Lekkende kraan
Lekkende kraan
Als ik op het badmeubel warm water pak, begint mijn keukenkraan te druppelen. Bij koud water gebeurt dit niet. Als ik de kraan op het badmeubel dichtzet, begint na een paar seconden de keukenkraan lucht aan te zuigen, tenminste zo klinkt het.
Is dit te repareren of is dit einde kraan?
Het gaat om deze kraan.
Re: Lekkende kraan
Dat een caravankraan iets drupt is eigenlijk gewoon: dat is n.l. nodig om de overdruk weg te laten die ontstaat als de boiler het water opwarmt: het water zet iets uit en moet 'ergens' heen: in een normale/standaard caravan met boiler drupt het dan via de kraan weg.
Een overdrukventiel bestaat óók voor caravans, echter heb ik er zelf geen ervaring meer, zie https://www.dewitschijndel.nl/truma-aft ... m-2-8-bar/.
Grtz, Peerke
Grtz, Peerke
Re: Lekkende kraan
Een kraan behoort niet te druppen, ook niet om overdruk te releasen ! Wanneer een kraan lekt, belucht ie ook het systeem en loopt dit leeg, dat wil je echt niet hebben De slangen kunnen elke expansie aan, de waterdruk is relatief laag.
Dit klinkt alsof de keukenkraan verkalkt is; in dat geval zou je bij het opnieuw water tappen, moeten merken dat er eerst wat lucht komt voordat er water uit de kraan komt ???
Na de winterperiode hadden wij dit ook bij tenminste één van de kranen; ik heb het systeem ontkalkt met 123 Decal wat tevens voor het behoud van de boiler (in ons geval van de Truma Combi 6E) is en na het ontkalken hebben we er geen last meer van gehad. Truma adviseert overigens ook om dit ontkalken tenminste 1x per jaar te doen en dat houden we er dus in.
Het product: https://www.kampeerwereld.nl/123-decal- ... -57662002/
Wanneer je niet het gehele systeem wilt ontkalken, kun je ook de kraan demonteren en in schoonmaakazijn leggen. Ik vond het ontkalken van het complete systeem eenvoudiger en bovendien werd zo ook meteen de boiler van de Truma Combi 6E ontkalkt.
Re: Lekkende kraan
Ik ken dit type kraan.
Die heb ik wel eens uit elkaar gehaald. Er zit een verschuifbare ronde cylinder met gaatjes in.
Naar links of rechts schuiven betekent warm of koud water.
Naar boven draaien kraan open of dicht.
Die cylinder zit met een heel nauwe passing in het huis.
Je zou O ringetjes verwachten, maar die zitten er niet in.
De oplossing om de lekkage te verhelpen was gewoon smeren !
Ik had destijds geen levensmiddelecht smeervet bij me..
Heb in plaats daarvan tijdelijk boter gebruikt.
Het werkte goed, dus maar laten zitten tot na de vakanties.
Re: Lekkende kraan
Boter? Is smeren met een druppel olijfolie misschien beter?
Re: Lekkende kraan
Nee, dat is te dun. Dicht niks af.
Smeervet uit de levensmiddel industrie is het aangewezen spul.
Maar dat had ik effe niet bij me.
Re: Lekkende kraan
Naar beneden is dicht. Omhoog is eerst koud en hoe verder omhoog hoe warmer het water wordt.
Dus toch een ander type dan jij vermoedt?
Maakt dat uit voor de jouw genoemde oplossing?
Re: Lekkende kraan
Oh..mogelijk. Hij lijkt er wel verrekt veel op.
Gezien de vorm zal de werking ongeveer hetzelfde zijn.
Re: Lekkende kraan
Eerst maar eens ontkalkt. Helpt helaas niet. Dus geprobeerd bij het binnenwerk te komen. Trek ik de knop eraf, vliegt de microswitch uit elkaar. Gelukkig heb ik de onderdelen nog Kan iemand mij vertellen hoe ik die weer repareer?
En hoe haal ik de kraan verder uit elkaar?
By the way, ik heb een blusdiode over de pomp zitten, maar ik zie, nu ik de boel open heb, toch echt nog vonkjes bij de switch, bij het uitschakelen van de pomp. Dus werkt die diode wel?
Die diode kan niet verkeerd om zitten, lijkt me, want dan brandt hij door...
Re: Lekkende kraan
Voor wat betreft de microswitch: die doet het weer.
Vraag naar smering om lekken te voorkomen en vraag naar werking blusdiode blijven staan.
Re: Lekkende kraan
Blusdiode zal nooit helemaal de vonk dempen, daar zijn ze niet snel genoeg voor.
Maar de vonk is nu minimaal.
Haal de blusdiode maar eens los aan een kant...en kijk nog eens...je schrikt dan.
Wel is de omvormer nog van invloed....maar niet aantoonbaar simpel meetbaar.
Re: Lekkende kraan
Kijk. Daar word ik weer wijzer van.
Re: Lekkende kraan
Als je de blusdiode verkeerd om aangesloten zou hebben bestaat hij na enkele milliseconden niet meer als diode. Dan is het nog maar een plastic blokje met twee draadjes zonder verbinding.
Dit kun je testen met een ohmmeter als je een draad loshaalt.
Dan is er maar in een richting een verbinding van hoogstens 0.1 ohm ongeveer. In de andere richting heel erg veel, is feitelijk isolatie.
