Dometic koelkast koelt vaak niet diep genoeg
bellissimo
Bericht door bellissimo » wo 17 jun 2020 19:55
Beste caravan liefhebbers,
Wij zijn sindskort de trotse eigenaren van een Eriba touring uit 2006. Nu wij er voor het eerst mee weg zijn, merken we dat de koelkast vaak niet diep genoeg koelt. De temperatuur blijft dan steken, tussen de 8 en de 10 graden en ook het vriesvakje, doet het dan niet goed genoeg. Wij proberen, dan verschillende standen, maar dat heeft geen effect. Dit probleem heeft zich al op meerdere Campings voorgedaan. Opvallend is, dat de koelkast bij ons thuis aan het stroom wel koelt tot 2 graden en ook nu we van camping gewisseld zijn, is de koelkast weer twee graden en doet het vriesvakje het ook weer goed. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn en of het te verhelpen is? Wij hebben het rooster aan de achterkant er al af gehaald en daar voelt het warm. Hij koelt als dit probleem zich voordoet wel, alleen niet diepbgenoeg.
Re: Dometic koelkast koelt vaak niet diep genoeg
Bericht door Ab » wo 17 jun 2020 20:52
Als bij gelijke buitentemperatuur de koelkast het thuis op 230 volt goed doet, en op een camping niet, dan kan het best zijn dat de spanning op de camping maar 200 volt of minder is.
De remedie is in dat geval, de koelkast op gas zetten.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » wo 17 jun 2020 21:14
Is het niet zo dat de koelkast thuis dan leeg is en op de camping flink gevuld? Overval valt niet te koelen omdat de thermostaat dan verkeerde informatie krijgt en de kast laat maar doorwerken met als gevolg oververhitting. Ik zou zeggen lees de gebruiksaanwijzing eens precies door en kijk waar het mogelijk mis ging.
bellissimo
Bericht door bellissimo » wo 17 jun 2020 21:42
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb het probleem misschien iets verkeerd omschreven. Het gekke is dat hij het de ene keer goed doet en de andere keer niet, ook al staan we op dezelfde camping. Hebben jullie nog enig idee? Als hij het niet goed doet, dan wordt hij niet kouder dan 8 of 10 graden.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » wo 17 jun 2020 21:46
Is het buiten warmer?
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Chris » wo 17 jun 2020 21:51
Controleer het deurrubber eens...
Sluit de koelkast wel goed??
Truukje om dat te bekijken..
leg s'avonds een flinke schijnwerper in de koelkast, deur dicht.... doe al het licht uit en kijk rondom m.b.v een klein spiegeltje of je licht ziet..
Een thermisch lek nekt het koelvermogen.
