El. ontsteking Dometic RML 8230 Fendt
Egbertus
Bericht door Egbertus » vr 12 mei 2023 17:10
Wie weet waar de batterij voor de gasontsteking vandeze koelkast verstopt zit? Achter de ontstekingsdrukknop zegt het boekje. Schroevendraaier erin en linksom draaien. Maar nee, geen gleuf voor n schroevendraaier op de knop te vinden.
Wie weet het wel?
Wij hebben een Fendt Opal 2020.
Bedieningspaneel dometic 8230, rechts de el ontsteker
DerRudy
Re: El. ontsteking Dometic RML 8230 Fendt
Bericht door DerRudy » vr 12 mei 2023 17:55
Zie onderstaand filmpje
https://youtu.be/mvZEWLGhxCE
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Egbertus
Bericht door Egbertus » vr 12 mei 2023 18:15
Dankje voor de vlotte reactie. Helaas! De zilverkleurige knop van mijn ontsteker heeft GEEN gleuf waar n mesje of schroevendraaier in kan. Wat nu ? Waar zit die batterij ?
Bericht door PD » vr 12 mei 2023 18:18
Beide schroefjes even losdraaien en kunststof afdekkap verwijderen misschien ?
Of het is een piezo zonder batterij...
Egbertus
Bericht door Egbertus » vr 12 mei 2023 19:17
Lijkt me geen consumenten oplossing. Dankje wederom voor je ideeen.
Wie heeft hier al ervaring mee ?
Bericht door PD » vr 12 mei 2023 19:20
Is heel eenvoudig hoor, beide draaiknoppen eraf trekken en beide schroefjes losschroeven. Dan zie je meteen hoe het werkelijk zit. Ik heb ditzelfde afdekkapje eens verwijderd bij een vorige caravan om er een extra schakelaartje tbv ventilatoren aan toe te voegen.
Normaliter wordt een dergelijke batterij (als ie er al zit) misschien maar 1x in de 5 jaar oid vervangen.
Laatst gewijzigd door PD op vr 12 mei 2023 19:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Daphne » vr 12 mei 2023 19:21
Egbertus schreef:Dankje voor de vlotte reactie. Helaas! De zilverkleurige knop van mijn ontsteker heeft GEEN gleuf waar n mesje of schroevendraaier in kan. Wat nu ? Waar zit die batterij ?
Ik zie toch het bliksemschichtje waar je met een muntje of een platte schroevendraaier de knop mee kunt ronddraaien.
Zo heb ik het ook wel eens gedaan.
Bericht door Chris » vr 12 mei 2023 20:22
Exact .
Platte schroevendraaier...en tegen de klok in losdraaien.
Het is een bajonet.
De knop is ook de batterij houder.
Ik haal elk najaar alle batterijen uit mijn hut ..deze ook ..
Op de houder staat ook hoe de batt er in moet
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 08:10
Mijn grijze knop heeft inderdaad dat bliksemschichtje, maar er zit géén gleuf in waarin een schroevendraaier gestoken kan worden.
Bericht door Daphne » za 13 mei 2023 08:18
Die gleuf zit er ook niet. Je moet heel voorzichtig in het reliëf een beetje “duwen” tot de knop meegeeft. Met een plastic winkelwagenmuntje lukt het ook. Heb ik wel eens bij de Knaus gedaan om te kijken wat er in zat. Als je geen krassen wil moet je voorzichtig doen.
In dat YouTube filmpje wordt ook in die bliksemschicht, dezelfde knop als jij hebt, geprikt. Daar is de beschadiging wel te zien.
Bericht door Daphne » za 13 mei 2023 08:25
Zit net even te kijken bij onze huidige caravan, ook daar hetzelfde knopje.
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 09:27
Ja! Dat knopje ziet er precies t zelfde uit als bij mij. Het relief van de "schicht" is echter zó ondiep dat ik met een schroevendraaier geen kracht kan zetten om hem linksom te draaien. Nu zit ik te denken: aks ik een rubber o-ringetje op een kurk lijm, zou ik dan al drukkend m wél open kunnen draaien ?
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 09:45
Helaas, dit lukt ook niet.
Volgende idee: een schroevendraaier warm maken en er dan een gleufje in smelten ?
Bericht door Hobby Linka » za 13 mei 2023 09:57
Gewoon even bij de dealer vragen hoe je de knop kan losmaken voordat je rigoureuze maatregelen gaat treffen die alleen maar schade veroorzaken.
sindaco
Bericht door sindaco » za 13 mei 2023 10:02
mijn vrouw drukt er gewoon met de duim of vinger op en iets naar binnen drukken en draaien....
zo heeft ze hem wel vaker los gekregen zonder schroevendraaier
Paul
Bericht door Paul » za 13 mei 2023 10:05
Je kan ook de 2 bedieningsknoppen eraf trekken en de 2 schroeven losdraaien.
Dan haal je het hele paneel eraf en kan er veel makkelijker bij.
Bericht door PD » za 13 mei 2023 10:11
Paul
Bericht door Paul » za 13 mei 2023 10:15
[re.gif] Ah je had die oplossing al geopperd.
Had ik even gemist Afbeelding
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 10:40
Ik ben heel blij met jullie meedenken. Nieuw probleem: Zonet de twee schroeven losgedraaid. De linker keuzeknop voor el. of gas gaat gemakkelijk los, maar de gasknop is met geen geweld los te krijgen. Suggesties ?
Bericht door PD » za 13 mei 2023 10:41
Schroevendraaiers ertussen op 180 graden, het is echt trekken.
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 11:56
Helaas, niet los te krijgen.
Maar het hele paneel komt voldoende los om met n lantaarn goed te zien dat mijn grijze knop als t ware "los" meebeweegt en dus niet vast zit aan een soort batterijhouder. Nu is mijn gedachte: misschien heeft Dometic de batterij voor de gasonntsteking in dit type koelkast sinds 2020 / 2021 wel ergens anders geplaatst?
Daarom, geachte forum-meedenkers: Wie heeft zo'n koelkast ná 2020 en ervaring?
Het allervreemdst blijft dat de bijhorende originele manual toch echt spreekt over een gleuf plus schroevendraaier om de batterijhouder te openen.
Bericht door Chris » za 13 mei 2023 12:12
500% zeker dat de batterij IN die drukknop zit...
Ik ben altijd instrumentmaker geweest en heb dus bergen kennis van gereedschap, heb ook bergen gereedschap, maar ik heb de 1e keer ook best wel lopen zoeken naar een echt perfect passende schroevendraaier.... en die heb ik.
Geen stomp of afgekloven ding maar een goed geslepen schrovendraaier doet het werk echt.
Jou batterij zit daar in.... steek ik mijn handen voor in het vuur.
Dat ie er niet makkelijk uit wil ben ik ook helemaal met je eens..
Zoek een werkelijk perfect passende schroevendraaier. of een bitje, die echt goed/volledig in de middengleuf van de bliksemschicht past...
Ik heb er helaas geen aparte foto van maar hier zie je datzelfde knopje net nog...
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 12:30
Hoera! Jullie hebben t bij t rechte eind! Net Twee !!! kleine schroevendraaiers ging ie open! Er zit een Panasonic Industrial Alcaline AAA 1,5V in. Batterij is leeg, vervangen dus! Maar: voordat ik dit weer terugplaats ssmelt ik er met n oude scherpe schroevendraaier eerst n gleufje in.
NN
Bericht door NN » za 13 mei 2023 12:47
Heb het hier ook eens uitgetest. Twee parkervijzen eruit. De knoppen met een tang eruit getrokken en dan kan je er makkelijk aan. De tip van smelten lijkt me wel handiger en sneller te zijn. De manier van volledig demonteren zal wel de wijze zijn waarop Dometic het bedoeld had.
Goed dat het je gelukt is en dank voor er attent op te maken.
Verstuurd vanaf mijn AC2003 met Tapatalk
Egbertus
Bericht door Egbertus » za 13 mei 2023 13:00
[image][/image]
Terug naar “Gas”
