Groepenkast vervangen in oude caravan
Re: Groepenkast vervangen in oude caravan
Nog een tip die ik vergeet
Neem (bij keuze aardlekautomaat) geen smalle !
18mm breed
Wij hebben deze een paar keer toegepast ivm ruimte beperking van een bekend merk.
Maar beginnen hier niet meer aan
Teveel storingen
18mm breed
Teveel storingen
Dat is duidelijk...
Maar een 16 A versie in een caravan... kan gewoon..
De "paal" reageert toch later..
Enne..
Merken weet ik idd niet... het is niet mijn werkterrein.
Enige wat ik weet is dat een automaat voor een caravan een dubbelpolige moet zijn.
Dus zowel op de fase als op de nul moet werken.
Dat is nogal specifiek voor caravans/campers.
Heeft een van de jou bekende merken deze functie wel??
Leer mij eens even iets...
@ Techn.Maar wat maakt het uit ? Je kunt best 16 A in de caravan zetten.
Als er in de paal 4 A zit, gaat die er heus wel uit als je meer probeert af te nemen.
Andersom beperk je jezelf.
Ik ben wel met je eens, dat 10 A ook zat is in een caravan.
Meer zou je niet eens moeten willen om af te nemen voor een langere tijd.
Potverdorie
Vergeet ik nog een tip..
Installatieautomaten en aardlekautomaten nooit horizontaal monteren ( op z’n kant dus)
Ik meen eerder gelezen te hebben hier op t forum dat dat geen kwaad kon.
Dit vanwege warmtehuishouding
Waarom reageert de paal later??Chris schreef:Dat is duidelijk...
Enne..
Verschillende type automaten per merk vraag je
Pffff heb je ff
Waardes ( ampere)
Karakteristieken ( b c d )
Types ( medische huishoudelijk vaart enz enz)
kA waardes
Zomaar een paar factoren
Ik denk in de 16 ampere reeks een kleine 300 soorten per merk
Wat hier boven gebrabbeld wordt, ik snap er niets van.
Maar ik ben het met Chris eens dat een "dubbele polig" schakelautomaat ( 6 A, 10 A of 16 Amp) met aardlek (30 mA)
uit veiligheidsoverweging in ieder caravan hoort te zitten.
Theo
Dat is ook gewoon zo.
Niks aan de hand..
Je moet het ook niet moeilijker maken dan dat het is.
Niks aan de hand..
Das een feit ab.
En het maakt uiteindelijk geen r.k uit welke automaat gaat
Als er maar één gaat als je eraan hangt!!
Het is vrij logisch dat in een caravan een dubbelpolige automaat moet. Je weet immers nooit helemaal zeker op welke ader de fase en welke de nul binnenkomt omdat je niet weet hoe de WCD's op de camping of in je snoer is aangesloten. Dus beveilig je ze voor de zekerheid maar allebei.
Ik vraag me wel af hoezeer je op een aardlekschakelaar in een caravan kunt vertrouwen. Je bent immers geheel afhankelijk van de aarde die je in de aansluiting krijgt aangeboden. Als de aardweerstand door allerlei redenen (stekkers en andere overgangsweerstanden) te hoog is, wat op een camping heel goed zo kan zijn, dan doet je aardlekschakelaar helemaal niks.
RE.gif tja Voel je aan de caravan een lichte tinteling of zelfs een schok.
dan ligt de aarde zeker ergens los.
Kheb het al eens meegemaakt op een kleine camping met een heel mooi uitzicht, waar we stroom via een haspel aangeboden kregen.
Zelf heb ik snoerlengte zat bij me en zonder die haspel was het probleem weg, maar hadden de buren geen stroom.
Toen heb ik maar gelijk aangeboden de haspel te maken
Als de caravan onder spanning staat heb je niet alleen een aard fout maar ook ergens een probleem in je bekabeling.
Dat hoeft niet.
Een modern apparaat heeft een netfilter (bijvoorbeeld de 12-volt voeding). Met aan de ingang 2 condensatoren naar aarde (fase en nul)
Is de aarde niet aangesloten in de bekabeling naar de caravan, dan wordt de aarde van de caravan opgetild naar 230/2=115 volt
Er zal geen grote stroom gaan lopen, maar je kunt het wel voelen.
Zowaar iemand die bekend is met de gevolgen van een zwevende aarde.
Mgr
Ruud
Mgr
Ruud
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Gelukkig zijn er meer hoor Rudy...
Het is op mijn werk zelfs streng verboden...
Vroeger werd er nog wel eens een z.g. Zweverik gemaakt...
Een male-female RA combinatie waarvan de aarde was onderbroken...
Handig met meten en storing zoeken maar dodelijk gevaarlijk.
Ik weet het ook gelukkig.. en zondig niet..
En kan het ook meten gelukkig... als ik iemand ergens mee help..
Beste heer de Vries,
Koop dat bakkie bij de Wit en schroef het er tussen, één zekering is best genoeg voor een caravan.
Ik heb deze gebruikt die kwam met de maat wat beter uit.
Erwin
Home-car racer 48
Hier kijk ik van op, als voorbeeld trek ik hier even wat kasten open....Techn schreef:Potverdorie
Dat zie ik ook regelmatig.
Als bedrading, vermogen en apparatuur goed op elkaar zijn afgestemd, wordt het nauwelijks warm.
Ha....
Loop ik net in de Baco in IJmuiden...
Staat er een bak met dubbelpolige zekeringautomaten.
Dus 2 in een huis met een mechanische doorverbinding van de knoppen.
10 Ampere..
€ 5 ,---
Helaas hadden ze geen uitvoering met ook een Aardlek erin... da's nou weer jammer.
Wel heb ik een flinke hand 4 en 8 ampere gelijkrichters welke in MIKO omvormers zitten gekocht.
En ook een zooi diode's van 4 ampere.
En een handvol 1N4007, 1 ampere, handig als blusdiode over b.v. pompjes om de kraanschakelaar leeftijden te verveelvoudigen.
We kunnen weer even voort met repareren van die dingen.
10 Ampere..
€ 5 ,---
Bij ons uit den boze ditJan van Vijven schreef:Hier kijk ik van op, als voorbeeld trek ik hier even wat kasten open....Techn schreef:Potverdorie
Heb het wel ook gezien bij installaties uit Australië en andere continenten
Maar de eerste collega die hier ook maar denkt wordt afgeschoten
De ene warmt de andere op namelijk
@ab
Dat is natuurlijk altijd op elkaar afgestemd.
Maar dan nog is 35 graden heel normaal
Om maar te zwijgen van pc panelen
Misschien ten overvloede maar hier de 230V en de 12V zijde. En meten is weten.
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Paulusstt....
Wat meet je eigenlijk met die 12 volt meter??
Is dat het vermogen etc wat je op 12 volt verbruikt?
Zoiets heeft niet echt zin om aan mijn accu te hangen, dan weet je geen conditie na b.v. moveren..
Wel wat je er uit getrokken hebt misschien, als die meter zoveel vermogen kan meten tenminste..
Ach... ik ga mijn centrale meetpaneel in de hut toch niet aanpassen denk ik, het zou wel passen met wat vijlwerk op de plek van de DC voltmeter.
Die meet nu de klemspanning van mijn moveraccu...
Toch benieuwd wat je nu meet met die 12 V uitvoering.
Paulusstt....
Als je een zonnepaneel hebt kan je zien wat de laadstroom is en je kan sowieso het verbruik zien van het 12V net. Dat kan handig zijn als je ergens stroomloos staat te kamperen.
Dat klopt... maar Paulusstt heeft geen zonnepaneel en accu aan boord meen ik te herinneren..
Zo te zien wel hoog tijd om de accu te laden..
Dat zie ik zelfs op de foto.
