Vast opstapje onder TEC400
Wij willen graag een vast opstapje (Omnistep) aan onze TEC400 DB bevestigen. De vorige caravan had dit ook en het is echt ideaal.
Ik heb er een topic over gelezen, en er zijn, zoals meestal, voor- en tegenstanders.
Nu heeft het kleinste model een te geringe staphoogte, en het grotere model zou, ingeklapt, plm. 5 cm buiten de caravan uitsteken, niet erg netjes dus.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? of een gouden tip misschien?
Re: Vast opstapje onder TEC400
Mod: dit topic mag van mij weg, want er komt geen enkele reactie op.
misschien probeer ik het later nog eens in een andere rubriek.
HenkJan
HenkJan
als je persé wil kan het natuurlijk verwijderd worden .............. maar wie weet reageert er tóch nog iemand op.
Toch nog een reactie ook ik zat te denken aan een inklapbaar opstapje die zeg maar onder de caravan klapt net zoals je bij de meeste campers ziet maar hoe zit het dan met die tochtflappen aan de onderkant van de caravan (van de voortent).
Iemand ervaring hiermee??
caravan een Sprite Alpine Jubilee van 1991 auto renault scenic 1.6 van 2000
Uit de flap wordt een rechthoek geknipt en netjes afgewerkt en daarachter komt een groter stuk van hetzelfde materiaal als de flap. Het losse stuk duw je achter de tree van de opstap. Zo werkt het althans bij onze Eriba Nova met vast opstapje.
Ik ben niet helemaal duidelijk geweest. Het grotere stuk zit wordt met de bovenzijde vastgenaaid en de zijkanten en onderkant hangen los. Daardoor kun je het achter de trede duwen.
bedankt voor de reactie nonblond toevallig ook een fotootje??? sintweetniet.gif
@JJKIEVIT: De flap is niet het grootste probleem, maar of het opstapje er onder past kan het grootste probleem zijn. Ik weet niet welke caravan je hebt, maar veel caravans (zoals de TEC) hebben een ALKO onderstel. Hier is de ruimte tussen dit onderstel en de zijkant van de caravan beperkt, in mijn geval slechts 31 cm.
Zo'n opstapje van Omnistore heeft meer ruimte nodig, anders steekt hij in opgeklapte toestand buiten de caravan uit.
Het kleinste model past wel, maar de opstap, trapje-caravanvloer is hier te gering. Je zou dan iets tussen dit opstapje en de bodem moeten maken, maar dat gaat ten koste van de stabiliteit denk ik.
Het duurde even, maar ik heb een foto gevonden waarop de flap met opstap zichtbaar is. Als de foto klein is even op de foto dubbelklikken en hij wordt goed zichtbaar.
http://picasaweb.google.com/nonblond9/F ... directlink
Bedankt voor de reacties en henkjan56 ik heb een sprite alpine jubilee van 1991 zit volgens mij geen alko onder maar zal eens meten wat de ruimte tussen chassis en de rand bij de deur is en nonblond bedankt voor de foto zo is het veel duidelijker sintblij.gif sintblij.gif
