Gat in bodem na kachel verwijderen
Mijn Eriba caravan heeft een gat in de bodem nadat de gaskachel is verwijderd. Dat is wat gammel opgelost met een blokje hout.
Ik zat te nadenken over pur om het gat op te vullen, met een aluminium plaatje aan de onderkant (vastgekit op de bodem). Hoe zouden jullie dit doen?
Re: Gat in bodem na kachel verwijderen
Ik heb een plankje triplex erop gelijmd met bruislijm. aan de bovenkant ook. isoleert niet maar deed hem weg omdat ik toch niet met slecht weer kampeer.
Een isolatieplaatje ertussen?
Frans
Frans
Ik heb ook zo'n geintje gehad.
Toen heb ik eerst aan de onderkant een plaatje met kit geschroefd.
Daarna kon ik er vanaf de boven (binnen) kant er purschuim in de opening spuiten.
Het overtoligge kun je dan eenvoudig weg snijden'
En de bende is dan tevens geisoleerd.
Je zou dan aan de binnenkant een er event. een plaatje dun aluminium of HPL over kunnen plakken.
gat op meten en met een 7 gatenboor en passtuk maken en er in lijmen met bruislijm
het gat is ws rechthoekig. 20x10cm of zo.
Lekker makkelijk met een gatenboor een vulstuk maken.
Maar mijn gat was onstaan door een klapband (5 jaar oud)
Dus niet rechthoekig of rond.
Op de heen weg in januari voor de overwintering.
Bij ons was dus de purschuim DE oplossing.
En gelijk waterdicht.
De gemiddeld PUR uit de bouwmarkt is niet waterdicht.
Even shoppen voor een waterdichte variant.
Hoewel, als je een stukje trespa op de bodem schroeft en tevens butylkit gebruikt zal er weinig of geen water binnen dringen.
deusjevo Je hebt 100% gelijk.
Maar je moet wat?
Maar ik verschuilde mij er achter dat het wel degelijk water dicht is.
Alleen moet je er niet aan gaan klooien.
Zoals snijden of schuren want dan kan er vocht in de pur komen.
Maar je moet wat?
