AB Simpark mover nat geworden
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 27 sep 2023 10:29
Onze AB van de Simpark mover heeft (had) een vaste plaats in een vakje in onze deur. Vorige week was de temperatuur nog heerlijk, echter we hadden wel een buitje en hebben zonder erg de deur open laten staan. De AB is dus flink nat geworden met als resultaat dat hij niet meer werkte. Gedroogd met een haardroger, gelegd in de zon, batterijvakje open, batterijen eruit. Hij werkt nu soms, maar op het moment dat je hem nodig hebt dan heeft hij kuren. Wat kan ik nog doen om hem te repareren of moet het gewoon een nieuwe worden?
Re: AB Simpark mover nat geworden
Bericht door Hobby Linka » wo 27 sep 2023 10:32
Ik zou hem eerst zoveel als mogelijk laten drogen. Gewoon met de batterijen eruit en de deksel van de batterijruimte eraf. Zeker als hij nog af en toe werkt.
Bericht door Jan van Vijven » wo 27 sep 2023 10:53
In een bak rijst leggen…
Rodo
Bericht door Rodo » wo 27 sep 2023 10:59
Niet gekookt!! Gewoon zo uit het pak.
Opa-Ei
Bericht door Opa-Ei » wo 27 sep 2023 11:10
En sambal bij ?
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 27 sep 2023 11:22
Ik zou hem het liefste even openschroeven, maar ik zit in the midle of nowhere in Spanje en heb zelf de juiste maat schroevendraaier (torx) niet bij me.
Bericht door Hobby Linka » wo 27 sep 2023 11:46
En sambal bij ?
Ongekookte rijst trekt vocht aan. Vandaar de opmerking van Jan.
Jan Br
Bericht door Jan Br » wo 27 sep 2023 11:53
Ja daarom zou ik hem graag openschroeven, de buitenbehuizing is wel droog
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 27 sep 2023 12:27
In Spanje even een Chinese winkel opsnorren en set torx kopen, kan je de kop niet kosten. Succes. thumbup.gif
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 27 sep 2023 13:22
Met de punt van een keukenmes. Dat gaat vaak ook, mits de schroeven niet te diep zitten.
Bericht door iemand » wo 27 sep 2023 13:41
Elke bouwmarkt heeft ook torx bij het gereedschap.
Maar maak eens een rondje op de camping met je AB.
Wie weet is er wel een passende Torx (-bitje) op de camping.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 27 sep 2023 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Robindd
Bericht door Robindd » wo 27 sep 2023 13:42
Het schijnt overigens dat een zakje of meerdere silicagel vele malen beter werkt, of ongekookte couscous.
Misschien kun je die eerste wel meekrijgen bij een schoenenwinkel oid. Daar zitten ze vaak bij.
Zeker niet de batterij erin als die nog vochtig kan zijn.
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
wimw
Bericht door wimw » wo 27 sep 2023 14:48
Pak ongekookte rijst werkt altijd
Renault Laguna stationwagen 2.0 T (170 pk) automaat. Honda Valkyrie flat six.
Bericht door Chris » wo 27 sep 2023 15:08
Idd... stop hem maar in een pak rijst..
Want een vacuum-oven heb je vast niet bij je.
Als je de AB helemaal uit elkaar kunt krijgen, pak hem dan niet bij de componenten maar b.v. de zijkant van de print of de batterij kontakten vast.
Ga nooit met een spuitbus van e.o.a. aan de gang, dat betekend zeker een vroegtijdige dood.
Als je hem helemaal open hebt zou je de print in de oven op een graad of 50-60 een uurtje kunnen laten opdrogen.
Dat deden wij altijd na een wasbeurt van een print.
Wees blij dat het regenwater is, daar zit ongeveer geen kalk in, dus kans op doorslag is dan veel minder dan van b.v. kraanwater... dat geeft veel kalksporen, en dat is geleidend.
Jan Br
Bericht door Jan Br » vr 29 sep 2023 19:34
Iedereen bedankt voor alle info. We hebben de AB een paar dagen laten drogen zonder batterijen en batterijdeksel open. Vanmorgen verkast van camping naar de volgende en zowel het aankoppelen bij vertrek, als het losloppelen bij aankomst ging weer prima. AB ligt opnieuw open, zonder batterijen, maandag of dinsdag een nieuwe test.
Bericht door Chris » vr 29 sep 2023 19:37
Nu hoeft het niet meer, maar in een pak rijst gepropt had het aanslag van de print, en dus de kontakten kunnen voorkomen.
JE mazzel was het regenwater, dat is vrij neutraal meestal.
Was het een afwassoppie geweest dan had je andere dingen meegemaakt vrees ik.
volgende keer een pak rijst.... open erin proppen...
Jan Br
Bericht door Jan Br » vr 29 sep 2023 19:47
[re.gif] ik ben daar bang voor, omdat er maar een kleine opening is naar de ruimte bij de printplaat en hoe weet je zeker dat je alle rijst er weer uit geschud krijgt.
Bericht door Chris » vr 29 sep 2023 21:18
Een verstopt en achtergebleven rijstje in een AB kan geen kwaad.
Vochtsporen daarintegen zeker wel.
Elektronica en vocht zijn absoluut niet elkaars vrienden.
Ik las ook in je openingspost dat je al heel snel weer de batterijen er in gestopt had om te proberen..
Dat is beter van niet... eerst 100% zeker zijn dat ie droog is.
Als je een oven in de hut hebt kan je dan ook nog de hele AB op 50-60 graden daarin leggen..
Uurtje en hij is droog.
Vocht en elektronica.... bijten elkaar.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 29 sep 2023 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » vr 29 sep 2023 21:20
Die zakjes moet je eerst in de oven een tijd voor-drogen... anders werkt het nog niet want dan zijn ze net zo droog/vochtig als de omgeving...
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 5 okt 2023 17:11
Even voor de goede orde, na de AB steeds met open batterijvak en zonder batterijen te hebben weggelegd, is het probleem vanzelf verholpen. AB werkt weer als vanouds, thanks voor alle goede tips.
Terug naar “Movers”
