Watertank vullen.
Re: Watertank vullen.
Nou.....die zogeheten ´slimme gieter´(wat eigenlijk gewoon een olie-schenkkan is ) is bij mijn hut toch niet zo slim.
Ik had dat ding al een tijd in huis, maar had ´m nog niet geprobeerd.
Afgelopen week stond de hut voor de deur (i.v.m. plaatsen mover) dus meteen dat ding maar eens geprobeerd.
Wat voor toegevoegde waarde de kromme tuit heeft....... geen idee !
Er komt bij mij dus geen water door de tuit. Ook niet op de kop. Ik heb dus kennelijk niet de goede 'draai'.
Die ging dus linea recta de schuur in !
Toch maar weer de 'gewone' gieter gepakt. Zonder slang, welliswaar.
Gaat eigenlijk gewoon goed.
Jumpy Südwind
Indien je de rode dop iets los draait trekt ie niet vacuüm
Voor de liefhebber: onze zwarte gieter met schuine tuit en rode dop staat op marktplaats......
De jerrycan blijft het fijnste voor ons om de watertank mee te vullen.
Ik heb die zwarte lorren met haakse tuit nooit begrepen.
Gekke dingen..
Gekke dingen..
Ik heb de kromme tuit eraf gezaagd, dat hielp ook niet. Verkocht aan een liefhebber
Na vandaag alweer met die stomme onhandige rotgieter aan het kloten geweest te zijn om dat ellendige ding ergens kwijt te raken heb ik besloten het ding voor de liefhebber hier op de camping achter te laten. Gaat niet meer mee.
Ik heb er alleen maar last van, en gebruik 'm nooit.
Dus: grotis 1 gieter af te halen in Gerlos op de camping.
Maar 1 keer gebruikt..voor een Kip op het forumweekend..
er bestaan ook kleine varianten van 10 of zelfs 5 liter
loop je gewoon wat vaker heen en weer naar de kraan, je hebt toch vakantie
Die zijn ooit bedacht voor het vullen van ruitenwissertankjes in auto's.
Grote trechter met gaasje en aanpassen met een pijpje van PVC. Jerrycan van 20 ltr en schenken maar
Diverse opties qua vullen getest doordat in diverse caravans verschillende vultools aanwezig waren. Twee gieters van 10 liter met een afneembare tuit erop vind ik uiteindelijk het makkelijkste mede doordat je hem snel leeg kiept. Tuit is eenvoudig te wisselen tussen beide gieters en in de dissel steek je hem gewoon in de gieter waardoor hij weinig ruimte in beslag neemt. Met twee keer 10 liter loop ik in evenwicht ipv een 20 liter jerrycan aan één kant en 10 kg schenkt makkelijker dan 20 kg. Éën gieter kan natuurlijk ook maar heb meer dan 50 liter te vullen dus twee is net wat makkelijker
Tuinslang met gardenakoppeling op de caravan is uiteraard nog makkelijker maar je hebt niet overal water bij de plaats natuurlijk.
Laatst gewijzigd door Pakkie op vr 23 jun 2023 10:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Rustig aan Ab. Het is verlof. Geen stress...Ab schreef: ↑do 22 jun 2023 23:20Na vandaag alweer met die stomme onhandige rotgieter aan het kloten geweest te zijn om dat ellendige ding ergens kwijt te raken heb ik besloten het ding voor de liefhebber hier op de camping achter te laten. Gaat niet meer mee.
Tijdens de rit is die gieter (16l) geklemd tussen tafelpoot en zitbank. Tijdens het staan op de camping hangt hij gewoon omgekeerd over de hendel van het neuswiel. Niks in de weg dus.
En het gieten. Met die extra flexibele zwembadbuis in de externe opening van de tank geklemd en gieter boven die opening is die in een mum van tijd leeg (seconden).
Ik vond losse jerrycan in onze caravan eerst maar klein. Had er een grote bij gekocht om minder te hoeven lopen.
Ook een lange tuinslang, die gaan niet meer mee….
Vond het een onding.
Inmiddels is de tactiek bij aankomst jerrycan vullen, gieter mee en ook vullen (enigszins gestabiliseerd wandelen). Jerrycan plaatsen, leidingen en boiler vullen. Daarna jerrycan met gieter bijvullen. Werkt gewoon perfect. Regelmatig wandelingetje en vers water helemaal prima… Dit jaar de jerrycan en slang vervangen. Oude caravan techniek is eigenlijk heel praktisch… Al denk ik na het lezen van dit topic wel na over een stukje slang voor aan de gieter…
Weer wat geleerd…
Weer wat geleerd…
VoVo 2.5T met een Knaushaus
Waar ik mij over verwonder.....wat voor voordeel heeft een watertank als je dan weer een gieter moet meenemen? Is het oude systeem van jerrycans waarin de dompelpomp gehangen wordt dan niet gewoonweg eenvoudiger, handiger en slimmer tenzij je altijd op een plaats staat met een prive waterkraan?
Ik snap uiteraard ook wel dat een watertank gewoon een gegeven is en dat je dat niet aanpast.
Een jerrycan van 40 - 50 kg is me te zwaar.
Ook nogal een rompslomp om telkens weer die jerrycan ergens onderuit te halen en dat nat pompje in en uit te nemen.
Niks mis met gietertjes...
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Ah....nu zijn de gietertjes plotsklaps prima. Never mind.
Het voordeel van een watertank is dus de vrijheid van inbouw lokatie en de hoeveelheid water die het in de praktijk kan bevatten.
Thx
Thx
Precies Diesel. Hier alles in voorbereiding voor een fietsendrager.
En straks de vaste tank achter de as gebruiken als contragewicht.
Groeten Wim
Zo'n gieter heb ik ook. Alleen is de kleine gele dop van het mondstuk per ongeluk ik de vulopening gevallen..... soms blokkeert deze het vullen van de watertank. Dit jaar nog niet.
Als ik even voor mezelf spreek dan zit het voordeel vooral in het volume wat je dan dus bij je hebt, en ook in de plaats daarvan. Tijdens een weekendje of een zomervakantie is volume niet echt een voordeel, maar als je rondtrekt wel! Als je dan af en toe buiten een camping staat is een liter of 10/15 gewoon te weinig.dieseltijger schreef: Waar ik mij over verwonder.....wat voor voordeel heeft een watertank als je dan weer een gieter moet meenemen?
Maar als je het alleen gebruikt voor wat handen wassen en tanden poetsen enzo op een camping, dan is er in mijn beleving niets mis met een jerrycan met dompelpompje.
Herkenbaar. De "old skool" caravan van ons heeft twee jerrycans van elk 12 of 15 liter inhoud. Dat is in de praktijk eens per etmaal omhangen en/of bijvullen. Daarnaast zit het in de disselkast in plaats van boven de as. 15 liter water vertaalt zich al snel in 8..10 kg kogeldruk.
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
Twee 5 liter tankjes. Overgebleven van ruitensproeiervloeistof.
Ergonomisch een stuk beter. Eentje links en rechts. De grote tank komt er niet meer uit.
Trechter erbij en vullen maar. Voordeel voor als je pompje het begeeft: neemt minder ruimte in beslag op je aanrecht dan een gieter.
Ik verwonder mij over de noodzaak van niet noodzakelijke dingen. Ik heb een jerrycan van 15 liter. Voor ons meer dan voldoende om met 4 mensen een 3 dagen tanden te poetsen. Maar wil ik water 3 dagen water in de brandende zon laten staan? Kraantje spoelen, kraantjes die kapot gaan, gedoe gedoe. Wij gebruiken het niet meer. Heb zo'n plastic limonade kan met kraantje. 3 liter elke dag even vullen geen rugpijn, niet te zwaar opgelost. Voor koken vullen we 1 of 2 waterflessen, net wat er nodig is.dieseltijger schreef: ↑zo 25 jun 2023 06:26Waar ik mij over verwonder.....wat voor voordeel heeft een watertank als je dan weer een gieter moet meenemen? Is het oude systeem van jerrycans waarin de dompelpomp gehangen wordt dan niet gewoonweg eenvoudiger, handiger en slimmer tenzij je altijd op een plaats staat met een prive waterkraan?
Het lijkt me ook een gedoe om 50 liter met een gietertje aan te vullen..
Maar goed iedereen heeft zijn eigen handigheidjes die de ander dan weer helemaal niet handig vindt. Lekker doen zoals jij dat handig vindt.
Al denk ik wel dat als je niet oud bent en geen onderliggende aandoeningen hebt je je moet afvragen of een basic fit abonnementje niet handig is wanneer 40 of 50 kilo te zwaar voor je is.
Ik ben niet zo piep meer..de 75 al gepasseerd..
Maar nog steeds fit genoeg om 40 of 50 kg makkelijk te kunnen verplaatsen.
Te gaan zweten in een sportschool zie ik dus nog niet zo zitten.
Misschien, als ik wat ouder ben, zal ik er eens over gaan nadenken.
Wat is er ineens mis met de 10 liter tuingieter??
1x per dag gooi ik die erin..voldoende voor ons normale gebruik.
Een volle watertank van 40 of 50 liter wil ik in deze warmte echt niet..
