bandendrukadvies voor caravan met Excell-sheet
- Sander_knaus550tkm
Re: bandendrukadvies voor caravan met Excell-sheet
Yes, de sheet kan ik invullen!
Tot mijn schrik een andere geadviseerde spanning en waarschuwing dan ik had gedacht. Ik rijd nu met 4,2 druk in koude toestand en zie onderweg de spanning oplopen tot 5,1. Volgens jouw sheet Jadatis moet ik koude druk op 4,6 vullen. Jouw berekening zal ongetwijfeld kloppen maar de vraag is of ik de sheet goed begrepen heb en dus goed heb ingevuld.
Volgens de berekening wordt mij bij vervanging een band aangeraden die een hogere draagkracht heeft. Ik heb nu een 195/70r15c die een draagkracht heeft van 104/102. Als ik een band wil die een hogere draagkracht heeft kom ik uit bij een bredere band bijv. 215/70r15. Welke maat banden in de grootte 15” rijden jullie?
Dat plaatje is van mijn oude calculator, dus zoek naar de nieuwe.
- mrbullmastiff
Net even gespeeld met de bandendruk tool, netjes gemaakt morgen eens even kijken om de juiste gegevens in te vullen.
Na wat zoekwerk de 'Jadatis' calculator gevonden en ingevuld. Versie caravanbandenspanningscalculator V1.7
En kom met mijn Kip Kompakt aardig in de buurt van de spanning die de bandenspecialist er op gezet had.
Dan is mijn zelfingenomen conclusie, dat die bandenspecialist goed bezig is geweest.
Maar jouw conclusie zal zijn dat mijn calculator goed werkt.
Is maar net wat je als referentie-waarde gebruikt.
Toch kan het nog anders worden als je " for trailer use only " banden hebt, met snelheidscode N, dan trek ik zelf 2 LI stappen af van de maxload, en vul die in, wat hoger druk-advies geeft. Dit om hoogste druk te geven, zonder " gestuiter" dus max reserve.
Ooit zal ik dat eens verwerken in het spreadsheet, maar sinds ik alles op mobieltje doe, lastiger met Excell werken.
Het is dit setje.
Ziet er naar uit dat deze voor 160kmpu berekend zijn .
Dus theorie is dat je met 670kg gewicht op de band en druk van 4,5 bar , 160kmpu constant kunt rijden , zonder ook maar een stukje van de band te oververhitten, binnen een zeker buitentemperatuur-bereik ( mijn inschatting tot 35 grC , als je de 4,5 bar vult bij 18 grC.
Nu nog je totaalgewicht of gewogen asgewicht, en ik kan het invullen. Welke druk gaf de bandenboer aan?
Waar kan ik de calculator vinden. Ik wil voor onze nieuwe Sprite ook de juiste druk calculeren
Groetjes Ferdi
https://1drv.ms/f/s!AtzmkuDu4CalgTrPube8_nJW2Izx
Hoop dat deze link lukt, gemaakt met onedrive app op mobiel.
Maar je kunt ook het topic in mijn onderschrift selecteren en kiezen voor ga naar oid, en daar de link in laatste bericht aanklikken.
Oh nee, we zitten al in dit topic, dus zoek even een aantal reacties terug daarvoor.
morgen eens kijken
Groetjes Ferdi
As is max 900 en kogeldruk 75kgJadatis schreef:Ziet er naar uit dat deze voor 160kmpu berekend zijn .
Dat is meteen ook het streefgewicht.
(Gisteren ook een reactie geplaatst maar die zie ik niet meer)
Dan toch eigenwijs ingevuld .
Totaal 975 kg
Trekhaakgewicht 70 kg is 7,2% van totaal
2 wielen op de weg tijdens het rijden.
Li 94/ 670kg
At 4,5 bar
Uitkomst 3,3 bar
Kan zakken tot 3,0 bar voor 120kmpu, en dan nog 100kg gecombineerd meer- en scheef-gewicht op de as, voordat een band oververhit. Daarvoor LI 98/ 750kg ingevuld.
Maar dus houden op 3,3 bar, maar als door onnouwkeurigheden en drukverlies in de tijd je eens 3,0 bar op uitkomt, dan hoef je je nog niet ongerust te maken.
Totaal 975 kg
Li 94/ 670kg
At 4,5 bar
Uitkomst 3,3 bar
Gaan we niets meer aan doen
Wissel ik de sensors dan wisselen de waarden mee.
Dan hier een druk/temperatuurlijstje, want de temperatuuraangave van externe sensoren is van weinig waarde, omdat ze best nouwkeurig de temperatuur aan het eind van het ventiel aangeven, en niet van het gasmengsel in de band.
Die 24 graden klopt hier, omdat de temp in de band is gelijk aan buiten de band, bij koud gemeten.
De drukaangave is , is ,zoals je gemerkt hebt minder nauwkeurig, maar toch geeft dit lijstje betere indicatie.
Je kunt ook simpelwrg onthouden , 7 graden per 0,1 bar, druk 3,3 bar gevuld bij 20 grC. Voor andere drukken weer ander lijstje nodig.
De berekening van dit lijstje gaat uit van geen vollumeverandering, wat het practisch ook is.
Heb geëxpirimenteerd met een 10% volumetoename van nul naar referentiedruk, maar gaf zelfs bij de druk die 100grC zou geven, maar 12 graden hoger, dus dat ga ik verder niet uitwerken.
BAR grC.
2,80 -14
2,90 -7
3,00 0
3,10 6
3,20 13
3,30 20 adviesdruk
3,40 27
3,50 34
3,60 40
3,70 47
3,80 54
3,90 61
4,00 68
4,10 74
4,20 81
4,30 88
4,40 95
4,50 102
4,60 108
4,70 115
BAR gr C.
BAR grC.
2,80 -14
2,90 -7
3,00 0
3,10 6
3,20 13
3,30 20 adviesdruk
3,40 27
3,50 34
3,60 40
3,70 47
3,80 54
3,90 61
4,00 68
4,10 74
4,20 81
4,30 88
4,40 95
4,50 102
4,60 108
4,70 115
BAR gr C.
Ik heb tot nu toe (26 jaar) met de caravan 1 keer één band kapot gereden. Waarschijnlijk door een leegloper want niks gehoord. Was in Frankrijk en ben niet meer op zoek gegaan naar de oorzaak. Banden waren al over de datum en meteen twee nieuwe laten monteren.
Één keer een klapband mogen horen. Dat was een klein bandje onder een SMV. Die zijn er berucht om. De Duitse SMV 8 stond net op zijn plek toen de band het genoeg vond.
De TM'ers zitten er nu op omdat ik de banden niet meer in de spiegels in de gaten kan houden.
Ik zal morgen eens kijken of ik dit op mijn werk kan invullen. Krijg het thuis niet voor elkaar.
Vandaag nieuwe bandjes gekregen onder mijn caravan, de Milestone 165R13LT 96/94N. Als ik het goed begrijp, mag daar 4,5 bar aan druk in (koud).
Dat is ook wat de garage er ingedaan heeft. Maar loopt druk niet juist op als het warm word?
Heb ik dan straks niet veeeel te harde banden onder mijn caravan?
De op de banden vermelde druk is de zgn. koudedruk bij 18 C. Dat daarna de druk oploopt tijdens rijden (door temperatuurverhoging) is volstrekt normaal. Waarschijnlijk loopt jouw druk op van 4,5 Bar naar ca. 5,2 Bar in bijv. Zuid-Frankrijk maar dat is geen enkel probleem, sterker nog: dat hoort zo
Maak niet de fout om druk af te laten bij een bandtemperatuur > 18 C !
Een klapband krijg je niet door verhoogde druk, maar juist door een te lage druk waardoor de temperatuur te ver oploopt en het rubber verhardt/verbrandt. Met TPMS bewaak je dan ook voornamelijk een "leegloper".
Duidelijk, dankjewel. Wel is het zo, dat mijn caravan relatief "licht" is voor deze banden als ik het goed begrijp. Mijn max gewicht van de caravan is 1100kg. Per band, in het meest ideale geval, dus 550 per band. Ze mogen 670. Houd het dan in dat 4.5 bar te gek is?PD schreef: ↑ma 19 jul 2021 22:24
Je zou naar 4,3 Bar kunnen maar 4,5 Bar kan ook geen kwaad hoor. Je caravan gaat echt niet stuiteren hoor, dat is een fabeltje
Bij ons staan ze ook op de maximale druk, wat 2.760 kg betekent terwijl de caravan een assenlast van ca. 2.460 kg heeft.
Top, dankjewel. Kan ik in elk geval met een goed gevoel op pad.
Beetje stom, maar 1 maand geleden kon ik al nergens meer terecht om banden onder de caravan te laten monteren ( bij caravan bedrijven).
Daarom naar een vriend gegaan die een autogarage heeft. Blijft toch een beetje spannend op de een of andere manier. Ik vertrouw zijn expertise wel daar niet van.
Maar er zit toch wel wat verschil in banden. Overkomt me in elk geval nooit weer.
Bij het versturen zie ik al dat er meer over geschreven is, maar hier dus mijn theoretische verhaal.
Dan geldt voor 2 banden op de as de 96N.
Betekent 710kg draagvermogen voor 140kmpu.
Om dus hoogste koude druk te krijgen die nog geen gestuiter geeft, gebruik ik de invering en daarbij horend draagvermogen voor 160kmpu, en dat heb ik uitgevogeld .
Vuistregel voor elke 10kmpu , 1 load index stap, hogere snelheid》 ladere loadindex, lagere snelheid》hogere loadindex.
Dan nog 90% gemiddeld gebruiken van het draagvermogen, behorend bij de druk, en geen gestuiter.
Daar is ingecalculeerd dat de druk oploopt door de warmteontwikkeling door het rijden, ook eventueel boven de referentiedruk van Vaders3 4,5 bar.
Doel is dus dat de band warm een invering krijgt, waarbij geen stukje van de band oververhit.
Maar warme druk is onzeker , want hoe hard reed je, en hoelang duurde het na stoppen voordat je meette, dus hoever was het afgekoeld.
Koude druk is simpelweg als temperatuur in en buiten de band hetzelfde is. Maar dan nog kan de buitentemp bijvoorbeeld 40 graden zijn, en dan is de afkoeling van de band minder door minder temp- verschil tussen critische temp van het rubber en de lucht ( of ander gasmengsel) in en buiten de band.
Dus dan moet je koude druk van 3,6 bar in het lijstje van Kipke98 niet gaan verlagen naar 3,3 bar, want de afkoeling is minder, en de band moet dan ook minder inveren, om minder warmte te ontwikkelen bij zelfde snelheid.
Maar dat is dus nog wel te verrekenen met mijn lijstje.
Warm meten is alleen nuttig als je dan bijvoorbeeld 3 bar meet, dan weet je zeker dat het te laag is, want koud nog lager.
Wat adviseer je om op de tiremoni app als ondergrens in te stellen?
Ik heb dit eerder in een ander topic (inzake TPMS) beschreven:
Hier treedt echter wel een complicatie op wanneer je bij warm weer onderweg bent en je de bandendrukken niet permanent in beeld hebt (bijv. ingeval van een app op je smartphone).... de druk van je band is dan door de warmte ontwikkeling tot ca. 0,8 Bar toegenomen tov de koudedruk en je alarm komt dan pas in wanneer de druk 0,8 + 0,5 ofwel 1,3 bar gezakt is en dan al best eens kritisch kan zijn.... om die reden vind ik het belangrijk om alle bandendrukken permanent in beeld te hebben op het TireMoni display; dan kan ik veel eerder ingrijpen wanneer één van de aangewezen drukken significant zakt, bijv. al bij een drukverandering van -0,5 Bar tov de actuele druk terwijl het alarm dan nog lang niet inkomt (pas bij -1,3 Bar).PD schreef: ↑ma 22 mar 2021 16:49Mijn ervaringen tbv de alarmgrenzen:
-Tijdens rijden neemt de druk met maximaal ca. 0,6 tot 0,8 Bar toe boven de koudedruk bij 18 C, dus het hoog-alarm +1,0 Bar tov je koudedruk
-In het vroege voorjaar is je bandendruk bij vertrek ca. 0,3 tot 0,4 Bar lager dan de koudedruk bij 18 C, dus het laag-alarm -0,5 Bar tov je koudedruk
-Temperatuuralarm kun je vergeten; de geregistreerde temperatuur bedraagt max. +10 C tov de buitentemperatuur; daar heb je niets aan.
Wanneer moet je reageren:
-Wanneer de bandendruk meer dan met +1,0 Bar toeneemt; dan heb je mogelijk vastgelopen remmen
-Wanneer de bandendruk tijdens rijden meer dan met -0,5 Bar afneemt; dan heb je waarschijnlijk een leegloper en moet je snel stoppen.
Dit ontstaat vanzelfsprekend niet bij alle banden tegelijk, maar waarschijnlijk bij slechts één band; ook een prima indicatie.
In de praktijk ontstaat een klapband niet door een verhoogde bandendruk maar juist door een verlaagde bandendruk door bijv. een leegloper.
De temperatuurmeting van de sensoren heeft geen praktische waarde; daarvoor zitten de sensoren te ver van de band af en nemen ze hoofdzakelijk de temperatuur van de buitenlucht aan waarin ze als een dolle draaien en dus worden afgekoeld. Wanneer je gedurende langere tijd met dezelfde zijde van de caravan in de zon rijdt, zul je de druk aan die zijde zien toenemen met 0,1 tot 0,2 Bar terwijl de temperatuuraanwijzing van de sensor nauwelijks hoger wordt.
Maar... het is vooralsnog het best haalbare wanneer je geen permanente uitlezing hebt, je moet bij alarmering dan ook direct ingrijpen en de combi stil zetten.
- mrbullmastiff
Mijn telefoon zit in de houder altijd aan de stroom gekoppeld. Je kan het scherm van je telefoon dan permanent aan zetten met de app zichtbaar.
