Uitdraaislinger bevestigen
In onze Dethleffs zit geen ophang of bevestiging voor de uitdraaislinger (pootjes).
Nu wil in doormiddel van twee buisklemmen deze bevestigen in de dieselbak, tegen het schutbord aan.
Wie weet hoe dik deze is ? (ongeveer)
Re: Uitdraaislinger bevestigen
Net gemeten, 10 mm.
Thx, maar bedoelde de dikte van het schutbord
Daar ga ik geen gat in boren om te meten
Ik neem mij te herinneren dat dat bij onze Knaus ook 10 mm was.
Hij hangt bij ons ook aan 2 buisklemmen.
Maar denk erom.... het is maar een dun wandje.
Beter een strookje multiplex erop lijmen en daarop de gereedschapklemmen schroeven.
RE.gif voor alles is een oplossing, heb ik altijd tegen mijn kinderen gezegd en nu nog tegen mijn kleinkinderen; alleen soms heb je Chris nodig
RE.gif RE.gif Top idee Chris !
Graag gedaan mannen...nx bijzonders..
Die wand is toch dezelfde dikte als je ander panelen (zijwanden) van de caravan
Dus 30mm minimaal.
Nou... 3 mm triplex, 24 mm styropor en dan weer 3 mm triplex... met her en der een raggeltje natuurlijk.
Of 0,5 mm aluminium....styro.. tripl.. enz...
Samen wel 30 mm, klopt, maar in 3 mm triplex of 0,5 mm Alu heb je niet veel "houvast" met een parkertje.
In de styropor houd al helemaal nix natuurlijk..
Daarom... krachten verdelen... nog een stukkie multiplex erop... kan je ook veel beter een parkertje inschroeven... blijft ie ook zitten..
Parker hoeft vaak niet. Lijmen is sterker.
Ondanks dat ik het met Chris helemaal eens ben over plaatje multiplex, ik heb een stukje wand in de garage liggen dus heb even een foto gemaakt. Dit is een stukje uit de zijwand van mij caravan.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ja hoor... lijm jij die buis of gereedschapklemmen waar die uitdraaisleutel in moet hangen er maar op..
- mrbullmastiff
Ik heb de houder voor mijn gasfles lager gezet en daarvoor ook een strook multiplex op de wand gelijmd. Deze zit vast geschroefd op de oorspronkelijke locatie waar een versteviging zit. Als je de slinger op de hoogte van een origineel schroefpunt monteert zal er waarschijnlijk ook wel een lat zitten.
Man, man, man...……… het wordt steeds gekker hier op het forum met die WAB-klussers
Er moet een uitdraaislinger van 10 mm opgehangen worden en er worden oplossingen aangedragen waar je een olifant mee kunt zekeren...….. waarom geen M12 keilbouten monteren
Gewoon 2 klemmetjes monteren met telkens 1 parker in het kopschot........... blijft echt wel hangen hoor
Ik vertrouw gewoon maar op VIP; diepte en grip genoeg voor de parkers.
Gaat ook niet om de diepte...
Maar de stevigheid van het toplaagje/buitenplaatje van het kopschot...
Heeeeeeeel erg dun meestal...
Als je daar een schroefje inschoeft valt het schroefie er bijna zo weer uit...zo dun is de toplaag..
Maar..
M12 kan ook... zeker....en in dit geval.. ook zeker vast..
Dat kan je trouwens heel goed zien in die film die in de Hobby fabriek gemaakt is en hier net langskwam op het forum. viewtopic.php?f=119&t=40536
Interessant hoe die bouw verloopt...komt ook de productie van wanden in voor..
Dan zie je dat ze exact weten waar er meubeldelen vast geschroefd gaan worden aan de wanden en wordt er tijdens het productie proces in de wand, in het styropor een versteviging stukje aangebracht om later zo'n meubeldeel goed vast te kunnen maken..prachtig om te zien.. bij 12:40 minuten ongeveer
Maar..
Laatst gewijzigd door Chris op za 21 mar 2020 21:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Dank je voor de bevestiging van wat ik al wist
Ik kan het nog sterker vertellen.
De steun waarmee mijn reservewiel mee vastzit heb ik gewoon tegen de wand gelijmd.
Ook de schotel op het dak zit met dezelfde lijm vast.
Het schot dat bij mij als afscheiding tussen disselbak en interieur caravan zit gemonteerd is helemaal niet gemaakt van “caravanwand” maar gewoon van meubelplaat.
Dezelfde meubelplaat als elders in het interieur gebruikt wordt.
Je kan hier nog net een ieniemini stukje zien.
In onze Triton was de slinger ook bevestigd met drie kunststof vorkklemmen in de disselbak. Niets gelijmd.
Philmar
Philmar
Waarschijnlijk niet het antwoord wat je wilt hebben, maar heb de slinger altijd in de kofferbak liggen. Ondanks de prachtige bevestiging daarvoor (Fendt)
Net als een wig en een regenjas en een pet.
Ervaring met het in de regen opzetten van de caravan op de camping, en zo droog onder de (openstaande) achterklep alle spullen bij elkaar te hebben en regenjas aan te trekken.
Is nu zo'n gewoonte geworden inmiddels dat de slinger daar ligt, ik weet niet beter
Nog handiger: neem een accuboor mee. Heb ik altijd bij me voor de pootjes uit te draaien. Slinger hangt in de disselbak, gezien het een noodzakelijke backup kan zijn als bijvoorbeeld de accu leeg is. Praktisch gezien de slinger nog nooit gebruikt.
Wij wachten tot het droog wordt. Zo vaak regent het niet.Fred G schreef: ↑di 14 apr 2020 14:10Waarschijnlijk niet het antwoord wat je wilt hebben, maar heb de slinger altijd in de kofferbak liggen. Ondanks de prachtige bevestiging daarvoor (Fendt)
