Hoeveel trpm
Hoeveel trpm
Ik heb een BMW X2 2.0i automaat x-drive, met standaard trekhaak. (de auto heeft dan extra koeling).
Wat ik lees op internet dat je het liefst min. 1800 trm moet aanhouden, voor extra koeling.
Bij 95 km/uur draait de BMW echter 1500 trpm.
In de handleiding staat niets over extra toeren.
Nu kan ik de BMW wel in sportstand zetten (draait hij min. 200 trpm meer).
Vraag gesteld aan BMW, geeft dit wazige antwoordt;
Hier is niet een standard advies voor te geven. Dit zal op dat moment van de omstandigheden af hangen. Als de klant merkt dat de motor ondertoeren maakt;
bijvoorbeeld bij klimmen, dan zal er een versnelling terug geschakeld dienen te worden. Rijd de klant op een vlakke weg en is er geen belasting, dan zou in de
hoogste versnelling rijden ook kunnen. Hier is geen 100% advies in te geven.
Zelf denk ik standaard met caravan maar in de sportstand te rijden ……..toch ?
Re: Hoeveel trpm
Misschien een vraag voor caravantrekker of een verslag aan te vragen?
Zelf zou ik iets boven de 2300 toeren gaan rijden.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Re: Hoeveel trpm
Met caravan de hoogste versnelling gewoon niet gebruiken.
Dat geldt voor veel auto's.
(De hoogste versnelling is meestal een overdrive)
Dat kan je handmatig instellen Soms met flippers, soms met allerlei andere knoppen.
Echter, terugschakelen moet je dan ook zelf doen als je langzamer gaat rijden, of bergop moet.
In de Sportstand rijden kan ook. Dan pakt ie de overdrive ook niet bij 95 km/u denk ik.
Re: Hoeveel trpm
Hi Andre..
Ik gebruik mijn automaat ook half.
In het dorp en daar rondom, gewoon lekker de automaat gebruiken.
Maar zodra ik op de snelweg zit zou mijn automaat ook rustig naar de hoogste versnelling doorschakelen, en daar bij b.v. 90 Kh een te laag toerental draaien.
Gewoon veel power en dus...economisch denkende automaten... door naar de volgende gear...
Ik schakel op de snelweg dus bewust een versnelling terug...
Handig is wel dat mijn automaat dan toch zelf verder terugschakelt als ik nog langzamer ga rijden... tot stilstand.. dan staat ie in z'n 1.
Maar... als je dan gas geeft schakelt ie niet vanzelf op... dan een klap tegen die knuppel in het midden en ik ga weer op de automaat verder.
Te lage toerentallen als je trekt veroorzaken een hetere motor, hetere olie en ook de gearbox wordt veel heter...
Effe meer toeren en alls is opgelost.... versnellingkje terug dus... we hebben dr zat toch..
Ik rij meestal zo'n 1900-2100 RPM... 95- 110 Km/h
Eigenlijk leuk rijden, je moet nog wat nadenken, net als vroeger met de schakelbakken.
- Bartjebart
Re: Hoeveel trpm
Is daarbij nog veel verschil tussen diesel en benzine?
Re: Hoeveel trpm
Met een diesel werkt dit vergelijkbaar.
Op de snelweg schakel ik onze 3,0 ltr V6 diesel in de Sportstand terug naar de 6e versnelling (van 8 versnellingen). Zo rijd ik met ca. 2.100 rpm bij ca. 105 km/h op de GPS. De automaat schakelt dan overigens wel terug bij vertraging, maar schakelt niet zelf op bij versnelling. Met de flippers aan het stuur regel ik dat eenvoudig zelf.
- mrbullmastiff
Re: Hoeveel trpm
Heb je al met de caravan achter de auto gereden. Mijn auto draait met de caravan er achter ook in de comfort modus al meer toeren dan standaard. Met mijn Diesel was dat niet anders.
Re: Hoeveel trpm
Hi André,
Alles volstaat met waar en wanneer heeft de motor zijn vermogen tot zijn beschikking en wat rijd je.
Diesel vaak Max koppel al bij 1500rpm
Benzine vaak Max koppel ergens 2000 - 3000rpm
Dan heb je ook nog, waar en met wat rij je..
Hangt er 1200kg of 1800kg achter ( uitgaande van max treklast van 1800kg)
Rijd je rustig op de A2 met 15gr en 90km/h met 1200kg is 1 trap terug dus die 1700rpm misschien al genoeg..
Rijd je in zuid-Frankrijk met 34gr en 100km/h met 1800kg aan de haak incl airco aan heuvel op moet je waarschijnlijk 3 trappen terug nemen naar ergens rond de 2300rpm.. Voor meer koeling etc.
Tevens heb je een extra automaat koeler omdat je bak waarschijnlijk niet heel goed tegen extra hitte kan, dus zou niet met 1700rpm de bergen in gaan.. liever 3000rpm dan die 1700rpm.
“ de waarden in dit verhaal zijn fictieve waarden omdat ik de auto niet ken “
Deels uit eigen ervaring met Benzine & Diesel auto incl zelfde caravan.
Re: Hoeveel trpm
Auto regelt dat in basis prima zelf.
Ik reed hiervoor een 320i Touring met dezelfde B48 motor en versnellingsbak als in jouw X2 en eigenlijk altijd gewoon in drive comfort gereden.
In het begin wel met de flippers maar dat was echt niet nodig.
Zover ik weet heeft de B48 een elektrische koelwater en oliepomp dus onafhankelijk van het motor toerental.
Oververhitting bij lage toeren zal daarmee niet snel gebeuren.
Wel eens wat loggings gedaan met een obd2 dongle en torque maar nooit oplopende temperaturen gezien, ook niet bij 30+ graden.
Ik rij met mijn huidige auto ook gewoon in drive en dat gaat echt prima.
Op een vlak stuk zonder wind schakelt hij dan ook gewoon naar zijn 8 maar meestal houdt hij het toerental iets hoger en in zijn 7 maar wel ruim onder de 2000 rpm.
De ZF automaten hebben al een lockup in de eerste versnelling rond de 15 km/h waardoor de koppelomvormer maar heel kort gebruikt wordt en op de snelweg is dat al helemaal geen issue.
Benzine turbo motoren hebben hun Max koppel al bij een heel laag toerental, die van mij bij 1380 rpm (een 540d bij 1750 rpm als vergelijking)
Als je in je idrive de sportsdisplay aanzet kan je realtime je koppel en vermogen zien.
Wel leuk om eens te doen, je zal dan zien dat hij terugschakelt zodra de motor Max koppel gaat vragen.
Re: Hoeveel trpm
De tegenwoordige turbo benzine motoren leveren al onder de 1500 toeren hun maximum koppel.
Beter is toch om rond de 2200-2500 toeren te rijden met de caravan erachter.
Is de mechanische belasting van bak en motor veel lager en het benzine verbruik lager.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Re: Hoeveel trpm
Effe simpel: als je met je auto solo rijdt, hoeft de motor maar een klein deel van zijn max vermogen te leveren als je 95 km/u rijdt in de hoogste versnelling.
Die motor hoeft alleen het gewicht van de auto, en een klein beetje luchtweerstand op snelheid te houden, en te overwinnen.
Dat kan hij makkelijk in de hoogste versnelling.
Verdubbel je dat gewicht door er een caravan achter te hangen, met misschien wel 4 x zoveel luchtweerstand bij dezelfde snelheid, dan heeft de motor het erg zwaar.
Kies je 1 of 2 versnellingen lager, dan hoeft de motor veel minder vermogen te leveren bij dezelfde snelheid.
De kracht ( koppel) op de aangedreven wielen blijft gelijk.
Het koppel dat de krukas van de motor aan de aandrijflijn moet leveren wordt veel minder.
Met andere woorden, de motor heeft het veel makkelijker, wordt minder warm, en door het hogere toerental koelt ie beter.
Jip en Janneke vertaling van het advies van de fabrikant..
Heb je echter een groot overschot aan vermogen, dan is het allemaal niet zo spannend. Dan heeft een motor het altijd makkelijk.
Met mijn caravan achter een RAM reed ik meestal iets van 100-110 kmu in Duitsland en verder.
Er zit een knopje in, voor de zgn. Tow-Haul stand.
Dat schakelt ook de 8e versnelling uit, en de bak schakelt wat later door. Misschien een beetje vergelijkbaar met de sportstand bij BMW. Op de vlakke weg gebruik ik dat niet, behalve als er heel veel gewicht achter hangt, of eerder met de caravan( 1900 kg) berg op, of harde wind tegen.
Geen goede vergelijking, de motor draait nog behoorlijk lagere toerentallen Bij 90 iets van 1250 rpm schat ik.
Re: Hoeveel trpm
Duidelijk……thx heren
Re: Hoeveel trpm
Zelf rijd ik een BMW X1 2.5is. Deze heeft in principe dezelfde motor als in jou BMW, alleen heb ik ongeveer 25% meer vermogen en koppel. De motor heeft een zogenaamde twin scroll turbo. Dit maakt het mogelijk om het maximum koppel al bij een zeer laag toerental te leveren. Bij 1250 tpm (!) wordt het maximum al bereikt en het koppel blijft (elektronisch geregeld) constant tot 5500 tpm. Bij mijn auto is dat 360 nm. Ik kan dit trouwens ook aflezen in het motor overzicht op het display. Zover ik weet is er geen enkele andere benzine of diesel motor al het maximum koppel heeft bij 1250 tpm en door kan trekken naar 5500 tpm met hetzelfde koppel. Onze caravan weegt maximaal 1750 kg. Bij 95 km/uur maakt de motor 1450 tpm. Daarbij komt, zoals je al aangeeft, dat de auto extra koeling heeft met trekhaak.
Na jaren ervaring kan ik je zeggen dat dit laag toerental geen enkel probleem geeft voor de motor. Er is dan ook geen reden om extra terug te schakelen of de sportstand te gebruiken.
BMW X3 30i x-drive M sport
Hobby 540FU Excellent (2020)
Re: Hoeveel trpm
Vroeger vonden motoren het niet fijn om te lage toeren te draaien met rijden en tijdens optrekken, ze gingen dan brommen en soms trillende uitlaat bij de kantelkoppeling.
Tegenwoordig is dit nog steeds zo.
Maar wordt weggefilterd door dual mass vliegwielen.
Bmw heeft zelfs al drieweg massa vliegwielen.
En soelere motorsteunen, al of niet olie gedempt.
Zelf blijf ik lekker boven de 2200 rpm.
Solo kan dat wel lager tenzij heuvelop.
Re: Hoeveel trpm
@ Robvh
Dat schreef ik ook al.
Als je veel overschot aan vermogen hebt, is het allemaal niet zo spannend. Vermogen is koppel.
Niet elke auto kan solo in 5 ,6 of 7 seconden naar honderd.
De meesten niet.
Dan wordt het belangrijker om de motor wat te ontlasten door een lagere versnelling te kiezen.
Het nieuwe rijden, zo snel mogelijk naar de hoogste versnelling, is niet best voor een auto als er een caravan achter hangt..
Met automaat of zonder.
De meesten niet.
Re: Hoeveel trpm
Precies dat duserichendri schreef: ↑wo 25 jan 2023 22:10De tegenwoordige turbo benzine motoren leveren al onder de 1500 toeren hun maximum koppel.
No way dat ik met mijn X5 met 600 Nm koppel 1.500 tr met de caravan erachter op de snelweg net 1.500 tr ging rijden. Al die n=1 verhalen van mensen die er geen problemen mee hebben gehad kan uiteraard, maar als je eens met een aantal ter zake deskundige BMW of andere merkspecialisten gepraat hebt dan hoor je wel anders. De mechanische belasting bij dergeljke lage toeren wordt echt niet fijn gevonden voor zowel motor als bak dus hier ook altijd >2.000 tr met de hut erachter.
Re: Hoeveel trpm
Klopt helemaal, maar zolang het goed gaat denkt men dan het geen kwaad kan.
Met de aanhangwagen of caravan erachter rijdt ik in z'n 6 of 7 en nooit in z'n 8, dat is killing.
Re: Hoeveel trpm
De EAT8 hier gaat ook graag naar D7 met 1800 RPM. Heerlijk rustig maar ik vind het te weinig dus ik zet hem dan in M6 op de snelweg. Qua geluid maakt het nagenoeg niets uit [niet eens de radio aan] maar liever heb ik met de caravan toch zo'n 2200 RPM.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Re: Hoeveel trpm
Tja, de kuga heeft 1 geen toerenteller en 2 ik kan niet handmatig een versnelling kiezen laat staan terug schakelen
Dus zal het ermee moeten doen zoals de fabrieksmatig het bedacht heeft
Koppel heb je nodig om van de plek te komen en te versnellen daarna heb je vermogen nodig om op snelheid te blijven ofwel het overwinnen van de luchtweerstand het gewicht is dan van ondergeschikt belang.
Re: Hoeveel trpm
Voetmatig terugschakelen kan ook..
- Bob Diesel
Re: Hoeveel trpm
Koop een Automaat
Die weten het goed te regelen,
Hoef je zelf niet te roeren
Problemen hebben is 1 , maar ze zoeken
Re: Hoeveel trpm
Tja, dat werd mij afgeraden toen ik de Caddy 5 kocht. De dsg zou dubbel zo rap slijten bij het trekken van een zware aanhanger/caravan.
- Bob Diesel
Re: Hoeveel trpm
De DSG , is dan ook geen ,,echte,, automaat
Leesvoer, verschil tussen 1+3
https://www.anwb.nl/auto/kopen/auto-kie ... ndere-niet
Re: Hoeveel trpm
Onzin verhaal dat een DSG of welke DCT dan ook heel veel sneller slijt.
Over de definitie van wat een echte automaat is kan je weken discussiëren zonder uitkomst.
Op het moment dat je zelf niet hoeft te schakelen is het een automaat.
De verhalen van de ANWB neem ik ook met een schep zout. Hun trekadviezen bevatten soms ook behoorlijke fouten omdat ze soms aannames doen die niet juist zijn.
Re: Hoeveel trpm
Dat doe ik ook...
Langjarige praktijkervaring met zware aanhangers is nuttiger.
Voor wat het waard is..
Zwaar trekken gaat best met iets waar een koppeling of koppelingen ( DSG) in zit..als je dat af en toe eens doet.
Met enig beleid.
Doe je het heel veel, dan is een automaat met een goede koppelomvormer, (met een goede oliekoeler) echt onmisbaar.
Hoe ik dat weet ?
Door schade en schande in ruim 50 jaar heel veel met aanhangers te rijden.
Mijn eerste Dodge RAM bijvoorbeeld, zo'n 30 jaar geleden, zat geen trekhaak onder.
Zelf er eentje onder geknutseld.
Dat ging uiteindelijk niet goed. Vermogen zat, en het ding trok alles.
Ik kwam er te laat achter, dat die dingen gebouwd worden met en zonder trekhaak.
Die met trekhaak hebben een veel grotere oliekoeler.
De daaopvolgende trekkers gingen nooit kapot. Ook niet na 200.000 km heel zwaar werken.
De eerste wel.
Ooit ook eens een tijdje met een ander ding met een handbak gereden.
Ook veel voor en achteruitsteken op onverhard terrein met een zware aanhanger. De koppeling hield het welgeteld 3 maanden uit...
Met enig beleid.
Hoe ik dat weet ?
De eerste wel.
