Mover bpw chassis
Mover bpw chassis
Hallo allemaal.
Mijn naam is Jarno kremers.
Wij zijn in het bezit van een hobby 495 uit 1998 , en onder deze caravan ga ik een Obelink mover plaatsen.
Omdat er onder deze caravan een laag bpw chassis zit heb ik adapter platen nodig.
Nu is mijn vraag ziijn de gaten om de adapter platen te monteren al voorgeboord?
Alvast bedankt. Jarno
Re: Mover bpw chassis
Ga daar maar niet vanuit.
En volgens mij mag er nooit in een chassis geboord worden
Hoe dan..Die adapterplaten lijmen?
Deze adapter platen zijn speciaal voor dit chassis dus lijkt mij vreemd dat ze er niet onder zouden kunnen.
De enig juiste redenering.
Je kunt even onder de caravan kijken.
Er zitten vaak al veel gaten in het chassis.
Mogelijk kan je daar een aantal van gebruiken, 4 bouten op ruime afstand van elkaar is voldoende. Een gat bijboren kan geen kwaad, mits je dat doet op dezelfde hoogte als de bestaande boutgaten.
De adapterplaten zijn niks meer of minder dan een stuk gegalvaniseerd plaatstaal, wat een omgezette kant heeft.
Daar zitten nog geen gaten in bij mijn weten.
Ik heb er wel eens aantal zelf gemaakt, om movers onder hoogwerkers te kunnen zetten. Die hadden een chassis uit koker, daar klem je niet 1 mover aan.
Bevestingsgaten had ik ook niet. Ik heb ze gewoon gelast.
Teveel gepruts met die kokers met afstandsbusjes e.d. inwendig.
Bij een caravan hoeft dat niet, daar kan je beter bouten gebruiken.
Wij hebben ook een laag bpw chassis onder onze eriba. Heb er zelf platen voor gemaakt, de gaten die al in het chassis aanwezig waren heb ik overgenomen. Zo hoef je niets te boren in het chassis
Met gemonteerde mover:
Ford S-Max 2.0TDCi 163pk - Eriba Sporting Jive 465
stevigere platen dan de originele
Heb even gebeld met de technische dienst van Obelink, waar ik het spul allemaal besteld heb.
Gaten zijn niet voorgeboord en moet je er dus zelf in boren.
Dus we zullen volgende week eens gaan kijken of het lukt. Ben ook niet zo'n voorstander van het boren in het chassis, maar een andere oplossing is er niet en ik zal niet de eerste zijn met een mover onder dit type chassis.
Gaten in de adapter platen zitten er trouwens al wel in.
Als je echt deskundige informatie had gewild voor de aankoop....
Dan had je beter met Caravan movershop kunnen overleggen.
Dat zijn echte mover experts.
Nu heb je een probleem...
Ik heb nl nog nooit iemand enthousiast zien worden als het over boren in een chassis gaat...
Maakt niks uit. Er is geen probleem.
Als je maar op de goede plaatsen boort. In het vertikaal staande deel van het chassis, en niet heel kort bij de kant.
Zeg maar effe, op de plaats waar origineel op andere plaatsen die enorm grote ovale gaten in het chassis gemaakt zijn.
Die 4 gaatjes van 11 of 13 mm maken niks uit. Kijk eens op de foto van Melisse, dan snap je wat ik bedoel.
ALKO en BPW boren die gaten er vaak zelf ook al in.
Beiden geven wel aan: niet boren in het chassis.
Dat zou ik als chassisbouwer ook doen.
De reden daarvoor ga ik niet uitleggen..
Nee heb de adapter platen al in huis daar zitten al drie bevestegings gaten in.
Als die gaten niet uitkomen met gaten in het chassis dan neem je de goede gaten in het chassis over op de plaat en boor je daar een paar nieuwe gaten bij dan hoef je ook niet in het chassis te boren.lijkt mij de eenvoudige oplossing die plaat hoeft alleen de motor te houden geen hele caravan.
Dan gewoon even er tegenaan houden.
Kijk even of die gaten uitkomen op de juiste plaats van het chassis, zoals op de foto's waar ik het net over had.
Als dat niet zo is, kan je beter nieuwe gaten in de adapterplaten boren.
Niet kort op de rand boren in het chassis.
Edit..Paul was me voor.
Volgende week ga ik de caravan halen, zal het dan is op m’n gemak gaan bekijken. Bedankt voor de tips.
Nou, hij zit er onder.
er zat geen een gat in het chassis waar ik gebruik van kon maken, dus er zelf maar 3 per kant in gemaakt.
ook heb ik de adapterplaat aangepast omdat de schokdemper in de weg zat.
al met al een uurtje of 5 werk, dus dat viel nog niet tegen.
Zit prima toch ?
