijze.
Ik kijk anders tegen dit onderwerp aan dan degenen die zweren bij ventilatorsystemen achter de koelkast.
Vandaar mijn normale vraag.
En daar kunt u toch normaal op antwoorden?
De ventilator bij onze koelkast dient niet om te koelen,maar om de warmte ,die ontwikkeld word om het koudemiddel te laten circuleren af te koelen.
Je kennis heeft gelijk als er sprake is van luchtcirculatie in b.v een koelcel of een koelwagen,daar word de lucht van onder ,of tussen het product,aangezogen ,door de verdamper geleid,en boven het product weer verdeeld.
bij "onze"koelkast is geen sprake van luchtcirculatie in de koelkast zelf.
Hier gaat hetzelfde op hoor, volgens mij bedoelt Willy niets meer dan dat de lucht er beter achterlangs getrokken kan worden dan geduwd, echter lijkt mij duwen EN trekken het best
Lang niet elke koelkast heeft ventilatoren nodig.
Waarom? Geen idee, maar de manier van inbouwen is hoogstwaarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van onbevredigend koelen.
Van de 6 diverse koelkasten waar ik afgelopen 35 jaar mee te maken heb gehad in diverse kampeermiddelen koelden er 2 minder dan wenselijk.
Met ventilatoren iets beter.
De rest deed het gewoon goed zonder ventilator.
Die ik nu heb had met de hoge temperaturen van afgelopen dagen totaal geen moeite.
Alle koelkasten werkten vlgs hetzelfde absorbtie systeem.
Ach, ik ben zo gelukkig met de zak met ijsklonten in de vriezer van onze 30 jaar oude koelkast, sinds we dat uitgevonden hebben is de koelkast (rooster in de hete voortent) gewoon extreem koud, ik heb dus ook nog geen nieuwe pasta aangebracht en hij is extreem koud, laatste stand toen we afgelopen weekend vertrokken (lees laatste moment van opslaan van de app, echter staat de tijd op nu, omdat ik nu de app opstart):
Volgens mij maakt t voor de koeling niks uit of de lucht er nu doorgeduwd of doorgetrokken word.
Echter als je de lucht erdoor duwt loop je t risico,wat hier al eerder aangehaald werd,dat je de warme lucht deels het interieur van de caravan indrukt,indien de koelkast niet luchtdicht afgesloten is aan de achterzijde.
Dus als je met ventilatoren gaat hobbyen is t het beste om deze te plaatsen voor het bovenste rooster en er voor te zorgen dat de draairichting zo is dat de warme lucht vanachter de koelkast naar buiten gezogen word.toch? onniedan?
RE.gif dat "aanhalen" was een opmerking van mijzelf, ik vind het dus niet slim om alleen te blazen, echter beneden en boven ventilatoren zorgen dat er geen overdruk ontstaat achter de koelkast
Zak met ijsklontenMicky schreef: ↑wo 26 jun 2019 23:22RE.gif
