Onsteking truma kachel
Ik heb een mini kip gekocht van 1991, in zeer goede staat.
Alles werkt, alleen heb ik moeite met de kachel. Volgens mij moet hij kunnen vonken als je de knop draaid en indrukt.
Hij geeft echter helemaal geen vonk. Batterijen verwisseld, contacten schoongemaakt, contact spray.
Wat doe ik fout?
Wat doe ik fout?
Re: Onsteking truma kachel
Hoor je hem wel tikken???
BTW...
Welkom op dit gezellige en informatieve forum...
BTW...
Nee ik hoor hem niet tikken , dat had ik nl wel verwacht
Misschien een draadje los naar de ontstekings bougie??
Jij bedoelt denk ik die 2 batterijen, Draadjes zitten goed
Er zal iets van een schakelaartje onder aan de draaiknop zitten. Kijk daar eens naar.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Sorry, linken kopiëren lukt dus. Op de site zoeken op ontsteking trumatic geeft duidelijke leesvoer en tips.
Met opengewerkte tekeningen met nummers zodat je weet over welk onderdeel je praat.
Tips over schoonmaken brander, bedrading etc. Onze 5002 gaf problemen, er zat een knik in het stroom aanvoer draadje, draadbreuk.
En isolatie beschadigd, dus vonkjes op verkeerde plek.
Zoek de items, of iemand moet de link wel kunnen kopiëren.
Op de kachel staat een type nummer...
Kan je dat eens geven..
Ik bedoel niet de 2 draadjes van de batterij houder, maar er zit een stukje ontstekingstechniek in de kachel.
Ik denk bij jou een printje, en daar vanaf komt een draad die naar de bougie gaat.
Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor deze storing helaas.
Een pasklaar antwoord is lastig... storingzoeken ...
Die ontstekingsautomaat kan je b.v. hier zien..https://www.dewitschijndel.nl/truma-ont ... sautomaat/
Edit....
Effe voor Knaus 440 opgezocht..
Hier een hele pagina, allemaal over Truma kachels, ook jou eigen topic..... dit dus..
Leesvoer zat..
search.php?keywords=ontsteking+trumatic
Edit....
Leesvoer zat..
Chris, dat had ik moeten doen inderdaad. Ik was aan het klooien met linken buiten de site.
En dat is op mijn mobiel lastig.
Wijzen op de zoekfunctie kan ik wel gelukkig.
Oke , ja idd veel tips en leesvoer,
Nog niet zo gemakkelijk Ik ga de draadjes nog een goed nalopen, ga 1-7 paar nachten weg , hoop de kachel nog niet nodig te hebben, Koelkast doer het prima
Als het voor die tijd niet lukt: je kunt hem ook van buitenaf aansteken (weet niet of dit voor alle modellen opgaat ;) ) Een persoon moet binnen even de knop indrukken, ander kan hem dan buiten (via de luchtinlaat opening) aansteken. Beetje voorzichtig hiermee, niet te lang gas open laten zonder dat-ie al brandt zeg maar. Beetje omslachtig, maar in geval van nood kan het even. Ooit wel eens moeten doen in de winter/bergen op deze manier en bij -15 ben je blij dat je een alternatief hebt ;)
Als hij van 1991 is is het misschien nog wel eentje zonder batterijen. Met zo’n ontstekingsknop die je in moet drukken waarop hij een zeer ferme tik geeft.
Zweedse auto, Duitse caravan.
Heb je de kap er al eens af gehad?
Mogelijk ligt de draad los.
Flo schrijft dat ze de batterijen heeft gewisseld!
Precies, die draad moet je echt van begin tot eind volgen!
Maak het draadje van de massa ook even opnieuw vast in/aan de grondplaat.
En kijk of de contactjes in batterijhouder niet geoxideerd zijn.
Dat is bij ons na de winter soms het geval.
