toilet afkitten?
toilet afkitten?
hallo allemaal,
druk bezig met de nieuwe caravan te verkennen.
Bij eens nader bekijken van de toiletruimte, viel mij op dat er veel kieren waren op en rond het toiletgedeelte.
Nu vroeg ik mij af, ik het misschien een idee om dit netjes af te kitten.
Zodat als 1 van de jongens niet gaat zitten s`nacht het niet in de gaten en kieren loopt.
Ik heb er 1 die niet veel onder doet voor slaapwandelen....
Lijkt mij ook een stuk makkelijker schoonmaken
Is dit handig, of zitten die kieren er met een rede?? kan me niet voorstellen waarvoor.
Maar heeft het ook nut? aangezien alles toch een beetje beweegt.
Mijn combo Kia Optima 1.7 CRDI Hobby 560 KMFE La vita bionda
Re: toilet afkitten?
Wij hebben onze jongens altijd gezegd dat ze in de caravan zittend moeten plassen. (is even wennen maar niets mis mee).
Dan is afkitten niet nodig en worden de kitranden ook niet geel van de plas.
wij ook, echter een slaapkop die wilt nog wel eens een foutje maken.
Maar heb je dan geen last met schoonmaken dat het ertussen loopt.
Ik vermoed dat kitten weinig oplevert, er zit teveel werking in de naden. Dat zou bij afgekitte naden ook weer kiertjes opleveren.
Ik denk dat de kinderen ‘s nachts niet ongemerkt naar de wc kunnen gaan en zoals je schrijft zowat slaapwandelend niet gaat zitten. Tenzij je zelf een narcoseslaper bent zul je het altijd merken en wel even kunnen roepen dat ze moeten zitten.
Wij hebben, ondanks 2 zonen , nooit de behoefte gehad om het geheel af te kitten.
Tja, als ik slaap dan slaap ik..echter er ligt er.nog 1.naast me. Komt vast wel goed. Dan laten we het zoals.het is. Kan altijd nog
Het toilet af kitten lijkt leuk maar dat gaat het niet worden.
Ik denk er ook wel eens aan om eventueel er een douche in te maken. Maar inderdaad de losse delen bewegen te veel van elkaar. Dit ligt anders als er bij de bouw al een douche bak ingemaakt is want dan zal de constructie daar op gemaakt moeten zijn.
Er zijn best wel geschikte kitten te vinden maar dan ben ik toch nog bang dat het op d’n duur los gaat komen. En dan wordt het middel erger dan de kwaal.
Er zal dan ook minimaal een kit voeg van 4 mm. moeten zijn om de onderlinge bewegingen op te vangen.
En die er zal waarschijnlijk niet overal het geval zijn.
En als het later blijkt dat de kit los komt zie dan de zooi maar mooi kit vrij te maken.
En dan is de boel voor goed verpest.
Maar sommige mensen hebben gouden handjes!
Ik kan me die aansluitkiertjes wel voorstellen hoor.
Dat hoeft denk ik echt geen 4 mm te bewegen.
Een beetje knappe kitter zou er zijn hand niet voor omdraaien.
Tegenwoordig heb je enorm handige kit-hulpstukjes, van die siliconen achtige dingetjes.
Daar kan je echt machtig mooie kitranden mee maken.
En daarbij denk ik ook...
Beter voorkomen dan genezen.
Het ongelukje blijft toch geen dagen liggen, dat zal s'morgens wel direct weer schoon zijn...
En, als zou het in de loop der tijd geel worden.... doe je het toch weer eens opnieuw?
Alles in deze lijk mij beter dan een "ongelukje" wat onder de bak terecht komt.
Daar kom je nooit meer bij zonder flink sloopwerk.
Ik zeg..
Kitten die randen..
Ik zeg..
Kitten die randen..
O jeh ik had die 4mm beter maar niet kunnen noemen.
Daar was ik al bang voor.
Maar als verschillende objecten zich van elkaar kunnen bewegen heb je echt wel een forse kit naad nodig.
Want je moet eigenlijk de boel met lijm kit flexibel vast gaan zetten. En met een kit ruggetje lukt dit nooit.
Zie maar bij beglazing min 4 mm. in kozinen, ramen en deuren. Daar was het met 3mm te weinig. En teakhouten scheepsdekken?
En wat te denken met het lijmen van kunststof gevel bekleding?
Cosmetisch kitten kan altijd,voor af en toe een ongelukje met plassen. Waarschijnlijk scheurt de naad wel als ie niet dik genoeg is,kit rekt slechts 25%.Ik zie het vaak genoeg bij kunstof douchebakken die te veel kunnen bewegen,kitnaad scheurt dan altijd.
Ik zou het zo laten.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Kijk is naar kitstrip sanitair van Bison 22mm breed is zelfklevend en heeft een kunststof strip als afwerking.
Gr Wim
Gr Wim
Kit strip is misschien wel een beter idee.
Ik heb het nog nooit gebruikt maar heb daar wel vertrouwen in.
Daar beschadig je niks mee.
Niet geschoten altijd mis.
Overigens: "Wie zijn roer niet kan houwen gaat maar zitten als de vrouwen".
Aparte vind ik dat de bak wel gekit is, maar ten hoogte van de wc niet. Ook bij de deur is dit het geval
Ik zou er zo aan beginnen... hup afkitten die handel.
Voorkomen is toch beter dan genezen??
Niet geschoten altijd mis...
Een tube sanitairkit kost je ook de kop niet.
De Bison kitstrip is te groot hiervoor lijkt mij.
Ik snap je beweegreden volkomen.
Re:
Als je zo’n siliconen dingetje gebruikt als waar jij het eerder over had kun je hem ook 5,8 mm of nog groter in de hoek zetten dan staat op 45 graden blijft er niks op liggen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
- Frank Volvo
Eerst even kijken naar de review zou ik zeggen: https://www.bol.com/nl/p/bison-kitstrip ... 010529345/sailor wim schreef: ↑di 5 mei 2020 16:02Kijk is naar kitstrip sanitair van Bison 22mm breed is zelfklevend en heeft een kunststof strip als afwerking.
Gr Wim
Beter met de kitspuit aan de gang !
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Ziet er toch beter uit.
RE.gif kijk die kan er wat van
Psies....
Wat ik al zei..... ik zou er ook zo aan beginnen.
Als je kan kitten is het echt geen grote uitdaging.
Voorkomen etc. etc. etc... je weet wel..
Dan ben ik benieuwd waarom dit af fabriek niet word gedaan al dan niet door een rubberen afdichting..
Mij viel het ook op die kieren bij het toilet ( ongeveer zelfde kieren )..
Gaat toch troep tussen zitten..
Precies, zouden de fabrikanten het kitten dan allemaal vergeten?
Neemt niet weg dat het er goed uit ziet.
Nu afwachten hoe het zich houdt.
Afdichten kost geld.
Niet kitten is beter voor hun portemonnee.
De buurman doet het ook niet dus waarom zullen wij dat wel doen.
Ik denk wanneer de midden moot van de merken gaat afdichten zal de rest wel volgen.
Maar het is onbegrijpelijk (misser) dat hier zo slordig mee omgesprongen wordt.
Wanneer een gewichtig persoon (zoals ik) op het toilet gaat zitten dan beweegt (na verloop van tijd) die bovenste plank wel behoorlijk. Ze plooit een 2-tal mm naar binnen of van de wand (schat ik).
In mijn caravanbadkamertje zit er als afdichting een plastieken band tussen muur en plank geklemd maar na verloop van tijd kwam die ook los. Die heb ik nu met kleefkit (iets van deca-all..., kan even niet op de naam komen). Sinds 2 jaar zit de rand vast maar er blijven wel wat spleetjes onder die strip.
Ze kitten het waarschijnlijk niet af omdat het toilet er dan niet meer gemakkelijk uit kan om bij het mechanisme te komen. Maar ik had het denk ik ook zo opgelost.
