Beijerland Vitesse 440 extra accu??
Hallo.
Voor het eerst op dit forum
Mijn vraag;
Ik heb een Beijerland Vitesse 440 (1995) gekocht. Puntgaaf maar een paar kleine technische problemen. De meeste heb ik al opgelost maar één belangrijke nog niet; Het toilet lijkt geen voeding te krijgen. Ik hoor geen pompje. Wel komen er 2 "loze' electradraden in de disselbak uit.
1. Wat is de functie van deze draden?
2. Moet er misschien een accu in deze caravan om het toilet van voeding te voorzien?
3. Zo ja, hoe laadt deze dan op?
De keukenkraan en 12V lampjes boven het aanrecht werken prima.
Vriendelijke groet
René
Mijn vraag;
Vriendelijke groet
René
Re: Beijerland vissen 440 extra accu??
Hoi Rene..
Nee hoor... er hoeft geen accu in deze caravan om het toilet te laten werken.
( ik denk wel dat de draden voorin voor een accu zijn, de noodstroom of stand alone mogelijkheid.)
Mijn eerste gedachte is: Pompje stuk... of schakelaar van het pompje stuk.
Het is niet onbekend dat in de toiletvloeistof, die roze, wel eens vlokken kwamen vroeger, en daar liep de pomp op vast...dan hoor je hem idd niet.
Nu is het recept verbeterd daarvan.
Echter... ik zou eens even mijn meter pakken en op onderzoek uitgaan.
Begin bij de omvormer.. daar moet voor de pompjes 12 volt gelijkspanning uitkomen.
De keuken werkt, dus dat lijkt goed, volg dan de bedrading eens naar het toilet... probeer daar eens te meten.
En, maak wat foto's, dan kunnen we misschien helpen met advies over toiletpomp vervangen..
Ik ga meten Chris!
Komende week haal ik de caravan naar huis en bericht mijn bevindingen nog via het forum.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Ergens "verstopt" bij de cassette zit ook een zekering, bij mijn vorige caravan was dit in twee seizoenen het euvel.
Misschien eerst eens checken of het wel een elektrisch bedienbaar toilet is. Gezien het bouwjaar van de caravan is een handbediende pomp ook nog mogelijk.
Re: Beijerland Vitesse 440 extra accu??
Ik denk het niet Daphne, er lopen electradraden maar niets is onmogelijk..
Neem het komende week mee in mijn ontdekkingsreis.
En waar zat die zekering in jouw cassette gsAndré?
- mrbullmastiff
Zijn de elektrodraden in de disselbak niet voor de aansturing van het waterpompje als je eventueel een tank in de disselbak wil plaatsen. Dat was bij mijn Chateau Caravan van midden jaren 90 op deze manier uitgevoerd. De watertank stond origineel onder een bank.
Bij mijn toilet zat de zekering boven de cassette, onder de toiletbehuizing. Je vindt hem wanneer je de cassette uitneemt en schuin naar boven kijkt.
Dat ding kun je er sowieso wel even uithalen, wil nog wel eens corroderen.
Ik ga even uit van mijn eigen Beyerland:
Voorin bij het voeteneind van de bank heb ik een schakelaar, waarmee ik kan selecteren waarvan de gebruikers hun stroom kunnen gebruiken. Ofwel accu of omvormer.
De omvormer zelf, in de bank, heeft ook nog een aan en uit knop en laadt de accu zelf NIET op.
Buien vallen niet.
Een jaar geleden heb ik een omvormer van een Beijerland onder handen gehad, een uitgebrand exemplaar, kwam niets meer uit.
Was verbazend modern eigenlijk, een geschakelde voeding, maar niet te redden, geen support met schema en parts.
En van een geschakelde voeding moet je echt en schema met juiste onderdeel gegevens hebben, anders kan je het vergeten..krijg je hem niet aan het "lopen".
Is toen een dikke LED voeding geplaatst.
Kan niet wachten eraan te beginnen!
Da's de juiste instelling...
Erin duiken levert direct kennis van zaken op.
Zoeken is leerzaam
Zoeken is leerzaam
Bij een beijerland caravan van dat bouwjaar zit de waterpomp voorin
Ben zelf van 1993 tm ongeveer 2006 met een beijerland vitesse 440 op vakantie geweest
Altijd die grote jerrycan vullen en weer in die disselbak zien te krijgen
Bedankt!
Er zat geen watertank/-pomp in de disselbak bij aankoop, maar dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn....ook voor de electradraden in de disselbak.
Ik zet ook dit idee op mijn optielijst voor komende week
Krijg je wel water uit de keukenkraan
Hoi
Ja daar komt water uit. Staat ook in mijn vraag/situatie.
Heb je nog een goed idee dan, dan graag.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Wc water komt bij een bijerland uit de thetford wc en niet bij de algemene watertank vandaan.
Ik vermoed een defecte waterpomp of schakelaar van de wc. Elders op het forum staan er instructies van leden die dit ook gehad hebben.
Ik ben onder de indruk van de vele reacties mede-caravanners!!
Natuurlijk... zo gaat het hier.
Een forum van allemaal fervente kampeerders, de een weet dit en de ander dat.
Samen heel veel...
Soms teveel,,, dan krijg je zoveel adviezen... een bomen en bos verhaal...
En als het moet trekken we er ook op uit om de mede kampeerder te helpen met e.e.a.
Zelf help ik wel eens met elektrische klussen zoals omvormers etc..
Maar ook andere helpende handen zijn bekend hoor..
Ik lees ook wel eens iets op het grote gezichtenboek... daar is de trent meestal anders...helaas denk je dan.
Samen heel veel...
Dan zit ik dus gelijk goed Chris
Heren en dame,
Mijn probleem is opgelost, bedankt!
Het was een kapotte zekering(was even zoeken waar) én een erg oud pompje dat vastzat. Beide vervangen en het loopt weer als een bergbeekje.
René
René
Mooi dat het gelukt is
