Caravan eenvoudig koppelen
ik ben opschool met een project bezig genaamd ''de uitvinding'' we moeten hierbij een nieuw product ontwikkelen. Wij zijn bezig om een product te ontwikkelen waarmee je eenvoudig je caravan aan kunt koppelen. Dit speciaal voor mensen die moeite hebben met de auto in de buurt van de koppeling te rijden, of voor mensen die de caravan richting de auto trekken te zwaar vinden. Hoe het er precies ontwerp er precies uit komt te zien kan ik niet te veel kwijt. Alleen dat het voor iedereen eenvoudig word om de caravan aan te koppelen als je de auto binnen een bereik van ±2 meter parkeert, en dat het veel goedkoper is als een caravanmover. Graag een reactie hoe jullie denken over dit idee en of er mogelijk markt is voor dit product.
Groeten Rob.
Groeten Rob.
Re: Caravan eenvoudig koppelen
Ja zelf eet ik daartoe al jaren een pond spinazie per week ,werkt uitstekend.Jaap.
Als het maar niet met een staaldraadlier is...
Daar zijn er al een aantal van geprobeerd.
Ik denk dat als je met een caravan gaat rijden dat je ook een bepaalde handigheid eigen moet maken. Als je je caravan niet bij de haak kan trekken moet je de haak bij de caravan zien te krijgen. Lukt dat niet zomaar dan kan dat met mooie vlaggetjes oid op stokjes (is al ergens een topic over) of met een achteruitrijcameraatje of zo'n zachte vanger voor tussen je trekhaak en je bumper. Of met je partner of met een mover uiteraard. Ik ben dus wel benieuwd wat jullie bedacht hebben! Maar houd er wel rekening mee dat caravanners niet van zware oplossingen houden... iedere kilo telt!!!
Dag Rob,
Mooi idee.
Ik geloof echter dat er al zo'n hulpstuk op de markt is.
Kijk eens hier:
http://www.al-ko.nl/fahrzeugtechnik/car ... soires.pdf
....en dan binnen dit document even doorscrollen naar 'easy-pull-aankoppelhulp'.
Zo'n easy-pull is geniaal door z'n eenvoud, gemakkelijke montage en weegt haast niets!
Desalniettemin: succes!
Groet,
JanW
Mooi idee.
Kijk eens hier:
Groet,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
Ja.. inderdaad. Het zal niet eenvoudig zijn dit te overtreffen.
(de slinger is al een standaard onderdeel van de caravan-uitrusting)
En de Alko Chassis van de afgelopen jaren zijn reeds voorbereid op montage. Dus je hoeft niets te boren in je chassis! (kind kan de was doen)....
Wanneer je de marktvraag analyseert zul je al gauw tot de conclusie komen dat mensen die een dergelijke functionaliteit behoeven ook behoefte zullen hebben aan verder dan 2 m, van de trekhaak manoevreren. Daarnaast zullen mensen die geen behoefte hebben aan een dergelijke functionaliteit eerstens de trekhaak dicht bij de koppeling weten te manoevreren en ten tweede de laatste 1-20 cm. met het handje doen... Kortom succes met je project!
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
Leuk, een marktonderzoek vanuit HT? HT = Human technolygi
Je zal toch echt iets duidelijker moeten zijn over het "product" wat je voor ogen hebt. Ik voorspel dat je anders alleen maar tips krijgt over wat er al is, en grappige opmerkingen. Een marktonderzoek over een product wat er niet is blijkbaar, wanneer je je marktonderzoek goed hebt gedaan teminste, waar we over mogen nadenken maar geen hint krijgen. Alleen maar dat het zou helpen om makkelijker de caravan aan te koppelen wanneer je er op 2 meter afstand vandaan staat.
Je zit hier op een forum waar heel veel creativiteit is om problemen op te lossen, en mee te denken over oplossingen. Ook het maken/bedenken/zoeken van problemen lukt ons meestal wel .
Sinds kort gebruiken we een mover, maar daarvoor had ik mijn vrouw. Jullie zijn toch geen bemiddelings-site , met als extra criterium dat je partner oog moet hebben voor het aankoppelen. Meestal reed ik de auto en op aanwijzing van mijn vrouw ging dan de trekhaak onder de dissel. Dat konden we heel erg goed samen.
Er zijn dus al verschillende oplossingen voor jullie probleem:
- Mover,
- auto nauwkeurig manuvreren met behulp van iemand,
- lier constructie,
- vlag met stang op de koppeling of stabilisator,
- sterke partner/buurman of vrouw, vriendelijke campingeigenaar etc.
Wanneer je een doelgroep zoekt die je idee willen testen/toetsen/uitproberen/afkraken/de hemel inprijzen/etc, moet je ons wat meer vertellen.
Of is het nog slechts een verkennend marktonderzoek waarbij het gaat om de vraag of er aan dergelijke producten behoefte is zonder te kijken wat er is en hoe dit er uit ziet of uit moet zien. Kijk mijn vrouw helpt me gratis, de mover was een ruime 2000 euro. Wat hebben jullie in de aanbieding wat daar tussen in zit?
Johan
- Mover,
- lier constructie,
Johan
Sinds ik auto's rijd met een achteruitrij camera, heb ik geen hulpjes meer nodig
euh, caravan door een ander aanlaten koppelen
ik weet het, maar het is wel het makkelijkst.
Bedankt jan,
we wisten inderdaad niet dat dit hulpstuk al op de markt is, als ik het niet precies het idee wat we in gedachte hadden. We zullen het nog een keer moeten bekijken.
hej johan,
inderdaad vanuit HT. Het is nog pas slechts een verkennend marktonderzoek waarbij het gaat om de vraag of er aan dergelijke producten behoefte. en met de reacties die ik tot nu toe heb gekregen komen we al een stuk verder.
Dit onderwerp is even geparkeerd geweest i.v.m. de enquete regel, maar inmiddels door het team goedgekeurd.
edit spirado [en de onnodige quotes verwijderd]
Je bedoelt natuurlijk ook die over mijn zo goed helpende vrouw
Veel plezier met je onderzoek. Laten jullie wel wat ideeen hier zien en horen?
Johan
Johan
Hallo Rob, Ook ik heb hier al eens vaker mee getobd maar dankzij een mover is dit probleem nu opgelost. Ik heb wel altijd een hulpstuk gebruikt voor het achteruit rijden van de auto tot dat de trekhaak onder de dissel staat. Als je een stuk vaste piepschuim gebruikt dat ook gebruikt wordt voor het verpakken van dure en zware apparaten en je snijdt dit in een U-vorm dan kun je dit over de trekhaak hangen zodat je bumper niet beschadigd raakt als je te ver achteruit rijdt. Om de juiste positie te bepalen zou je kunnen denken aan een soort trechter vorm aan de voorkant van dit schuim zodat de de dissel van de caravan vanzelf precies boven de trekhaak uitkomt. Achteruitrijden tot dat je voelt dat de dissel het schuim raakt, stoppen en de dissel naar beneden draaien. een kind kan de was doen en je hebt geen aanwijzende echtgenote meer nodig die schijnbaar altijd precies de verkeerde richting aangeven.
Eenvoudiger kan (denk ik) niet, als je tenminste durft door te rijden tot 'n halve meter van de disselkop:
Sjorband van pakweg 70 cm of voor de durver 50 met aan de einden stevige haken.
Die haak je aan de haak onder de trekhaak en leid je om de hals van de trekhaak, 1 x omheen slaan.
Breng de sjorband onder de dissel naar de kolom van het neuswiel, 1x omheen slaan en vasthaken aan de sjorband.
Pak de sjorband in het midden vast en trek hem naar boven en kijk.... daar komt ie.
Is de sjorband te lang, je zou dan te hoog moeten trekken, wat lastig is, sla hem dan vaker om de trekhaakhals en de neuswielkolom.
Verticaal kun je veel meer trekken dan horizontaal.
Henk
Henk
Nou dat project van Fontys zal wel op z'n gat liggen. Na de vraag en de reacties niets meer vernomen, behoudens de opmerking dat na het verkennende marktonderzoek al een product blijkt te bestaan.....
Helaas past dat wel een beetje in mijn ervaringen met opleidingen HT. De onderzoeken zijn leuk, ook van opzet. Maar de praktische invulling, opzet, plan van aanpak, etc, is lastiger. Is niet zo vervelend bedoeld als je het ook kunt lezen! Het vakgebied tussen de consument en de producent, en dan als invalshoek gebruikersgemak in de breedste zin van het woord, is ook een lastig gebied natuurlijk. Vraagt oa veel technische, sociale, ekonomische, juridische vaardigheden en inzicht. En ook nog eens dit kunnen combineren.
Maar misschien kunnen ze ook opeens wel een aap uit hun mouw toveren en willen we allemaal hun product wel hebben/kopen.
Johan
Johan
Ben ik content dat wij er een mover hebben laten opzetten want ik vrees dat ik ook zo'n echtgenote ben ... maar eigenlijk is 't simpel, niet? Eens je weet dat ze het tegenovergestelde zegt, doe je weer het tegenovergestelde van wat ze zegt. Klaar is kees.Ves01 schreef: een kind kan de was doen en je hebt geen aanwijzende echtgenote meer nodig die schijnbaar altijd precies de verkeerde richting aangeven.
Koop een mover, en je laat de caravan naar de auto rijden
