Esvo windscherm Mistral 395
freekvo
Bericht door freekvo » do 7 mei 2020 13:02
Een windscherm is weliswaar geen voortent of luifel maar ik weet even niet waar ik anders mijn vraag moet stellen.
Wij hebben een Esvo Mistral 395 gekocht; deze dus:
Het is de bedoeling dat je de zijkanten om de buitenste stokken 'vouwt en dan met een rits vastzet (je krijgt dan een soort 'tunnel'). Op zich kun je op die manier het scherm mooi strak trekken ware het niet dat wij met geen mogelijk de ritsen gesloten krijgen. Er is gewoon te weinig doek; ook bij niet bij heel hard trekken.
Is er iemand die dit probleem herkent en er een oplossing voor heeft gevonden? Of is het misschien een productiefoutje van Esvo?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Esvo windscherm Mistral 395
Bericht door Micky » do 7 mei 2020 13:26
denk een overbodige vraag, maar kun je niet meer speling maken met de powergrips scratch.gif
Die zouden er op moeten zitten om het geheel op te spannen.
Zitten alle gebogen stangen ver genoeg in elkaar geschoven?
heb toevallig de afgelopen dagen dit scherm bekeken en toch de Jubilee van Reda gekocht.
freekvo
Bericht door freekvo » do 7 mei 2020 15:01
Die Jubilee is ook heel erg mooi.
Wij hebben de powergrips aan het eind van de beide bogen zitten en de zijstokken zitten er tot het diepste toe in.
Of doen we het verkeerd en moeten de powergrips misschien in het midden?
Edit: dat laatste is natuurlijk onzin; want de eindstokken moeten in de powergrips.
Bericht door Micky » do 7 mei 2020 15:29
en als je de boog wat rechter drukt tijdens het dichtritsen?
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 7 mei 2020 15:40
janoniem
Bericht door janoniem » do 7 mei 2020 15:48
https://www.esvocampingshop.com/images/ ... istral.pdf
Ik heb het scherm niet zelf maar vond wel een instructie.
Er wordt weinig met afbeeldingen gewerkt, veel zegt het mij daarom niet.
Succes er mee (vind het een mooi ding).
JanPunne
Bericht door JanPunne » do 7 mei 2020 15:57
Gewoon de vraag aan esvo stellen. In Volendam doen ze niet zo moeilijk.
https://www.esvocampingshop.com/nl/
freekvo
Bericht door freekvo » do 7 mei 2020 16:05
Even een reactie op alle opmerkingen:
- Opzetinstructie zit er gewoon bij. Die hebben we ook gewoon gevolgd. Het lijkt mij dat het doek over de volle breedte 5 cm te kort is.
- Ik heb al gebeld met Esvo en ik moet teruggebeld worden.
Bericht door Chris » do 7 mei 2020 16:49
5 cm te kort??
Je zou kunnen bedenken om twee van de frame delen ( boven en onderbuis) iets in te korten... cm ofzo 8 dan.
Dan past het wel en kan je de powergrips ook normaal gebruiken.
Let wel op dat je niet de verjongde delen dan afzaagt of met een pijpsnijder inkort.
Maar..
Eerst het antwoord van Esvo.
Laatst gewijzigd door Chris op do 7 mei 2020 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
freekvo
Bericht door freekvo » do 7 mei 2020 16:58
Daar had ik nog niet aan gedacht! Goed idee!
Ik zou idd aan beide zijden de powergrips er af kunnen halen en dan een stukje van de buis afzagen.
Maar wat bedoel je met 'verjongde delen'? Of kwam dat door de autocorrectie?
Maar eerst Esvo afwachten.
Bericht door Chris » do 7 mei 2020 17:12
Verjongd zijn de stukken pijp die dunner gemaakt zijn..
b.v. een 25 mm met aan het eind een stukkie 22mm waar de volgende 25 mm weer overheen past.
Die verdunning heet verjongen.
freekvo
Bericht door freekvo » do 7 mei 2020 18:12
Ok, dat wist ik niet. Maar de enige plek waar ik zou kunnen inkorten is aan de einden van de gebogen buizen waar de powergrips zitten. In principe hoef ik dat maar aan 1 kant te doen want de middenstokken kun je op elke plek vastzetten.
Maar geen haast, ik wacht eerst op Esvo of ik ga zelf weer aan de draad hangen.
Bericht door Micky » do 7 mei 2020 18:20
Lijkt me idd eerder hun probleem, of paste het eerst wel
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 7 mei 2020 18:22
Is het misschien een idee om eerst de zijkant van het doek om de buis te ritsen en daarna pas de buis op de liggende delen te zetten?
Zal ook wel moeilijk gaan, maar omdat de rits dan al dicht zit kun je wellicht wat meer kracht uitoefenen?
freekvo
Bericht door freekvo » vr 8 mei 2020 08:21
Micky schreef:
do 7 mei 2020 18:20
Nee, we hebben het windscherm nog maar net binnen en het heeft nooit gepast.
Overigens ging er wel meer mis bij de levering: we kregen 2 windschermen geleverd voor de prijs van 1. Eerlijk als we zijn, hebben we toen wel even contact opgenomen of dat ook de bedoeling was. Dat was het niet, dus we konden er 1 weer terug sturen (met een in mijn ogen wat 'koud' emailtje - alsof het onze schuld was - maar dat terzijde).
MarcoC schreef:
do 7 mei 2020 18:22
Dat zal niet gaan. Aan de boven- en onderkant van de zijbuizen zitten 'lulleltjes' (ik weet niet hoe ik dat anders moet omschrijven) van zo'n 10-12 cm (no comment whistle.gif ) die dan weer in de ronde buizen schuiven (wederom: no comment whistle.gif ). Ik kom nu al doek te kort, laat staan dat ik er nog 12 cm bij kan krijgen.
Bericht door Micky » vr 8 mei 2020 08:55
freekvo
Bericht door freekvo » vr 8 mei 2020 11:06
Ik ben teruggebeld door iemand van Esvo en weer kreeg ik als reactie: we maken dit scherm al jaren en we hebben nog nooit problemen of klachten gehad. Hoe arrogant want ik heb dus wel een probleem. We zouden het scherm later demonteren (er werden tegelijkertijd nieuwe screens bij ons opgehangen) om te kijken of er misschien toch meer ruimte te maken was doordat er misschien toch meer gaatjes in de stokken zaten om de 'drukknopjes' in te laten vallen. Dat was natuurlijk niet zo; wij kamperen al meer dan 50 jaar; hebben de meest ingewikkelde voortenten samen opgezet, dus meer gaatjes zouden we echt wel gezien hebben.
Ik was het hele gedoe zat en ik vond de houding van Esvo best wel arrogant en weinig klantvriendelijk (daar heb ik ook een klacht over ingediend) en dus heb ik 6 cm van de boven- en onderstok afgezaagd (3 cm aan beide kanten was beter geweest maar dat ik geen zin in; de kortere stikken zijn nu 'gestickerd'). En zie daar: het doek past nu perfect! (Ik krijg alleen die foto's niet gedraaid grrrrrrrrrrrr)
freekvo
Bericht door freekvo » vr 8 mei 2020 11:08
En wat krijg ik als reactie op mijn klacht??
"Wij begrijpen niet waarom het niet past, wij hebben nooit eerder opmerkingen hierover ontvangen."
Ik kan daar toch helemaal niets mee?
Bericht door deusjevo » vr 8 mei 2020 11:58
Geef ze een link naar dit draadje hier, denk dat ze dan wel wat bijdraaien.
Lijkt mij een productie fout maar kan het moeilijk beoordelen vanaf m’n stoel hier.
Wad je al bij de verkoper wezen buurten, dat is je eerste aanspreekpunt in deze.
Of was dat direct bij Esvo?
freekvo
Bericht door freekvo » vr 8 mei 2020 12:10
De verkoper was Bol.com en die heeft mij wat betreft het te korte doek direct doorverwezen naar Esvo.
Maakt me ook niet zo heel veel uit of het een productiefout is of niet, maar nogmaals, ik voel me gewoon niet serieus genomen.
En nee, ik ga geen link van dit draadje doorsturen. Klantvriendelijkheid moet in je zitten, dat kun je niet leren.
Ik heb er achteraf alleen wel spijt van dat ik dat extra (gratis) scherm heb terug gestuurd (maar dat is "een koe in de kont kijken", zoals we dat hier in Twente zeggen).
Bericht door deusjevo » vr 8 mei 2020 12:22
Dat van die klantvriendelijkheid ben ik niet helemaal met je eens.
Nou ben ik wel benieuwd of dat 2e scherm wel goed in elkaar te zetten was. knipoog.gif
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » vr 8 mei 2020 12:29
Je had dat scherm toch retour kunnen sturen naar Bol.
Ik heb een tijdje geleden ook een akkefietje gehad met een aan bol.com verbonden verkoper. Na een contact van twee minuten heb ik het gelijk aangemeld voor retour bij Bol.
freekvo
Bericht door freekvo » vr 8 mei 2020 12:34
Ja, natuurlijk had ik dat gekund maar dan zat ik zonder scherm (en met dit mooie weer hebben we die nodig om in onze nog kale tuin uit het zicht te kunnen zitten).
Maar eerlijk gezegd was me dat veel te veel moeite terwijl de oplossing zo simpel was (bedankt Chris).
JanPunne
Bericht door JanPunne » vr 8 mei 2020 12:53
Tja, en het is ook niet zo dat je ff in de auto stap en vanuit uw woonplaats naar Volendam rijdt..
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 8 mei 2020 13:21
deusjevo schreef:
vr 8 mei 2020 11:58
Als ze geen account hebben kunnen ze het bericht niet lezen.
Ik stel voor dit item eerst met de leverancier proberen op te lossen voordat deze hier helemaal zwart wordt gemaakt zonder dat deze geen weerwoord kan geven.
