2 tv's in caravan?
2 tv's in caravan?
Beste lezer,
ik heb hier al veel gezocht en gelezen maar vind geen echt duidelijk antwoord op m'n vraag.
wij hebben in onze caravan deze tv/satteliet combinatie van Oyster (https://www.wdsat.nl/oyster-zelfzoekend ... elfzoekend
De tv staat naar de tafel gericht maar kan net niet vergenoeg gedraaid worden om van uit bed te kijken.
Door een geluk bij een ongeluk kregen wij van de verzekering een nieuwe tv voor de caravan terwijl de oude slechts wat krassen heeft maar eigenlijk nog steeds perfect werkt.
Ik vroeg me af of wij deze tweede tv aan het slaapgedeelte zouden kunnen hangen om te kijken van uit bed?
Waar de feature box hangt zijn 2 coax kabels. ik veronderstel dat er één naar de tv gaat (aangesloten op feature box) de andere is niet aangesloten (kan helaas ook niet zien waar ze heen gaat).
Wat hebben wij hier (extra) voor nodig om dit te doen (mocht het mogelijk zijn)?
Alvast bedankt voor uw reactie.
LMC - Musica 540 E - Mercedes Viano cdi 3.0 v6 @ 300 bhp / 620 Nm
Ervaring is iets wat je hebt, kort nadat je het nodig had...
Re: 2 tv's in caravan?
Dit zal niet zondermeer werken, om tv te kunnen kijken via de satelliet heb je een ontvanger of een televisie met dvb-s tuner nodig.
Wil je op 2 tv's kijken dan heb je een LNB met 2 uitgangen nodig.
Je kunt ook het beeld vanaf de ontvanger doorlussen naar de 2e tv. Het nadeel van doorlussen is dat je op beide tv's hetzelfde programma moet kijken en de ontvanger staat bij televisie 1 waardoor het lastig van kanaal wisselen is als je naar televisie 2 aan het kijken bent.
Wij hebben zelf een vaste tv in de caravan met sat tuner. In deze tv zit de joyne CI module. Op de schotel heb ik een twin lnb die naar de ontvanger voor buiten gaat als we daar een tv plaatsen. Ik moet dan wel de CI module voor binnen gebruiken.
Mijn schoonouders hebben een actieve HDMI splitter aan de decoder zitten met een infrarood oog en zo kunnen ze op beide tv's kijken. Naar elke tv gaat dan een HDMI kabel.
Ik denk toch even de dealer te raadplegen. Zelf aanpassen zal problemen geven.
Je kan een Duo LNB in de Oyster plaatsen (gok ik) en de twee coax kabels met twee satelliet tuners, of naar 2 TV's met ingebouwde satelliet tuners verbinden. Daar kan je onafhankelijk van elkaar TV kijken - mits er naar programma's op dezelfde satelliet wordt gekeken. ALs het betaalzenders betreft, zal je per ontvanger een kaart en een CI module (waar je de kaart in steekt) nodig hebben.
Er zijn geavanceerdere manieren om meerdere satellieten op één kabel te persen (zoals Unicable / JESS2) maar dat voert hier te ver.
Je bedoelt een Twin lnb.
Travel vision heeft manieren om met 6+ Tv's allemaal naar verschillende programma's te kijken van verschillende satellieten.dieseltijger schreef: ↑zo 28 jun 2020 01:30Je kan een Duo LNB in de Oyster plaatsen (gok ik) en de twee coax kabels met twee satelliet tuners, of naar 2 TV's met ingebouwde satelliet tuners verbinden. Daar kan je onafhankelijk van elkaar TV kijken - mits er naar programma's op dezelfde satelliet wordt gekeken. ALs het betaalzenders betreft, zal je per ontvanger een kaart en een CI module (waar je de kaart in steekt) nodig hebben.
Aan boord van schepen doen we dat al zolang de Duitsers op een andere satteliet zitten.
Moesten er wel voor €K7 een nieuwe automatisch volgende schotel voor kopen....
Sowieso zweer ik bij Travel vision, buiten dat het een bijzonder goed product is wat zich inn de binnenvaart al dik 20 jaar bewezen heeft onder zware condities levert dit bedrijf wat mij betreft een topservice!
Mocht dit teveel op reclame lijken dan is er vast wel iemand die het weg haalt.
Het is naar mijn idee slechts mijn (ongevraagde) mening.
Er loopt een coax kabel van je schotel naar de decoder en vandaar naar je tv
1e vraag is
Wil je op beide tv tegelijk naar verschillende zenders kunnen kijken
Kun je je decoder vanaf beide locaties bedienen met de ab.
1e vraag is
Paul,
in onze tv zit een CI module ingebouwd. Het idee is om 's avonds de ci kaart van de ene naar de andere tv te steken en van op bed nog wat tv te kijken.
Het is niet de bedoeling dat we elk apart naar een tv kijken. Zo associaal zijn we nog niet :-)
Ik dacht aanvankelijkdat het gewoon de tv ophangen was, die ene coax kabel aansluiten en (TV Vlaanderen) kaart versteken.
Je hebt de kast waar onderaan de verwarming zit... wel bij ons hangt (als je voor de kast staat) aan de linker kant nu de tv gericht naar de zithoek; Ik dacht als ik nu rechts aan de kant van het bed de tweede tv hang dat het dan qua installatie makkelijk te doen was.
Maar ik ben echt een absolute leek in deze materie. Daarom ook dat we dit volautomatisch ding kochten ;-)
Paul,
Dat moet ook kunnen. Als je een ingebouwde tuner hebt en de CI module insteekt dan zou dit moeten werken.
Dan is het eenvoudig de coax over zetten van de ene naar de andere tv of een goede splitter plaatsen waar beide tv op aangesloten zitten
Is een andere tv steun niet handiger, lichter, makkelijker?
Het is eigenlijk simpel gewoon met een sat voorangs schakelaar werken. (jaeger)
Dus coax van schotel in de ingang dan een coax uit gang naar de een tv , en de andere naar de andere tv.
Daar is wel een keuze te maken wil a werken en b werken moet a uitstaan en krijgt b signaal.
Voor a signaal te krijgen moet b uitstaan.
Zo een schakelaar kost een paar €.
En bij wisselen cam , kaartje een groot aandachtspunt ( steeds kaartje 1 cm uit cam bij in en uit plaatsen.
Daarna kaartje er terug in na plaatsen ci.
https://www.conrad.be/p/sat-priority-sw ... ers-944125
Swift Burgundy mobilhome.
Niet zo moeilijk doen...
Er wordt maar naar 1 tv tegelijkertijd gekeken.
Gewoon de tv ophangen waar het beste uitkomt.
De HDMI kabel, of de scart kabel of wat je ook zit van decoder naar de bestaande tv, nog een keer van andere tv naar de decoder leggen, en effe omsteken als je de een of de ander wilt gebruiken. KISS.
Het is meestal geen coaxkabel toch van decoder naar tv ?
Moch dat wel zo zijn, ( wat ik betwijfel) dan wordt het nog makkelijker.
Misschien wat lastig om lange HDMI of scart kabels te verkrijgen.
Geen idee eigenlijk. Maar zo groot is de afstand waarschijnlijk toch niet.
- HenkR
Alle antwoorden staan er al, maar toch :)
1a. Van de sattuner loopt een HDMI naar je TV als je deze omplugt naar de slaapkamer TV als je daar wilt kijken moet het werken
1b. Dmv HDMI splitter van je sattuner 1 HDMI kabel naar je gewone tv en 1 naar je slaapkamer tv
2. De coax vanaf je schotel met een splitter naar zowel je sattuner als naar de CI module van je slaapkamer tv en dan elke keer de smartcard omsteken. Is niet bevorderlijk voor de contacten op de card en in de tuner/CI module om vaak te wisselen.
Heb me er deze namiddag dan toch aan gewaagd en is gelukt.
Enkel de CI kaart van de ene in de andere tv steken en werkt perfect.
Het enige wat anders is... Voorheen was het met de afstandsbediening de tv in/uitschakelen en de satelliet ging vanzelf open/dicht.
Nu gebeurd dat niet meer en moet ik op het knopje drukken van de satelliet bediening.
Iemand daar nog een tip/advies voor?
Bedenk wel dat als je regelmatig de CI kaart wisselt van TV deze op een gegeven moment door slijtage defect kan raken. Hij is er niet voor gemaakt om steeds te wisselen.
Je kan ook via de canal digital app streamen naar de 2e tv, of voor een paar euro per maand een tweede kaart op het zelfde abonnement nemen.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 Pro met Tapatalk
Je kan ook je bed op de eettafel zetten
Een advies dat levensduur ci ten goede komt.Manza schreef: ↑di 30 jun 2020 00:25Heb me er deze namiddag dan toch aan gewaagd en is gelukt.
Steeds kaartje er 1 a 2 cm uit halen alvorens ci te verwijderen , plaatsen.
Als kaartje op uiteinde is er een kleine verdikking ( uitzetting ) vandaar dat er snel sneuvelen.
En misschien is een smart Wi wel de oplossing .
Abbo Kaartje in smart wi
Slave kaartjes in de 2 ci modules en kijken maar.
Smart wi werkt wel niet met een goedgekeurde tvv of canal decoder.
Zelf gebruik ik reeds meerder jaren een geheel alternatieve oplossing hiervoor:
MVG, Peerke
- Één 60cm satellietschotel met Triple LNB Astra 1-2-3
- 4 coaxkabels, 2 voor de ene satellietontvanger en 2 voor de andere
- 2x VU+solo2 DVB-2 satellietontvangers met dual tuner en OpenPli - Enigma2 software (= Linux Dreambox oorsprong)
- Één Canal Digitaal card ge-share-d en dus te gebruiken op beide sat.ontvangers CCam software geconfigureerd en in gebruik
- De twee sat.ontvanger onderling via UTP/RJ-45 kabel als netwerk verbonden
- Via die verbinding wordt die ene Canal Digitaal card 'ge-schare-d' voor beide ontvanger
- 2x TV die via HDMI verbonden zijn met 'hun' sat.ontvanger
MVG, Peerke
In de caravan?
In de caravan?
+ 1 Maar de vraagsteller heeft een automatische schotel.Peerke schreef: ↑wo 1 jul 2020 20:40Zelf gebruik ik reeds meerder jaren een geheel alternatieve oplossing hiervoor:
Werkt reeds jaren snel en prima: 3 Astra satellieten: 19,2+23,5 en 28,2 en dus NL+DE+UK+rest zenders en legaal !
MVG, Peerke
Trouwens kijk zelf met een linux naar gecodeerde zonder abbo kaartje.
