Truma Saphir bankairco inbouwen in Fendt 495 SKM
Hi!
Zoals jullie misschien hebben kunnen lezen in een ander topic heb ik besloten om een bank airco in te gaan bouwen in onze bijna nieuwe Fendt.
De keuze is gevallen op een Truma Saphir Compact RC bank airco.
Reden dat ik voor een bank airco gekozen heb is simpel:
- Ik wil niet zagen in mijn nieuwe dak
- Ik vind een airco op het dak lelijk
- Ik heb verschil gehoord tussen een airco op het dak en airco in de bank.
Ik heb inmiddels met wat passen en meten een goede plek gevonden voor de airco in de voorste bank van de zit. Deze plek gekozen betekent ook direct een uitdaging voor de slangen: ik wil de slangen zo hoog mogelijk monteren en op verschillende plekken laten uitblazen. Andere optie zou zijn: alle 3 de uitstroom punten naast elkaar laag in de bank.
Met wat info her en der vandaan gehaald en Truma te hebben gesproken besloten om 2 airco slangen van links naar rechts onder de caravan door te laten lopen. Dit is bijna 2 meter.
De technische dienst bij Truma gaf aan dat de airco slangen wel onder de caravan gemonteerd kan worden alleen dit is niet de beste oplossing, er werd aangegeven dat je dan toch voor een duik slang zou moeten gaan.
Na lang uitzoeken op internet uiteindelijk op de gok 2x 2 meter duik slang bij een webshop in Duitsland besteld met 4 bochten. Deze slangen kosten al snel €85,- per 2 meter maar bij dit adres in Duitsland was het verrassend maar €25,- per 2 meter. Het bleef wel een gok omdat ik geen Truma nummers kon terugvinden en dus niet kan zien wat ik had besteld.
Misschien weer even een paar stappen terug en beginnen met een boodschappenlijstje van alles wat ik heb aangeschaft:
- Truma Saphir Comfort RC airco
- 13 meter Truma KR65 airco slang
- 15 65mm slang klemmen
- 3x Truma geluid dempers voor airco slangen
- 3x uitblaasroosters + bevestiging hiervoor
- 8x 75mm slang klemmen (voor duikslang)
- 2x 2 meter duikslang
- 4x 90 graden bocht voor duik slang
- 1x Aardlek automaat + klem rail voor aansluiten airco
- 1x PU schuim plaat tegen dreunen
- 1x PU foam plaat als test wat beter is met bovenstaande
Ik zou vast nog het een en ander vergeten zijn..
Waar was ik gebleven, de duik slang: deze binnen gekregen en hierin blijkt een standaard kachel slang in te zitten. Bij het eruit trekken van deze slang kwam ook isolatie mee.. dat had ik niet verwacht.. überhaupt de hele binnenste slang eigenlijk niet.. daarna de isolatie van de slang afgehaald en op de airco slang gemaakt, slang weer in de duik slang en klaar. Daarna eens even rustig de uiteindelijke uitstroom punten bepaald (dit had ik natuurlijk grofweg als gedaan ivm aantal meters slang)
Ik had hiervoor nog het idee 1 van de slangen naar voren te laten lopen naar de disselbak en van hieruit naar boven een gaat te maken voor het bed op de “vensterbank” hier niet voor gekozen omdat ik het er niet netjes uit vond zien en we hier nog wel eens spulletjes willen neerleggen.
Nu gekozen voor de volgende plekken:
1. Boven de koelkast (met een rechthoekige uitstroom)
VERHAAL GAAT VERDER IN DE VOLGENDE POST
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Truma Saphir bankairco inbouwen in Fendt 495 SKM
Vervolg van eerste post:
2. In de hangkast naar voren gericht richting het bed 3. In de bank gerichte richting het stapelbed achterin Voor nummer 1 en 2 moet ik dus onder de caravan door om deze succesvol op een hoge plek te krijgen.
Ik heb gelezen dat de Truma dempers beter hun werk doen als ze met een bocht of S bocht zijn gemonteerd. Dit gaat ik dan ook proberen te doen.
Ik zal in dit topic de voortgang bijhouden.
Volgens stap is nu morgen de caravan halen in de stalling en beginnen met meten voor het zagen van de gaten.
Mochten jullie alvast wat vragen of opmerkingen hebben: stel ze gerust!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Als eerste...
SUCCES !!
SUCCES !!
En zo makkelijk gaat dat dus, ik heb ook nooit problemen ondervonden.
Wij hadden dezelfde situatie in onze hobby 490kmf de achterste slang is toen via de toilet ruimte naar achteren geleid. De uitstroom opening zat naast de toegangs deur. Dat werkt prima. Geen dempers vond ik niet nodig. Enige nadeel was dat bij het onderste stapelbed de temperatuur niet echt omlaag ging vanwege het bovenste matras, te weinig circulatie
Had wel de Dometic bankairco die heeft meer vermogen dan de Truma. Mocht je de installatie willen bekijken hij staat te koop bij een dealer in Woerden
Hi Richards,
Thank voor je reactie.
De inbouw is me wel duidelijk. Ik kan niet richting het toilet omdat ik dan alleen op de vloer onder het stapelbed met een uitgang kan eindigen.
De enige optie om op hoogte een beetje te kunnen verdelen is dus met 2 slangen dwars onder de hut door.
Volgens mij ga je het verschil in koel vermogen niet merken, dat ligt zo dicht bij elkaar: 2700 vs 2400 watt.
Ik heb de Truma gekozen omdat ik de slangen/aansluitmogelijkheden wat netter vind.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
P.s. ik wordt echt helemaal gek van die foto’s die dwars zijn. Neem ze toch echt recht met mijn telefoon…
Tip..neem fotos met de telefoon overdwars (landscape) bediening rechts. Altijd goed.
Met de telefoon rechtop komen ze op de kant te liggen.
Dan moet je ze eerst 90 graden naar rechts draaien.[color]
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Leuk topic! Zeg, wat is de functie van die printplaat onder de schakelautomaten?
Toen gingen we verder.. moest wel even slikken voor ik hieraan ging beginnen.. meten, nog eens meten.. toch nog een keer meten, de airco er nog eens in, hiervoor moest ik de deksel van de bank en wat andere delen van de bank demonteren.. je ziet het nog net op de foto dat ik bij 1 schroef niet kan komen, vandaar dat de lat omhoog staat.
Toen alles gecontroleerd was even slikken en beginnen met het echte werk.. boren!
Nadat ik het eerste gat het geboord toch voor de zekerheid nog even onder de hut gecheckt, alles in orde en de rest door geboord. Daarna met de multi tool de gaten gezaagd.
Toen waaide er opeens een fris windje door de hut…
Uiteindelijk vandaag nog even de afgezaagde randen van de gaten in de verf gezet en extra dreunplaat van PU schuim op maat gemaakt.
Morgen even de randen helemaal dichtmaken met kit en dan kan de airco gemonteerd worden.
Verder even gekeken waar aan de andere kant de 2 slangen die onder de caravan door gaan uit komen.. er is best wat ruimte om 2 gaten van 70 te boren om zo netjes achter de kachel uit te komen:
Dit was het voor vandaag.. morgen maar eens beginnen met demontage van de koelkast voor de slang die daar boven komt..
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Volgens mij dient deze alleen voor het doorzetten van de spanning op de stekkers. Ik verwacht dat met bijv meer opties er op meer plekken stekkers zitten..dieseltijger schreef: ↑zo 2 apr 2023 22:11Leuk topic! Zeg, wat is de functie van die printplaat onder de schakelautomaten?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik zou ook een aanzuigopening maken als ik jou was. Je hebt wel ventilatiespleten onder jouw bank - maar je zuigt dan wel lucht aan via een zanderige vloer (bij ons - we zijn uitermate goor). Dus een roostertje extra een eind boven de vloer gaat het aanzuigen van stof en zand een beetje tegen.
Hi Stefertje,
In onze hobby 490kmf heb ik bijma dezelfde setup gedaan, alleen geen uitblaas boven de koelkast maar een rechthoekig uitblaasmodel in de hoek van de kast. De airco heb ik in het andere bankje gedaan ivm kogeldruk.
Succes met klussen!
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Succes met klussen!
Hi,
ik zal later nog een update plaatsen maar misschien voor nu:
Alles in geïnstalleerd, incl een demping plaat op de vloer en een geluiddemping foam bovenop om de airco heen…
Probleem is nu.. het ding maakt echt herrie… een soort ratelend geluid.. brommen doet ie maar daar tussen door ook nog een ratelend geluid.. je hoort ook iets dergelijks als je hem wat bruusk verplaatst.. een soort rammel..
Is dit normaal? Ik ben eigenlijk helemaal niet blij…?
Ik heb eventueel een filmpje alleen kan ik deze niet uploaden.
Iemand?
Iemand?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ligt er niet iets los??
Filmpje op Youtube zetten en de link hier plaatsen.
Ja, dat zou kunnen, maar ik ga niet een nieuwe airco uit elkaar halen… ik ga morgen de grote kampeer winkel bellen wat hiermee te doen.. ik weet dat een airco geluid maakt en bromt.. maar ratelen niet..
Hier de video link: https://youtube.com/shorts/alTyw2ZZ-0k?feature=share
Hoor dit?
Hoor dit?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Mijn dakairco maakt ook zeker geluid, maar wel heel anders.
Een ratel...of er een rot lager inzit is mijn 1e reactie.... kan helemaal fout zijn.
Hier hoop je niet op....bellen die gasten.
Ik heb ook een voorloper van de voorloper van jouw saphir - die heeft deze ratel niet
Ik heb hetzelfde gehad en ik wist door mijn vorige bankairco (precies dezelfde ook de truma comfort rc) dat het niet zo hoorde .. dus terug gestuurd en het is gerepareerd. Scheen iets los te zitten waardoor er een soort resonantie ontstond . Nu opgelost en alleen het fijne monotone gebrom erinstefertje schreef: ↑wo 5 apr 2023 21:28Ja, dat zou kunnen, maar ik ga niet een nieuwe airco uit elkaar halen… ik ga morgen de grote kampeer winkel bellen wat hiermee te doen.. ik weet dat een airco geluid maakt en bromt.. maar ratelen niet..
Hoor dit?
Renault Megane Estate 1.3 Tce (2018) en een Caravelair Alba 466 family (2021)
Haal de isolatie mantel er even af misschien dat je dan al iets kunt zien waardoor die herrie veroorzaakt wordt losse delen of een slingerende ventilator
Ik zie het niet zitten om de isolatie mantel eraf te halen, niet omdat ik niet handig genoeg ervoor ben maar ivm garantie etc.. ding maakt lawaai, heb de winkel geïnformeerd, die zoeken het maar uit. Ik wil een nieuwe.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Dat is de enige juiste manier. Herstel of een nieuwe. Dit geluid is niet normaal. De-installatie is niet zo'n hele klus. Serienummer opschrijven en nog een video met geluid maken terwijl ie op de keukentafel (of workmate) draait, en op de toonbank achterlaten.
Zeker niet zelf openen.
Dat kan je simpel de garantie kosten.
Klus voor de verkoper.
Of een nieuwe, of reparatie.
Als het maar snel is... geen weken moeten wachten op een vervolgactie.
Precies, ik ga binnenkort weg met de hut en heb dit aangegeven bij het bedrijf. Ik zou gister of vandaag iets horen.
Ik ga maar eens bellen hoe het zit na de lunch.. zo moeilijk kan het niet zijn.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Helaas.. nu 3 keer gebeld maar nog steeds geen uitsluitsel.. “het is druk vanwege Pasen”
Weet nou niet helemaal of ik nu voor de 4e keer moet bellen of het moet laten zitten tot na Pasen.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Nog een nieuws ??? of een nieuwe ???
Het is druk vanwege Pasen is geen excuus imo.
Gewoon de klant helpen, het wordt toch wel 6 uur voor die gasten... wie ze ook helpen.
t' Is geen kapot kopje wat je kocht tenslotte.
