Koelkast in nieuwe Knaus blijft knipperen en koelt volgens mij niet
Hoi,
Wij hebben in onze nieuwe Knaus sport 500 QDK (geen e power) een Thetford E 4142E koelkast zitten. Hij heeft hij prima gewerkt maar nu staan we in Spanje en blijven de lampjes van selectie gas, Electra etc. en van de temp. instelling knipperen.
Volgens mij koelt hij ook niet echt. Heb geen gebruiksaanwijzing bij me en op internet niet veel over te vinden. Iemand een idee?
Re: Koelkast in nieuwe Knaus blijft knipperen en koelt volgens mij niet
Netspanning pingelt rond het niveau van automatisch omschakelen
Kun je ook zelf voor gas kiezen?
Dit verteld Thetford zelf over de knipperende ledjes:
Wat betekent het als de leds knipperen (e-versie)?
De knipperende leds geven aan dat er een foutcode uit te lezen is en dat er wellicht een storing ontstaan is in uw koelkast. Neem voor meer informatie contact op met je Thetforddealer of servicecentrum.
Daar wordt je lekker wijs van
Precies, maar krijg ook geen foutcode tevoorschijn.
Maar kun je hem wel zelf op gas zetten? En houd in je achterhoofd dat de spanning aan de paal te laag kan zijn.
Effe helemaal uit zetten.
Als je de app van Knaus, de Smart CI app op je mobiel of tablet zet en je voert het chassisnummer in van jou caravan, dan krijg je alle handleidingen van specifiek jou caravan digitaal..
Kies maar wat je wilt weten.
Smart CI app.
Smart CI app.
Top ga ik even doen, kan hem wel op gas zetten
Ik vermoed ook een te lage voedingsspanning.
Mag ik vragen welke camping jij staat??
Wij hadden ook een koelkast probleem in Spanje, ook een veel te lage netspanning, St Pere Pescador.
Wij op Nautic Almata
Op gas zal hij wel koud worden. Daarna kun je misschien uitdokteren wat de spanning op de paal is. Ik zou me nog even geen zorgen maken over een defect.
Van Nautic Almata weet ik het niet, was wel vlak bij onze camping, Las Palmeras.
Maar wij hadden op Las Palmeras flink onderspanning, op de camping ernaast, Amfora, was het prima..
Zegt niks dus.
Meten is weten.... Toevallig een digitale universeelmeter bij je??
Maar..
De ervaring is simpel... werkt ie niet naar behoren, zet maar op gas, dan werkt ie best.
Eigenlijk is de Gas mogelijkheid de beste koel keuze van de 3 mogelijkheiden, of is bij jou de 12 volt ook niet aangesloten, kan zomaar.
In onze Caravan , Dethleffs Camper BJ 1915, zit een Thetford N3097
Vorig jaar eerste storing, koelde niet op 2020V
Binnenkomende spanning (van de paal) gecontroleerd met multimeter, was 227 V, dus ok. Onder 220V zou de koelkast pas stoppen.
Reset uitgevoerd door de stekker van de voeding (achter rooster buitenkant) los te halen en naar 24 uur weer aan te sluiten.
Koelkast werkte nu weer.
Echter dit jaar zelfde probleem en de reset- methode werkte dit keer niet.
Koelkast werkte wel op gas en tijdens de thuisreis achter de auto op 12V.
Thuis aangekomen eerst de zekering gecontroleerd, buiten het rooster verwijderen, achter de zwarte kap zit een printplaat, de glaszekering zit onder de printplaat, dus eerst los halen.
Men zegt dat de zekering-houder nog eens wil oxideren, echter zag er bij mij nog goed uit.
Uiteindelijk het 220V verwarmingselement vervangen.
Bij mijn type koelkast (Type N3097) kon dit van de achterkant (roosters verwijderen), dus gelukkig hoefde de koelkast niet uitgebouwd.
Nieuw verwarmingselement koste 47,- euro. Met wat technisch inzicht kan je het zelf maar is wel wat gedoe.
Dethleffs Camper 470 / Mitsubishi Eclipse Cross
Wij hebben het ook op een camping gehad.
Elke ochtend begon de koelkast te piepen.
Dan zetten de meeste mensen koffie of water in de waterkoker voor de thee.
De spanning opgemeten en die kwam uit op 190 Volt.
Na een 20 minuten was het weer over.
Dan was de voltage ook weer zoals het moet zijn.
Ik had het op de beurs in Dusseldorf gevraagd bij Thetford, was inderdaad de spanning die te laag was.
