Antidiefstal stroom
Antidiefstal stroom
Weet iemand misschien de oplossing om een cee stekker in het stroompunt te blokkeren ivm stroomdiefstal? Stroom kost inmiddels 1€ kWh op de camping.
Re: Antidiefstal stroom
Ouderwetse digitale klok aansluiten op de netspanning in je caravan.
Knippert ie. Dan is de spanning eraf geweest.
Dus even je kabel langslopen
Ik krijg automatisch een notificatie op m’n iPhone vanuit de caravan wanneer de stroom is onderbroken. Dat zou ook een technisch mankement kunnen zijn op de camping.
Maar ik zou het fijn vinden als de stekker er niet uitgetrokken kan worden.
Ductape.
Of gaffertape.
Zo doen wij dat in Le Mans .
Of gaffertape.
Als je zoveel voor je stroom moet betalen mag je van de camping verwachten dat de kabel niet zomaar los genomen kan worden. Ooit eens in Oostenrijk gestaan. Campingbehherder sloot de caravan aan in een afgesloten kast zodat niemand de kabels kon verwisselen.
Afgelopen kerst en nieuwjaar op het lierderholt deed de camping beheerder dat ook.
Dit om stroom diefstal door de winters seizoeners te voorkomen.
Was een veel voorkomend probleem gaven ze aan.
Duketape zou kunnen (ben je toch te laat, heb een jaarplaats en wil niet voor iedere stroomonderbreking een 2 uur rijden), maar is er geen slot voor een cee stekker? Heb al lopen googelen maar nog niets kunnen vinden.
Heb hier al meegemaakt dat passanten jouw stekker er uit trekken om die van hun in te pluggen.
De diefstal begint dus eigenlijk bij de campinguitbater, deze schrijft met dubbel krijt.
De prijzen zijn al een hele tijd weer normaal, zakken met die prijs zou normaal zijn.
Ik denk dat hier niet echt een pasklare oplossing voor is; vorig jaar op een camping in Oostenrijk werd onze kabel in een afgesloten kast door de campingeigenaar aangesloten. Bij vertrek moesten we dan ook wachten totdat de campingeigenaar de kabel weer had losgemaakt. Dit is voor jouw doel echter niet voldoende; in theorie kan de "stroomdief" ook nog je stekker aan de caravan uitnemen en er een eigen verlengkabel aan verbinden... dus je hebt al twee beveiligingen nodig.
Maar loopt het wel zo'n vaart
In Le Mans doen wij altijd de stekker dus met ductape.
Zodat ze niet zomaar de stekker er uithalen en een andere er in doen.
Er zijn daar maar een beperkt aantal aansluitpunten.
Op verzoek mogen ze wel aftappen van onze haakse stekker .
#PD ik kan mijn stroom kabel aan de caravan afsluiten, daar heeft Kabe aan gedacht.
#Ronk ik zie de meerwaarde van ductape niet, dat is volgens mij niet meer dan een plakkertje.
https://www.walther-electric.co.uk/leis ... nnections/
Dit werkt, maar dan moet de campingeigenaar ook aan de slag...
Je kunt ook iets bedenken met een alarm dat afgaat als de stroom wegvalt.
(is misschien wel wat lastig als je even een dagje weg bent).
Dethleffs C'Go 475 EL (2021) met Ventura Pacific 300 en Thule 9200
#janP64 dat zou een mooie oplossing kunnen zijn , maar idd nu de camping eigenaar nog. Maar goed gevonden
Ik heb al een vrij uitgebreid systeem die notificaties stuurt als de 220v wegvalt. En ook weer zich meld wanneer de spanning er weer op zit.
10.000 volt op de stekker zetten. Met een 1,5 volt batterijtje, een klein transformatortje en een dun koperdraadje.
Ze schrikken zich 3 slagen in de rondte.
Je kunt die dingen uit bijv. zo'n fop ballpoint slopen.
Dat het zover moet komen he... 230 volt op slot ....
Maar. ook ik ben wel eens bij mijn hut teruggekomen dat een "vriendelijke" buurman gewoon mijn CEE eruit had getrokken.
koelkast ontdooit...
Maar dit is een stap verder..
Goed idee Ab.
Gewoon de CEE inpakken in Alu folie en een draadje naar de fase intern leggen.
Die jatter staat op de aarde.... zal vast wel schrikken.
Of...
Ik heb nog een mooie hele dikke condensator van 48 uF en 500 volt.
Effe opladen en met twee blanke draadjes onder op de CEE maken....
Die pak je zeker vast.... en een optater dat ie dan krijgt... goedzo....afleren gewoon.
Goed idee Ab.
Of...
Laatst gewijzigd door Chris op di 11 apr 2023 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
#ab wat ben jij slecht
Ja..vooral voor dieven.
#chris wel mooi bedacht , maar, hoe moet ik er dan bij?
KNIP.....KNIP. Aan beide kanten de stekker er af. Hebben ze wat te doen en zullen het een volgende keer wel laten. Overigens is dit een weerspiegeling van de huidige IK maatschappij. Jammer maar helaas.
Geisoleerd handschoentje..
Ik heb die elco's zat liggen, wie ze wil... kom maar halen.
Kzal je wat verklappen , je hebt ze zelf al thuis .
Zit namelijk in elke moderne schakelende voeding.
moet dan wel alleen op "speciale" campings gebeuren?
Ik kampeer al meer dan 50jaar en heb dit nog nooit meegemaakt, ook nog nooit op een camping gestaan waar electra per kwh moet betaald worden.
Eberspacher verwarming.
Zoiets werkt lekker.
Doen ze het NOOOOOIT meer...
#wolf mijn opa reed altijd met paard en wagen, heeft nog nooit hoeven te tanken.
Tijden veranderen, helaas
