Breuk in CEE invoer, hoe herstellen
De CEE invoer van onze TEC vertoont een breuk.
Bij lostrekken van de kabelstekker moet ik behoorlijk kracht zetten, niet erg want dat geeft aan dat er goed contact is.
Maar ik vrees dat ik een keer een deel van het binnenwerk mee naar buiten trek.
Zie de foto ter illustratie.
1 = Buitenzijde met het bijzondere TEC afsluitklepje.
2 = Binnendeel met rechts de breuk over circa 180 graden.
3 = Buitendeel met breuk links.
Dat afsluitklepje wil ik laten zitten en het gele binnenwerk vervangen.
Afmetingen van dat gele geval is 11x11 cm.
Is zoiets ergens te vinden?
Of kan ik misschien met een strip en schroefjes aan de binnenzijde de zaak verstevigen?
Of zijn er nog andere oplossingen?
_
_
Re: Breuk in CEE invoer, hoe herstellen
Strip met schroefjes helpt niet..
De krachten zijn de andere kant op.
Dit los heb ik nog nooit gezien, maar ook niet naar gezocht... klopt.
Misschien uitbouwen en volgieten met kunsthars ?
Wel met ( nieuwe) kabel gieten, anders krijg je die er nooit meer in.
Dit misschien?
Niet goedkoop.
Een complete universele ca 15 Euro.
https://www.jasicamp.nl/cee-230v-stopco ... 034-3/p767
Niet goedkoop.
Bedankt.
Dit is zo op eerste gezicht exact hetzelfde binnenwerk; schroefgaatjes komen overeen en ook de uitsparing voor het cylinderslot.
Aardig aan de prijs inderdaad vergeleken met universele.
Ik fiets morgen eerst eens naar O. om te kijken of van de universele dozen misschien alleen het binnenwerk bruikbaar is.
Jasicamp heeft heel veel spullen maar ik vind de specificaties bij de artikelen altijd wat mager.
Laatst gewijzigd door janoniem op wo 2 aug 2023 23:30, 5 keer totaal gewijzigd.
snel kopen, de maat van deze invoer is te groot voor universeel en de klepjes zijn al niet meer leverbaar.
Jasicamp is hem aan het inpakken.
Ik hoop dat klepje met cylinderslot zonder problemen is over te zetten.
Ik dacht nog het binnenwerk los te kunnen schroeven om vervolgens alleen dát te vervangen door het binnenwerk van een goedkopere, universele invoer.
Maar.....
_
Maar.....
_
De schroeven van de kabel trekontlasting doen ook mee?
Of vastgekit?
Of vastgekit?
Slotje bovenin zal ook eerst los moeten denk ik en er zal wel wat plaksel tussen zitten.
Ik zal het cilinderslot er uit halen, ook de trekontlasting losschroeven en jullie laten weten of het binnenwerk dan is te verwijderen.
Trekontlasting losgeschroefd en cylinderslot verwijderd.
Binnenwerk zit nog steeds muurvast.
Let op het schroefgaatje onder de opening voor de cylinder.
Dit was een “modificatie” van de dealer bij aflevering om te voorkomen dat bij uittrekken sleutel de cylinder mee naar buiten kwam, dat is dan nu weer een voordeel
DHL is onderweg met de door theotrucker geadviseerde vervanging.
Ik hoop dat het gaat passen anders....
De nieuwe invoer is geplaatst met dank aan theotucker voor de tip.
Nog wat foto’s….
1. De oude invoer verwijderen. Let op de 21 jaar oude, nog lekker kleverige, kit.
2. Aarddraad in zwarte mantel is afgeknipt, er is een losliggende geel/groen draad getrokken. Ik begrijp niet waarom dit werd gedaan..
Let ook op strip links beneden waarmee een aarddraad aan buitenplaatwerk is bevestigd.
3. Doorkijkje met rechts beneden de strip met bevestiging aarddraad.
4. En passant ook even dikte want gemeten, 28 mm.
_
Nog wat foto’s….
_
Blij dat jij geholpen bent en het weer helemaal origineel hebt.
Maar, is de aardedraad ook doorgevoerd naar je installatie? Heb je een aardlekschakelaar? Misschien in paniek doorgeknipt vanwege een aardlek? Waar een uitgesprongen aardlekschakelaar feitelijk niks met de aardleiding zelf te maken.
Ik heb vijf minuten gezocht met Google Lens.
Ik dacht onmogelijk zoveel geld, en waarom moet er een slot op zitten.
Maar als het weer klaar is zonder een slecht uitziende noodoplossing is het geld wat het gekost heeft eigenlijk een bijzaak en ben je trots op je werk!
Maar effe op de fiets naar O, daar zou ik nu jaloers op kunnen worden. Gelukkig werkt het ook prima als webshop!
Veel plezier ermee!
Veel plezier ermee!
Ja, vreemd genoeg leidt de aparte aardedraad van de invoer wél naar het aansluitblok voor aarde.theotrucker schreef: ↑zo 6 aug 2023 01:10.....is de aardedraad ook doorgevoerd naar je installatie? Heb je een aardlekschakelaar? Misschien in paniek doorgeknipt vanwege een aardlek?.....
.....Maar effe op de fiets naar O, daar zou ik nu jaloers op kunnen worden.....
Ook de geel/groene die aan de strip op de beplating zit loopt naar dat aansluitblok.
En nog vreemder, de aan invoer zijde afgeknipte aarde draad in de zwarte kabel, is wél op het aansluitblok te vinden.
Verder zitten op het aansluitblok nog de aarde van de kabel op de "Ausgang" en twee geel/groene die ergens achter de kachel in de caravan verdwijnen.
Ik heb geen aardlekschakelaar, alleen een zekeringsautomaat (denk ik, want er zit geen testknop op).
En ik verwacht dat deze 13 ampère is.
De situatie is zoals bij aflevering in 2002, ik heb hier nooit iets aan gewijzigd.
Voor mij een raadsel waarom dit zo is gedaan.
Naar O. is voor mij 10 km fietsen.
Maar ik bestel bijna altijd via de website, de fysieke winkel vind ik een drama, je zoekt je rot.
_
