Is dit heel dom?
Is dit heel dom?
Hallo,
Ik woon in een smal straatje, als ik mijn caravan voor de deur zet steek hij een stuk uit over het wegvlak, als ik hem dan aan de 220 leg wordt het te krap voor de wat bredere auto's.
. Nu dacht ik, ik kan ook een een stuk snoer maken met 2 mannetjes, en hem zo in een stopcontact binnen doen, dan heb ik ook stroom. Maar omdat het niet zo hoort klinkt het ook als gevaarlijk. maar is dat het ook en waarom?
het is echt voor incenteel het licht te laten branden als ik bezig ben er in. Ik heb niets op te laden of voor te koelen.
Re: Is dit heel dom?
Als je een gewone stekker aan de caravanstekler zet heb je geen 2 “mannetjes” aan 1 kabel
De cee stekker is een contrastekker
euh daatom zou ik het ook zelf maken. en de caravan stekker staat er verder compleet los van.
echt heel slim is het niet de polen van de stekker geven dan 220v,
ik zou het niet doen, dan zou ik een looplamp of iets dergelijks ophangen in de caravan op batterij of een verlengsnoer.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Is een goede lamp op accu dan niet handiger?
Een vergissing in de vorm van het eruit halen van de spanningsvoerende stekker, en we moeten een forumlid missen, toch?
Neem liever een verlengsnoer of koop een cee adapter (die kan je op de camping ook gebruiken) en zet in de caravan een paar losse lampen die je in de woning hebt. Zo heb je veel licht, en de lichtbronnen zijn verplaatsbaar ook.
Ken je dat van die put en kalf dat verdronken is? Dat slaat op dit soort toestanden. Voorkomen is beter dan genezen en de vraag stellen is ze ook beantwoorden.
Niet doen dus en gewoon een verlengkabel gebruiken die door een raamkier kan en zo licht maken. Is het om de batterij op te laden dan kan je de lader aan die draad hangen of de batterij in huis nemen...
Is dit heel dom?
Om dit geval durf ik te zeggen: dom en levensgevaarlijk!!
Niet slim maar ook niet logisch, verlengen doe je toch altijd met mannetje vrouwtje??
Ik begrijp eigenlijk ook niet wat het met uitsteken op de weg van doen heeft...
Jan, de cee stekker steekt uit aan de zijkant en Ts is bang dat deze eraf wordt gereden.
Koop ff een stekker bij een bouwmarkt, je zal zien hoe goedkoop ze zijn en meteen denken.....ik neem er nog 1 mee voor het geval dat.......zo doe ik het (bijna) ook altijd, beter om verlegen dan mee verlegen is toch het spreekwoord en mee verlegen is ALTIJD duurder, want dan zie je altijd weer dingen waarbij je gedachten zijn.....ook wel makkelijk
VEILIGHEID VOOR ALLES.
Nu snap ik hem. Binnen in huis in een stopcontact en dan in de caravan ook in een stopcontact. Het zal vast werken maar ik zou het niet doen.
RE.gif RE.gif Ik moest er ook even over denken maar nu snap ik ‘m dus ook.
Begrijp werkelijk niet dat je zoiets kan verzinnen.
Ik dacht waarom dan. Maar je hebt natuurlijk ook caravan met 230 aansluiting aan de zijkant..
Ik vraag mij af wat er met de aardlek gebeurt als je opeens van de andere kant gaat invoeden. Maar misschien zit er geen aardlek in. Kan ook natuurlijk. Tsja, dom zou ik het niet willen noemen want door je vraag besef je dat er een risico aan kleeft. Persoonlijk zou ik het risico te groot vinden dat je per ongeluk een vergissing maakt. En een goede optater van 230 is niet fijn kan ik je melden maar ook niet gelijk dodelijk anders had ik dit niet geschreven. Maar als je toch met prik binnen komt waarom dan niet gewoon veilig daar een lamp op aansluiten. Is uiteindelijk met meest veilig.
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Dom idee dus. enige argument dat er tussen het afkraken stond is voldoende om het niet te doen. 2 polen die uitsteken is idd niet zo slim.
Dit is heel dom en levensgevaarlijk, zelf kun je het wel controleren, maar er komt een moment dat iemand de stekker eruit (moet) halen en zichzelf onder stroom zet.
kun je binnen niet een 2de maken en de kabel door het raam binnen insteken, bijv. onder een bankkast?
Laatst gewijzigd door Micky op vr 22 mei 2020 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had dat van dat zijstopcontact wel door want heb ook zo iets en het gangpadje tussen caravan en huis is vrij smal (net 2cm breder dan mijn kruiwagen) dat die stekker ook wat in de weg steekt, zeker wanneer daarnog een extra verlengsnoer op zit om extra stroompunt te hebben voor de haagschaar.
Aan de andere kant, als het zo nauw is dat de stekker kan afgereden worden zou ik het ook niet vertrouwen om daar de caravan ge laten staan.
als het op die paar cm aankomt kun je hem gewoon niet laten staan vind ik, je bent de buurt dan duidelijk tot last
ja als je het (bijna) onmogelijk maakt heb je zeker gelijk.
Home-car racer 48
Is dit heel dom?
in de praktijk steekt die veel meer uit hoor, ik heb hem ook, steekt een stuk verder uit dan de standaard stekker en die steekt 9 cm uit heb ik net nog opgemeten
of de buurt mij. mijn caravan is smaller dan een Tesla, die staan er ook steeds meer. Als die aan de overkant van de weg staat en de dwaze van postnl scheuren langs past het wel, maar dan moet je wel opletten, als je ziet hoe die bussen er uit zien en hoe ze rijden.....
Mijn overbuurman zet hem nooit tegenover de caravan want dan wordt het te smal, gewoon goede buur, ik zet mijn auto ook weg als hij niet bij zijn laadpaal kan. Wij wonen echter in een zijstraat van een drukkere weg, dus mensen parkeren veelal hun nwe auto bij ons in de straat, want minder schade. Daar zit er 1 bij dir ik al eens heb gevraagd rekening met elkaar te houddn, maar kreeg 'jouw probleem' als antwoord. dus idd nu is het mijn probleem.
Laatst gewijzigd door Niels83 op vr 22 mei 2020 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar hoef je de caravan toch niet voor aan de stroom te leggen? Koop een lamp op een accu of een goede zaklamp en neem die voor die incidentele gevallen mee. Heb je op de camping ook profijt van.
En anders een verlengkabel op haspel en neem die mee de caravan in. Kun je daar een tafellamp op aansluiten, zelfs stofzuigen is dan mogelijk.
