2 dakkoffers installeren
Op het dak van mijn Renault trafic H1L2 wil ik zoveel mogelijk dakkoffer ruimte.
Volgens de constructeur kan het dak 200kg dragen.
Dakdragers kunnen tot 100kg aan. Ik zou graag 2 grote dakkoffers plaatsen, elk op 2 aparte dakdragers. Dus er zullen 4 dakdragers op het dak komen. Elke koffer kan dan zijn maximum inhoud en gewicht van 75kg aan. De dakdragers zullen het xl formaat van thule zijn van 175cm lang. De dakkoffers van 600liter die ik voor ogen heb, zijn 85 cm breed. Ik plaats de dakkoffers 6cm uit elkaar zodat ze nog open kunnen. Daardoor komen ze wel elks 3cm over de rand van de dakdragers.
Iemand hier ervaring mee met 2 dakkoffers?
Reactie op mijn idee hierboven?
Andere ideeën?
Alvast bedankt.
Andere ideeën?
Alvast bedankt.
Re: 2 dakkoffers installeren
Welkom.
Jemig. Dan heb je een auto waar drie volle europallets in kunnen, dan moeten er ook nog twee dakkoffers op. En hoe zit het met de caravan? Ook vol?
Pff en bus en dan nog 2 dakkoffers erop. Je neemt nog al wat mee.
Als de dakdragers van Thule zijn dan durf ik het wel aan om op 2 dakdragers 2 dakkoffers te monteren, ze vangen niet de volle wind en blijven prima zitten. Je kunt ze nog extra vast zetten met een spanband maar niet te strak dat de deksel gaat vervormen.
Box kan meer aan dan je denkt, heb 2 jaar geleden met de wintersport met een Thule Motion XXL 1,5 uur 200 km gereden en die box gaf geen krimp, kan meer hebben dan je denkt.
Tjonge wat een vooroordelen weer.
Sommige mensen gaan een bus ombouwen tot camper. Mogelijk wordt het een "expeditie" camper met veel zaken om mee te moeten nemen. Je weet het niet.
Overigens kan ik TS niet helpen. Ik heb geen bus en ook geen dakkoffers. Waarbij ik moet zeggen dat een dakkoffer op een bus ook moeilijk te bereiken is. Bij mijn werkgever hebben we een grote imperiaal voor de bussen. Daar zou je mogelijk zelf een box op kunnen zetten. Je hebt dan wel een goedgekeurde ladder aan de auto nodig om het dak te bereiken.
Deze bus heeft geen stahoogte genoeg voor ombouw naar camper, al kun je er natuurlijk best in slapen. Een vriend van mij deed dat ook, al was dat tijdens het rijden Dat liep iets minder goed af.
Als je nog geen koffers hebt is dit ook misschien iets.
Deze zijn extra breed en lang.
Mijn vader heeft de witte versie jaren gebruikt voor surf spullen en wintersport vakanties.
Nooit kapot gegaan.
En voor goed geld door kunnen verkopen.
https://surfbox.de/nl/DAKKOFFERS-shop/d ... or-mobila/
Nooit kapot gegaan.
Alvast bedankt voor de reacties.
Die surfbox lijkt me wat, maar lijkt enkel te bestellen via de site in duitsland. Had graag de dragers en dakkoffer laten installeren zodat ik kan zien hoe het moet om nadien zelf te kunnen.
Ons busje is de passenger versie met 8 volwaardige zitplaatsen. We hebben 5 kinderen. Dus we kunnen nog 1 lifter helpen :-). Natuurlijk hebben wij ontzettend veel spullen op camping. De zware stukken zoals tafels, wasrek, partytent, kinderbuggy, enkele kleine fietsjes, elektrisch materiaal, koelboxen voor onderweg, extra tent en luchtmatrassen, etc komen in de koffer (die in de passenger vorm kleiner is dan de bestelbus versie). De kledij, handdoeken, licht speelgoed, slaapzakken etc komen dan in de dakkoffer(s). Vorige jaren stapelden we spullen op de achterbank. Dit jaar is er gezinsuitbreiding geweest en willen we de kinderen wat meer ruimte binnen geven, dus alles moet op het dak :-).
Die grote box kan 150kg aan. Dat plaats je toch niet op 2 bars thule?
Waarom zal het niet op 2 dak dragers passen?
Wat ik trouwens wel vaker heb gezien zijn 2 skikoffers naast elkaar op 1 dak. Dit waren de smalle. Zelf had ik eerst een brede skikoffers en later een gewone dakkoffer. In de skikoffers paste even veel. Maar geen tafel natuurlijk.
Ik zou gewoon 2 dakdragers nemen en dan óf twee smalle koffers naast elkaar (denk om de kant van openen!) óf één hele grote box zoals hierboven genoemd. Die laatste heeft dan absoluut als voordeel dat er ook bredere dingen in kunnen en dat is je bedoeling lees ik. Wij gebruikten ook wel eens een dakkoffer toen we nog een veel kleinere caravan hadden, daar deed ik dan nog tenttapijt en dat soort spul in. Toen kwam ik wel tot de conclusie dat een brede (vierkant in ons geval) koffer echt veel handiger is voor bagage dan een “skikoffer” (lange smalle dus).
Klopt, vroeger had je altijd de skifoffers, 240 cm lang od zo en echt ingericht voor vervoer van alpineskiën ski’s.
Tegenwoordig is het eigenlijk allemaal breder en korter.
Persoonlijk zou ik in dit geval toch kiezen voor 2 smallere boxen en 4 dragers vooral ivm draagvermogen dat benut moet gaan worden en de max belasting van de de boxen.
Kun je geen bouw-imperial op de kop tikken en daar de koffers op zetten? Die kunnen enorm veel gewicht aan en je hebt nog ruimte voor losse rommel.
Ja dat kan natuurlijk ook, groot gezin in een personen bus, wel lekker de ruimte.
Packline verkoopt ook dergelijk koffers die achter open gaan, een nadeel, verschrikkelijk duur metname in de XL versie, wellicht is dat een optie.
Succes met inkopen.
Zijn pas getest in de ANWB kampioen
Ik vind ze wel vreselijk om te zien, lastig om op te bergen (49 weken per jaar) en vrees dat de achterdeuren van een bus niet meer open kunnen.
Wellicht zijn ze ook ergens te huur?
Of neem een aanhangertje, ik zat in de zelfde situatie.
Een aanhangwagen bood uitkomst.
Waarschijnlijk heeft ts een caravan , anders word de vraag hier waarschijnlijk niet gesteld
Onze tafel is jaren samen met stoelen meegegaan in de skibox, we hebben zo’n grote opvouwbare tafel van Defa en de skibox is de grootste van ThuleNiels83 schreef:Waarom zal het niet op 2 dak dragers passen?
Inmiddels leggen we de tafel en stoelen weer op het bed in de caravan en zit is de tent en frame enz. In de box
Weet niet of je het kan zien maar een beetje Dakkoffer ligt “verzonken” op de drager.
Het zal dus lastig worden om 4 dragers te plaatsen
Succes
Wat zou kunnen is om 2x 2 dragers dicht bij elkaar te monteren.
Hen zelf een hapro traxer meen ik en bij deze koffer kan dat wel.
Deze dakkoffer is meen ik 2mtr lag en 80 cm breed.
Er is is ook een maatje smaller en breder te koop.
Denk dat ze wel naast elkaar kunnen op het dak.
Anders zullen er ook wel bredere dwarsdragers leverbaar zijn.
Eric.
Eric.
Wij hebben dat jaren gedaan en als het uitkomt doen we het nog steeds .
Multivan met 6 plaatsen.
Zo hebben we al heel Europa doorgetoerd.
Opa en oma mee, 2 kids en m’n vrouw en ik.
Gewoon op 2 goeie dragers van Thule.
Blijft gewoon netjes zitten ook. Beste beslissing vonden wij. Iedereen lekker de ruimte om te zitten/liggen.
Rest op dak.
Rest op dak.
Welk gewicht kunnen die dragers dan aan??
Ik zou hier niet gerust op zijn
Je zou dus deze koffer op dubbele dragers kunnen zetten om het gewicht beter te verdelen.
Je praat dan toch gauw over 140-160 op 2 enkele dragers als je ze naast elkaar zet.
En met een lang dak ook achter elkaar.
Minder lucht weerstand.
Wij hebben dit uit laten zoeken.
We hebben 2 heavy Duty dragers van Thule voorgeschreven gekregen.
Deze zijn dikker dan de gewone.
Geloof me, hier hebben we al zo verschrikkelijk veel plezier mee gehad.
Kroatië, Italië, zuid Frankrijk, wintersport oostenrijk.
We hebben dit nu al zeker 8 jaar.
Ga voor kwaliteit en je hebt er jaren plezier van.
Dat klopt, ik had mijn dakkoffer ook jaren eerder moeten kopen.
Ook met dakkoffer is mijn auto bijna net zo vol als vroeger toen ik nog kofferlois was.
