Berker Integro WCD
Berker Integro WCD
Bericht door dieseltijger » ma 17 feb 2020 20:10
Ik wil bij de treinzit in de bank op zo'n 20 cm hoogte twee extra wandcontactdozen inbouwen. Via het forum is mijn oog gevallen op de berker integro serie: smaakvol, kleine inbouwdiepte, betaalbaar, en...verdraaid goede documentatie.
Maar ondanks dat laatste heb ik toch een paar vragen.
1. Ik meen ergens gelezen te hebben dat deze serie standaard met een afgesloten achterzijde (dus: de kabelaansluitingen zijn afgeschermd) worden aangeboden. De tekening doet anders vermoeden. Ik denk dat ik dus een extra doos moet aanschaffen. Klopt dat?
2. Ik ga 3 aderige kabel gebruiken met een niet massieve kern met doorsnede van 1,5 mm. Zie ik het goed dat ik in dat geval het beste de schroefklem uitvoering kan gebruiken in plaats van de insteekklem uitvoering?
3. Ergens wil ik een punt vinden waar ik de kabel kan aftakken. De kabelverbindingen gaan we dus niet met kroonsteentjes maken, maar er zijn daar klemmen voor. Hoe heten die klemmen in godesnaam?
4. Wat is een mooie, compacte "centraaldoos" om het kabel- en klemmenspel in kwijt te raken?
5. Last but not least: de kabelklemmen. Ik ken alleen maar van die zadeltjes met een spijkertje. Ik denk dat je voor mobiele toepassingen geen spijkerverbinding moet gebruiken ivm lostrillen (Duhhh...dan jas ik er toch een schroefje doorheen) - maar zijn er vernuftige klemmen waar ik het bestaan niet van af weet, en hoe heten die dingen?
Het lijstje met vragen overziend lijkt het zowat een compacte cursus caravan installatie techniek....
Re: Berker Integro WCD
Bericht door Micky » ma 17 feb 2020 20:14
1: ja dat klopt, het "doosje" bestel je er apart bij
2: ik zou schroeven
3:lasdoppen:
https://www.allekabels.nl/schakelmateri ... XpEALw_wcB
4:lasdoos of kabeldoos, even googlen welke je mooi vind:
https://www.gamma.nl/assortiment/attema ... /p/B306878
5:ik zou ze wegwerken in een kabelgootje, die je plakt en met een paar kleine schroefjes vastzet ter ondersteuning
Bericht door Hobby Linka » ma 17 feb 2020 20:22
Ik heb ook zelf wandcontactdozen geplaatst. Gewoon compleet met achterkant.
Zoek maar eens op Berker.
Bericht door dieseltijger » ma 17 feb 2020 20:22
Ah! Geweldig! Dank!
myalexx
Bericht door myalexx » ma 17 feb 2020 20:23
Tipje;
De goeie dhz winkel verkoopt ze vaak ook los voor 40ct ofzo
Scheelt een hoop geld als je maar 3 nodig hebt ( mits je regelmatig klust )
ik heb ze in alle maten liggen, maar niet iedereen heeft dat nodig aflower.gif
Bericht door Hobby Linka » ma 17 feb 2020 20:26
Ah! Geweldig! Dank!
Ze zijn er in diverse kleuren, dus voor ieder interieur verkrijgbaar.
Bericht door dieseltijger » ma 17 feb 2020 20:26
Duidelijk. In Zoetermeer hebben we een aantal uiterst goed gesorteerde DHZ zaken - dat komt wel goed. @Hobby Linka, ik had jouw draadje al gelezen - en zo kwam ik aan het idee dat de aanraakbeveiliging aan de achterzijde al inbegrepen was. Weet jij toevallig merk en type, of ben je gewoon bij een caravanwinkel geweest?
JosD
Bericht door JosD » ma 17 feb 2020 20:29
Hoi Dieseltijger,
1)
Wcd wat je aangeeft is een veel gebruikt merk in de camper en caravanwereld, uitermate geschikt.
De inbouwdoos van Hager die je in je afbeelding hebt staan past daar bij, zo is ook de achterzijde tegen aanraking beschermd.
De wcd is dan ook altijd open aan de achterkant
2)
Aangezien je niet een massieve kern gebruikt inderdaad de schroefversie bestellen, wel de koperaders van een adereindhulsje voorzien.
3)
De kabelverbindingen kun je maken met lasklemmen van Wago, deze zijn ook geschikt voor koper met een niet massieve kern.
4)
Een mooie compacte lasdoos is de Attema lasdoos
5)
Ipv kabelklemmen zou ik een platte goot gebruiken.
Allen verkrijgbaar bij ah ja jipie jipie jeeeeee
Veel plezier met klussen
Herr
Bericht door Herr » ma 17 feb 2020 20:32
1 bij de caravan handel koop je ze incl een doosje in één verpakking. Je kan los nog een front klepje erbij kopen.
20cm hoogte van de bodem? Dan neem ik aan dat je onder de caravan door gaat naar de centrale kast.
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Bericht door Hobby Linka » ma 17 feb 2020 20:40
Berker. In iedere kampeerwinkel of webshop te koop.
Bericht door Chris » ma 17 feb 2020 22:32
De Wago klemmen die JosD laat zien zijn prima..
Maar.. kosten wel eens je nagels.
Lastig te openen soms...
En..
Er is nog een type Wago lasklemmen.
Minder schadelijk voor je nagels want hier kan je ook een klein schroevendraaiertje onder frummelen om hem weer te openen.
Ook perfect voor VMVL kabel... die soepele 3x 1,5 mm2.
Deze versie... en daar zit mijn hut af fabriek vol mee...
Wago klem.jpg (16.81 KiB) 1018 keer bekeken
Bericht door Micky » di 18 feb 2020 08:40
je bedoeld de klemmen waar ik in de eerste reactie al naar verwees knipoog.gif
Bericht door dieseltijger » di 18 feb 2020 08:50
@Allen: Ik ben al blij dat ik de items kan benoemen zoals Wago klemmen, vmvl kabel. Dit stelt mij in staat om de goede spullen te kopen: betrouwbaar en eenvoudig te installeren.
Bericht door Chris » di 18 feb 2020 09:43
Ja hoor es...
Lasdoppen noem jij dat...da's antiek..
myalexx
Bericht door myalexx » di 18 feb 2020 19:00
Welke Chris bedoelt zijn de wago 221 klemmen.
Dat is de verbeterde versie, beide nog te koop maar de 221 zijn vriendelijker voor je vingers whistle.gif
221
https://stralendgroen.nl/product/wago-l ... gLaVfD_BwE
Oude model wago lasklem
https://www.techniekwebshop.nl/wago-aan ... 22413.html
Bericht door Micky » di 18 feb 2020 19:22
Gaan we het nu echt gecompliceerd maken en ook alles 4 keer herhalen? awhoea.gif
ik vind nieuwe bijdrages altijd geweldig op een forum, maar om nu steeds hetzelfde te plaatsen als de personen boven je, geeft me een beetje het gevoel dat het draadje niet gelezen wordt scratch.gif
@Chris, zoeken op lasdoppen (wat het eigenlijk ook zijn) brengt je wel uit bij wat je zoekt mrgreen.gif awhoea.gif
Bericht door Chris » di 18 feb 2020 19:41
@ Micky... helemaal ok...
@ Dieseltijger... snap je het nog????
@ Myalexx... hij is leuk...
janoniem
Bericht door janoniem » di 18 feb 2020 20:58
Dat doosje aan de achterkant noemt men kennelijk een Isodoos.
Zie deze pagina voor een complete set contactdoos + raam + Isodoos.
Het meest vervelende van de huidige contactdozen vind ik de (kinder)beveiliging, zeker nuttig maar vaak oorzaak van gekl... om de stekker er in te krijgen.
Of ben ik de enige (die misschien te veel bezuinigt op kwaliteit) die dit als hinderlijk ervaart?
Lasdoos van Attema is inderdaad goed spul, ik heb een ruimere Attema geplaatst toen de bestaande het na toevoegingen, wat benauwd kreeg.
En de kroonsteentjes heb ik toen ook maar meteen vervangen door die praktische Wago klemmen.
De transparante uitvoering daarvan is nog mooier; kun je controleren of de draad inderdaad diep genoeg is ingestoken.
Lasdoos upgrade
Bericht door dieseltijger » di 18 feb 2020 22:26
Ja hoor! uiterst informatief! Die crusader wandcontactdozen: is de inbouwdiepte ook gering (berker: 35 mm oid) of zijn het diepe froepen? Mij interesseren de kosten niet - het uiteindelijke design telt. En als ik het zo hoor: wellicht is een klepje een alternatief voor beveiliging tegen kinederen - hoewel.....kinderen apen alles na, doen het klepje omhoog en steken een stokje of spijker in de contactdoos.
Ik denk dat ik daarom zo'n lastige kinderbeveiliging neem
Conradi
Bericht door Conradi » di 18 feb 2020 23:12
Top!
myalexx
Bericht door myalexx » do 20 feb 2020 19:36
Bij wago's zijn adereindhulsen overbodig, achterin de wcd is het wel aan te raden.
Bericht door Chris » do 20 feb 2020 22:14
Tjonge jonge jonge...
Lijkt wel spagetti...
Gelukkig dat 230 volt niet in de knoop kan raken anders was het hier wel gebeurd. awhoea.gif awhoea.gif
Bericht door dieseltijger » do 20 feb 2020 22:35
Nou, allemaal enorm bedankt. Jullie tips en ervaringen zijn goud waard!
