Vervangen binnenwerk reservoir toilet?
Wij hebben pas een Engelse stacaravan gekocht en stuiten op twee probleempjes:
Wc in de badkamer maak een vreemd soort geluid bij het doorspoelen? Lijkt wel of deze ergens lucht zuigt?
Wc in de slaapkamer blijft lopen, iets met een versleten rubber zo te zien.
Maar waar doen wij goed aan? Het complete binnenwerk vervangen? Zo ja, met welk binnenwerk? Ik heb er geen of weinig verstand van namelijk.
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
Re: Vervangen binnenwerk reservoir toilet?
Maak eens wat foto's.
Dan kunnen we zien met welk "slachtoffer" we te maken hebben er zullen er vast adviezen komen..
Bij de stacaravanshop.nl en mijnstacaravanonderdelen.nl zie ik diverse onderdelen staan voor toiletten.
Grt. Bert.
Grt. Bert.
Voor de wc met een druiper: open het reservoir en neem de zwarte, rubberen ring mee die de valpijp afsluit en verbonden is met het vlottermechaniek. Je ziet er vaak scheurtjes in of algehele porositeit.
Ga er mee naar een loodgieter als verploegen in den haag, of de bouwhof in Zoetermeer. Daar krijg je de juiste ring mee omdat daar personeel aanwezig is met kennis en ervaring, en geheid dat jouw probleem is opgelost.
Engels spul heeft vaak een afwijkende opzet en maatvoering. Helaas.
Sorry voor het verlate antwoord, maar als het goed is wordt dit vanmorgen nog opgelost, tenminste dat hopen we toch.
Ik koppel nog even terug.
Haĺlo, hoe hebben jullie dit destijds opgelost? Zitten nu met hetzelfde probleem. Bvd
Het volledige binnenwerk is indertijd vervangen door de leverancier.
In onze Willerby heb ik de complete stortbak vervangen door een nieuwe uit de bouwmarkt. Kost iets van 5 tientjes. Heb je meteen een normale drukknop in plaats van zo'n maf hendeltje :-)
Bedankt voor de tip
Heb hier ook een probleem mee zal dus bouwmarkt worden !
