koelkast ventilator plaatsen
Re: koelkast ventilator plaatsen
Bericht door PD » wo 1 jul 2020 09:42
Ivo schreef:
ma 29 jun 2020 08:40
Op vraag van Chris wil ik zijn 'Jip en Janneke' handleiding voor een W1209 wel even aanpassen aan de actualiteit. In feite verandert alleen de temperatuur in punt 2 van 35° naar 50°.
1e: Power on (12 VDC) > geeft actuele temperatuur.
2e: 1x SET drukken ( display flashing) selecteer met + en - 50°
Wacht tot return actuele temperatuur.
3e: Lang SET drukken (flashing display) tot P 0 verschijnt. ( of met +/- P 0 selecteren)
Druk nogmaals op SET tijdens P 0 en select met +/- C (van Cooling) (C is de standaard instelling)
4e: Lang SET drukken tot P0 en select met +/- P 1
Druk nogmaals op SET tijdens P1 en stel 15° in.
Dit is de verschil temperatuur tussen in en uit.
De W1209 schakelt nu aan bij 50° en weer uit bij 35.
Dit is natuurlijk naar eigen wens te veranderen, deze temperaturen zijn gelijk aan de clixon die voor dit doeleinde op de markt is.
Schakelmomenten zijn goed zichtbaar met de ingebouwde rode LED, testen kan met een kopje heet en koud water.
Event: Actuele temperatuur kan gecorrigeerd worden met P4.
Let op, alle temperaturen veranderen dan, en uit controle en test bleek de W1209 niet veel afwijking te hebben.
Stel de ondertemperatuur niet te laag af, dan heeft de koelkast weer veel werk om de warmtewisseling (opwarmen) gaande te houden.
35° en 50°, of 40° en 55° zijn goede temperaturen.
De fabrieksinstelling kan teruggezet worden door gedurende 5 sec. gelijktijdig de + en de - buttons in te drukken.
Ingesteld op 50/35 C (P1=15).
Bericht door PD » wo 1 jul 2020 09:48
Chris schreef:
ma 29 jun 2020 13:19
Wacht even de bevindingen van PD af.
En dan versie 2 lanceren...
Zie hierboven !
Eenvoudig getest met 2 kopjes water. Je hoort het relais duidelijk schakelen en bovendien zit er een signaleringsled op het printplaatje waardoor je voor de test geen secundair circuit hoeft te creeëren.
Bericht door dieseltijger » wo 1 jul 2020 09:56
Slimme, en elegante methode. Hier geniet ik van.
Bericht door Chris » wo 1 jul 2020 10:15
RE.gif van PD.
Mooi..als de correctie maar duidelijk is voor iedereen.
Succes met inbouw Hans..
Bericht door Micky » wo 1 jul 2020 19:40
PremiumDiscovery schreef:
wo 1 jul 2020 09:42
mooi thumbup.gif waar bouw je hem in als ik vragen mag?
Bericht door PD » wo 1 jul 2020 20:10
Achter het onderste rooster tegen de zijwand omdat het achter het bovenste rooster te warm kan worden. De sensor moet wel bovenin, dus ik ga de sensorkabel verlengen.
Bericht door Micky » wo 1 jul 2020 20:19
eventueel instellen/wijzigen doe je dan door het rooster even te verwijderen?
of hoef je er niet meer bij?
Bericht door Chris » wo 1 jul 2020 20:27
wo 1 jul 2020 20:10
Heb je een behuizing voor de W1209 Hans??
En ik denk dat achter de KK tijdens het rijden misschien wel wat vocht zou kunnen zijn.
( lucht wervelingen tijdens rijden in regen )
Blijft toch elektronica... gevoelig voor vocht..
Bij mij was er de mogelijkheid om hem in de kast naast de KK in te bouwen... niets geen vocht meer.
Die sensor ( met verlengd kabeltje) door een klein gaatje in dat tussenwandje en een kloddertje kit er op..klaar.
Ik kan er door het serviceluik uitstekend bij.
Bericht door PD » wo 1 jul 2020 20:34
Ik heb voldoende ruimte achter het onderste rooster. De W1209 gaat inderdaad in een doosje.
Bericht door Chris » wo 1 jul 2020 20:36
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 2 jul 2020 19:52
Aankomende week ga ik een andere absorptiekoelkast plaatsen, want de oude is op.
Als ik de boel toch los schroef vraag ik mij af of het dan ook gelijk zinvol is om een ventilator te plaatsen. Beter gelijk in 1 keer goed, dan bezig blijven.
Ik ben dus benieuwd naar jullie ervaringen met/zonder ventilator.
Echt nodig bij warme dagen om de absorptiekoelkast koelkast koud te houden?
Bij voorbaat dank van de beginnende caravanner.
Onze eerste Tabbert Comtesse 570 tandem 1997 max. 1800kg met een Audi A6 3.0TDI Quatro 2015
2062
DerRudy
Bericht door DerRudy » do 2 jul 2020 20:29
Als je toch de koelkast al gaat vervangen dan zou ik zeker een ventilator plaatsen (makkelijk kabels trekken en zaken zoals constante 12V regelen)
Maar afhankelijk waar je lucht roosters zitten zal het effect van deze ventilators meevallen of tegenvallen.
Zitten je roosters toevallig in je voortent of achter de caravandeur ja dan zal het effect zeker positief zijn maar zitten je roosters bij voorbeeld aan de achterzijde of blinde kant caravan waar de wind vrij spel heeft zal het effect minimaal zijn.
Ik draai via een zonnepaneel alles op 12V dus zet koelkast op gas en moet zeggen dat de lucht aanvoer in de bodem zit (altijd in de schaduw) de laatste 2 jaar is het extreem warm geweest koelkast kon het prima bijbenen.
Skoda Rapid 1.4 tdi met hierachter een Sterckeman 420cp draait op zonne-energie.
Bericht door PD » do 2 jul 2020 20:51
Micky schreef:
wo 1 jul 2020 20:19
Eenmalig instellen/controleren en dan kassie dicht thumbup.gif
Bericht door Chris » do 2 jul 2020 21:10
Arjan1978 schreef:
do 2 jul 2020 19:52
Voor die paar euro die het kost...
Baat het niet... het schaad ook niet...
Beetje hulp vinden absorbtie systemen wel lekker.
Frappant dat alle koelkasten in amerikaanse en australische campers/caravans standaard een fan hebben...
Ik ben voor .....
Als je wat wilt gaan kopen... we hebben voldoende adviezen mbt fannetjes.
Belangrijkste is langzaamlopende fan's want die maken weinig tot geen geluid.
Snellopers zijn jankers..
Zelf heb ik 900 RPM fans van 14 cm...met die eerder besproken W1209 thermische regeling er bij..
Zo'n absorbtie KK moet ook weer niet te veel afgekoeld worden... dan stopt het chemische process...
myalexx
Bericht door myalexx » do 2 jul 2020 21:25
Arjan1978 schreef:
do 2 jul 2020 19:52
Mocht je de een echte nieuwe kopen kan je voor hetzelfde geld ook een compressor varriant kopen haphop.gif
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 2 jul 2020 21:56
RE.gif van Chris en myalexx
Dank voor jullie reactie. Gezien de interessante berichten in dit topic, die al lang is, kan ik dit mogelijk beter plaatsen in de Babbelbox of dergelijke zodat het overzichtelijker blijft voor nieuwe lezers? Zo ja, dan hoor ik het graag.
@Chris, eerder binnen dit topic kwam ik fannetjes van Alibaba tegen die eigenlijk computerfans zijn. Op internet kwam ik iemand die adverteert met fans met omschrijving voor koeling caravan koelkast. Zijn dit ook daadwerkelijk andere?
@myaless, wij hebben zeker geen nieuwe koelkast gekocht. Wij hebben sinds een maand een retro Tabbert Comtesse 570 uit 1997 (die met de gouden tinten en lijsten knipoog.gif ). De uitdaging zat er in dat de Tabbert een stalen voorplaat heeft waar zowel de knoppen voor het fornuis, maar ook de knoppen van de koelkast erin zitten verwerkt. Ik wilde dus een andere koelkast die passend is en dezelfde knoppen op dezelfde plek.
Een nieuwe extra compressorkoelkast op 220V hebben wij recent gekocht om erbij in de voortent te zetten, maar voor de reis en dat het pakje koffiemelk, beleg en natuurlijk bier koud blijft op 12V wil ik wel.
Groet Arjan
2062
Bericht door Chris » do 2 jul 2020 22:03
@ Arjan.
Computerfans zijn de juiste... die werken op 12 volt n.l.
Bij Ali heb ik niet de juiste gevonden, dat waren allemaal hoog toerige exemplaren daar... jankers dus.
En wat jij op het internet gezien hebt... I don't know...
Zelf koop ik fannetjes vaak hier: https://www.informatique.nl/pc_componen ... h012-g015/
Dan kan ik maat, toerental, geluids productie, capaciteit etc. allemaal zelf uitzoeken...
Ik zal nog effe mijn foto plaatsen, die is hier wel bekend, maar dan zie je dat ik ze zelfs in z.g. silent rubbers heb opgehangen, allemaal ter voorkoming van geluid.
Fans heb ik in mijn laatste 3 caravans gemaakt, en geleerd waar ik op moest letten...
Geluid is daarvan een heel belangrijke ...
Waaien doen ze allemaal..
Die foto van mij setje..
Avontuur
Bericht door Avontuur » za 4 jul 2020 10:52
Vandaag experimenten met de XH-W3002
De Silent Wings 3 had ik al in huis en passen gemakkelijk in het bovenste rooster uitblazend.
Ontkoppeld met de bijgeleverde rubbers en een dot Blu Tack .
Avontuur
Bericht door Avontuur » zo 5 jul 2020 10:16
Het instellen van de start temperatuur 50 en stop temperatuur van 35 graden is super makkelijk. Experiment is geslaagd de silent wings slaan aan bij 50 en uit op 35.
Nu nog inbouwen maar het weer werkt niet echt mee. Flinke wind aan de kust..
Paul
Bericht door Paul » zo 5 jul 2020 10:19
Ik heb exact dezelfde setup maar dan met de silent wings 2.
Inderdaad super makkelijk in te stellen.
Ventilatoren bevallen ook goed, lekker stil en genoeg lucht verplaatsing.
Succes met inbouwen !
stoney33
Bericht door stoney33 » ma 6 jul 2020 13:46
Dat heb ik weer..... Complete set bekabeld, opgebouwd en getest. Werkt prima! Echter vlak voor het inbouwen kwam ik erachter dat de vorige eigenaar van mijn hut (of service man) de afdek-roosters heeft verlijmd met de buitenwand van de caravan.
Deze zijn dus niet te verwijderen zonder een ander te beschadigen.
Ik ga nu maar een frame maken welke ik aan de buitenkant tegen het rooster aan kan bevestigen.
Echter de temp probe van de w1209 kan ik dus ook niet kwijt.
Wordt nog ff puzzelen
En anders maar een aan/uit schakelaar erop
Groet, Rob
Bericht door Micky » ma 6 jul 2020 14:16
Ik heb ook gekitte roosters, dat was vroeger normaal, ik heb de koelkast eruit gehad thumbup.gif
Bericht door Chris » ma 6 jul 2020 14:54
stoney33 schreef:
ma 6 jul 2020 13:46
Groet, Rob
Sj*t Rob....
Die sensor zo door het rooster heenproppen zal niet werken...
Er wacht je nog een schone taak....
Of...
Mijn bovenrooster zat ook best vast door de kit die aan alle kanten onder het basisframe was uitgeperst tijdens montage in de fabriek...
Bericht door Micky » ma 6 jul 2020 15:19
overigens had ik vergeten te vermelden dat ik ook gewoon de roosters eruit heb gehaald en deze heb vervangen door dezelfde maar dan nieuwe thumbup.gif
stoney33
Bericht door stoney33 » ma 6 jul 2020 15:59
Ga ik ws ook doen
Groet, Rob
