Truma Monocontrol CS gasslang BP Light en filter
Ik wil een Truma Monocontrol CS installeren en maak gebruik van een (groene) BP Light gasfles. De slangen van de Monocontrol naar de gasfles zijn er in verschillende uitvoeringen. Ik heb al begrepen dat er een Hoge Druk slang gemonteerd moet worden omdat er geen drukregelaar meer op de fles komt. Ik vermoed dat ik de Truma G12 HD gasslang nodig heb. Klopt dit?
Ook twijfel ik of ik een extra (duur) filter ga aanschaffen. Het lijkt er op dat deze filters vooral gebruikt worden bij LPG gasflessen. Deze gebruik ik niet. Is een filter dan wel toch ook noodzakelijk?
Vast dank voor jullie reacties.
Hobby Premium 540 Ufe achter een Mercedes C450 AMG 4MATIC 3.0 367pk 520Nm
SimParc Full-Automatic mover | Dorema Octavia Air + Octavia luifel | Thule Omnistore 6200 luifel | Dometic Airco B2200 | Oyster Full-Auto Satelliet ontvanger
Re: Truma Monocontrol CS gasslang BP Light en filter
Filter is totaal overbodig.
Als je rijdend gas wilt gebruiken dan moet je wel een slangbreukbeveiliging op je fles hebben.
Deze gasslang heb je inderdaad nodig: https://www.obelink.nl/truma-g12-hd-gas ... 3476=20353
Het filter is eigenlijk overbodig maar Truma eist het voor de garantie. Onze filters zijn nog nooit gewisseld en nog steeds schoon, ook na vele gasflessen (in de winterperiodes).
Klopt, de Truma G12 HD gasslang die ik voorstelde is dan ook voorzien van een slangbreukbeveiliging. Ik stelde de vraag om dat de BP Light blijkbaar is voorzien van een DIN aansluiting en op de huidige drukregelaar zit een zeskantige moer (binnendraad). Ik dacht misschien is G12 HD anders en past dit niet op DIN.Corvanwaesberge schreef: ↑za 22 jul 2023 00:15Filter is totaal overbodig.
Ik heb kort geleden ook een Duo Control ingebouwd en daar ook een fotoverslagje bij gemaakt.
Zie hier: viewtopic.php?t=49161
En waarom geen GOK mono control?
Zouden beter moeten werken dan Truma. En geen duur filter nodig voor de garantie.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Bij wat voor krachten sluit de gastoevoer eigenlijk?
De wegen in Zweden zijn nog wel eens van Belgische kwaliteit en dan hobbelt het wel eens flink. Ik neem dan dat zo'n crash sensor daar niet gevoelig voor is (tenzij je natuurlijk veel te lomp doet).
Ik snap eigenlijk het nut van deze hogedrukslang niet. Wat is er zo speciaal aan die slang. In onze caravan zit een normale drukregelaar met een normale (geen HD) gasslang. In onze vorige caravan zat de drukregelaar op de wand gemonteerd en weer een normale gasslang op de gasfles. Waarom dan een HD gasslang die dan ook weer tig X duurder is.
Een normale drukregelaar schroef je op je gasfles. Van deze drukregelaar ga je met lage druk (max 30 of 50 millibar) via de lage drukslang naar de gasinstallatie van de caravan.
Bij een Mono- of DuoControle ga je van de gasfles rechtstreeks naar de Mono- of DuoControle. De Mono- of DuoControle zit rechtstreeks op de gasinstallatie van je caravan.
De druk tussen de gasfles en Mono- 0f DuoControle kan zo maar 20 bar zijn. Vandaar de hoge druk slang.
Zorg dat er altijd een slangbreukbeveiliging tussen de gasfles en hoge drukslang wordt geplaatst. En dat is geen overbodige luxe. Ik heb al eens een scheur in een hoge druk slang gehad. Lees maar eens hier.
Dank Chris, duidelijke uiteenzetting van de montage. Had al een filmpje op YT bekeken hierover. Komt overeen met jou collage.Chris schreef: ↑za 22 jul 2023 09:52Ik heb kort geleden ook een Duo Control ingebouwd en daar ook een fotoverslagje bij gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=5KSJUtUj08g
Deze man heeft overigens nog heel veel andere leerzame video's online staan. Ik heb van hem al veel geleerd. Je moet de Duitse taal wel enigszins beheersen maar omdat alles ook goed in beeld wordt gebracht spreekt zijn woorden vaak overbodig :).
Misschien ook nog een tip om, indien er een zachte koperleiding gebruikt is voor het gas, een verstevigingbus in het uiteinde op te nemen zodat de klemfitting dicht blijft wanneer je hem vast draait.
Volgens mij is dat altijd staal, 8 of 10 mm.
Correct, er wordt altijd gebruik gemaakt van een geplastificeerde stalen buis. Althans, zo heb ik ze altijd gezien. Zowel in de disselkast als onder de caravan naar de gasverbruikers binnenin.
Laatst gewijzigd door Jan van Vijven op za 22 jul 2023 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd!
Ik ben eigenlijk automatisch uitgegaan van de Truma versie. Deze werd tot 2018 overigens ook door GOK gemaakt. Vanaf 2018 heeft Truma hiervoor een eigen productielijn opgezet. Zal de GOK variant ook eens bekijken :). Ik vraag me overigens af of deze crashcontrollers een onverwacht harde ontmoeting met een drempel overleven. Iemand ervaring daarmee?
De meeste gasleidingen zijn inderdaad van metaal maar er wordt wel degelijk ook koper gebruikt.
Toch iets om effe te checken.
Ze raden een filter echter wel heel sterk aan.Klapzwaan schreef:En waarom geen GOK mono control?
