Rooster van 1 gaspit wordt zwart
Eriba Triton 430 van 2011
Bij 1 gaspit wordt het rooster steeds zwart.
Hoe krijg ik de pit eraf om bij pakking te komen want mij is verteld dat het aan de pakking kan liggen.
Ooit begonnen met een Eriba Puck toen een Eriba Pan en ja vreemd gegaan en een Knaus Sport en fun gekocht'.
Maar Eriba bleef toch knagen en nu weer een Eriba Touring 430
Audi A3 Sportback 40TfsiE 150PK en met E max 204 PK en 350NM
Re: Rooster van 1 gaspit wordt zwart
Is het een Cramer gasstel? Dan heb je vermoedelijk (want: type weet ik niet) twee torx schroefjes op de bovenzijde die de branderkop bevestigen.
Of de brander draaien bajonet sluiting
Er staat Dometic (zie op internet dat Cramer en Dometic samen genoemd word met zelfde onderdelen) op het dunne plaatje met 2 kleine torx schroefjes die los gemaakt en dan zitten in de eigenlijke brander 2 ster schroeven
deze losgemaakt en dan de brander er af gehaald zie geen pakking zitten.
Is de vlam, blauw of oranje geel?
Home-car racer 48
Meestal is deze geel en de anderen zijn altijd blauw
brander eens uit elkaar halen en alles goed reinigen.
Dan komt er te weinig zuurstof bijnsu1200tt schreef:Meestal is deze geel en de anderen zijn altijd blauw
Home-car racer 48
Al uit elkaar gehaald en schoongemaakt iets beter geworden.
Nog een tip: heb je ook het verstuivergaatje !voorzichtig! schoongemaakt met een tandenstoker of knopspeld? Dat zou nog een laatste verbetermogelijkheid zijn.
Dat ga ik nog proberen bedankt
de oudere alu gas pitten vervormde door de hitte
en zakte naar beneden op de plaat de latere uitvoering zitten de pootjes meer naar buiten
de brander is gewoon los te koop en gemakkelijk te monteren
alleen de gaatjes van de deksel even iets opboren anders breken de kleine schroefjes bij montage van het boven deksel
roet is altijd te weinig lucht
