Caravan thuis van stroom voorzien
Re: Caravan thuis van stroom voorzien
Ik wil de wandcontactdoos met CEE aansluiting buiten aan de (houten) muur van de schuur maken.
Door de muur boor ik een gat waar de kabel door heen loopt. Ik heb een verlengsnoer van 5 meter bij de bouwmarkt gehaald die geschikt is tot 3.500 wat.
Ik knip daar de aansluiting vanaf en die sluit ik aan op de CEE doos is mijn idee.
Op het kastje buiten wil ik niet continu stroom dus doe ik in de schuur de stekker in het stopcontact als de caravan aangesloten wordt.
In die kabel van het verlengsnoer zitten losse draadjes zag ik, daarvan vroeg ik me af of het niet handiger is daar adereindhulzen over heen te zetten.
Als je zo met een snoer aansluit is adereindhulzen mooier...
Maar het hoeft niet perse..
Thx... mijn vader heeft dat spul volgens mij wel liggen, zal daar even shoppen binnenkort. Dan is het ook helemaal af.
Voorschot op de erfenis dus...
Fijn dat je nog zo bij hem kan shoppen, ik kan dat niet meer... maar zou het zeker ook gedaan hebben..
Door het snoer met stekker is het toch geen onderdeel van de vaste installatie? Het is niet meer dan een verlengsnoer waarvan de contactdoos aan de muur geschroefd is.sander_knaus schreef:Je mag geen soepele kern gebruiken als het onderdeel uit maakt van de vast installatie thuis. En bij massieve kern heb je geen adereindhulzen nodigCaravanner12 schreef: ↑vr 21 feb 2020 11:17Iemand toevallig een schema hoe de CEE stekker aan te sluiten (welke kleur op welke pen)?
Hebben jullie ook adereindhulzen gebruikt?
- sander_knaus
Ik had nergens gelezen dat hij met een los verlengsnoer wilde gaan werken
dat kan wel kloppen dat schreef hij in een ander draadje
viewtopic.php?f=13&t=18388&p=731711#p731711
Ha, dat had ik me inderdaad niet gerealiseerd, want zo'n stekker-met-stekker heb ik ook.
Goed om rekening mee te houden en toch maar een stekkerdoos voor in de voortent maken.
308SW met H400KB
Project CEE stekkerdoos aan de schuur maken afgerond.
Kabel gaat naar binnen met een stekker eraan die daar in een stopcontact kan.
Die heeft wel een lange aanlooptijd gehad zeg..
Maar..Klaar >>>>
Handig he, ik wilde dat ik het kon maken, maar mijn hut staat niet naast mijn huis helaas.
En een lantarenpaal ombouwen en een CEE er op maken lijkt mij wel een goed idee.... mag niet eens van mijn vrouw...
Gek he..
Maar..Klaar >>>>
Gek he..
Wil niet pietluttig doen, maar een vaste aansluiting met een stekker aansluiten mag eigenlijk niet.
Wat je wellicht beter kunt doen is binnen ook "vast" aansluiten maar dan met een schakelaar ertussen.
Inderdaad. En ik zie geen kabel maar rubber snoer.
Gewoon de juiste kabel gebruiken en desnoods een dubbelpolige schakelaar ertussen om de boel spanningsloos te maken als je weg bent met de caravan.
Overdreven gedoe allemaal vind ik persoonlijk, dus een losse doos op de oprit mag je wel stekkeren en op het moment dat je deze aan de muur schroeft mag het niet.....
al eerder geschreven ik heb hem ook met een gewone 3 polige kabel door de muur geboord, binnen zit hij in een stopcontact en daaronder een schakelaar (waterdicht) (tot en met het stopcontact is alles formeel aangelegd), enige is dus dat het CEE stopcontact aan de muur geschroefd zit.
Het gaat mij erom dat het veilig is. Mijn inschatting is dat er niet veel verschil zit tussen deze oplossing en wat ik anders doe een verloop ertussen met een CEE stekker naar een gewone stekker.
Ik heb een rubber kabel gebruikt, maar wel dezelfde als ook richting de caravan loopt. Die kabel lijkt me dus veilig.
Verder maakt het geen onderdeel uit van de vaste installatie thuis maar is het eigenlijk gewoon een vastgeschroefde verlengkabel zodat de schuurdeur niet open hoeft te staan en we niet struikelen over de kabel.
zo zie ik het ook, maar ik begrijp wel dat de officiële regels wellicht anders zijn...
- mrbullmastiff
Ik had persoonlijk een vaste aansluiting gemaakt met een schakelaar maar dit is functioneel en je heb er bewust voor gekozen om het zo te maken. Het is zo een veilige oplossing of het dan mag of niet zou ik me niet druk in maken.
Heb de zelfde CEE, vast aangesloten maar dan met een slimme schakelaar ertussen. Die meet het stroomverbruik en hangt aan de domotica. Niet heel spannend, maar.. als de caravan er aan hangt, én het stroomverbruik gaat naar ‘0’, dan weet ik dat m’n sleurhut gejat wordt (en krijg ik een melding op m’n telefoon).
Noem t hobby of zo...
Volvo V90 D4 - Dethleffs 530FSK 2018
Of je hebt geluk en iemand heeft de stekker er uit getrokken.
@ Graantje...
Da's wel een heel aparte manier van "beveiliging".
Want... je weet pas dat is gejat is als de hut weg is.
En .... in mijn simpele denken... dan is ie weg dus... en ben je te laat..
Of... heb je nog meer leuke domotica??
Hij staat natuurlijk ook gewoon op slot . Idee was om er nog een alarm aan te knopen, maar dat is er nog niet van gekomen..
Als je de sensor eenmaal hebt kan je er van alles aan knopen, maar daar moet je dan wel de tijd voor nemen.
Toen ik de CEE ging aanleggen heb ik hem op de toekomst voorbereid, verder niets.
Verder alleen nog wat lampen en zo, niet veel interessants (nog).
Was wel handig toen de aannemer onverwacht een buitenklusje kwam doen. Belde op en had stroom nodig, kon ik vanaf m’n werk aan zetten. Hou er niet van als er altijd spanning op staat.
Groet,
Gertjan.
Groet,
Gertjan.
Euhhh iets wat nog niet weg is is niet gejat. Ik stel voor dat je de aarde draad verwisselt met de fase draad. Helpt ook tegen katten, buren en honden die hun poot optillen en wateren tegen de caravan.
Tja, dat zal mijn tik zijn, maar het blijft een WCD buiten, dus kan er vocht in komen. Daarnaast is het wel erg makkelijk voor het dievengilde om een aansluiting voor slijper of boor naast de deur te hebben. Hoewel dat tegenwoordig met alle accu apparatuur ook eigenlijk niet meer uitmaakt.
Niet echt rationeel dus .
deze dozen zijn waterdicht, verder hangt hij bij mij trouwens 100% droog onder het balkon van de keuken, juist tegen het dievengilde zit de schakelaar ertussen. er staat alleen stroom op wanneer de caravan op de oprit staat
Hier een stekker adapter met randaarde in de meterkast, kabel gaat via het toiletraam naar de caravan - indien nodig. No problems at all.
