Kale kastjes nieuwe look geven
Griet
Bericht door Griet » do 13 feb 2020 14:45
Wij zijn voornemens om een tweedehands caravan te kopen. We hebben er een op het oog, die voorheen naar alle tevredenheid gebruikt is, zo blijkt uit het interieur. Hoewel alles nog keurig vast en op zijn plek zit en onderhouden is, zijn de kastjes wel echt kaal bij de grepen. Ze hebben een (beuken)-hout look, maar dat is natuurlijk fineer.., of op zijn minst een heel dun laagje hout.
Hoe kunnen we zelf weer zorgen dat dit weer allemaal strak oogt? Het liefst zou ik het opnieuw aflakken ofzo. Maar geen idee of dat afdoende is en hoe ik dan kleur bij kleur krijg (het kale oogt namelijk erg blank, in tegenstelling tot de beuken kleur van de rest.
Graag jullie suggesties!
cadance
Re: Kale kastjes nieuwe look geven
Bericht door cadance » do 13 feb 2020 15:05
Wel handig als je meld welk merk en bouwjaar jullie caravan is.
Griet
Bericht door Griet » do 13 feb 2020 15:09
In dit geval betreft het een tabbert Jeunesse (2000 geloof ik). Maar die kale deurtjes zie ik ook bij andere caravans en ik heb nog geen definitieve keus gemaakt (zijn die materialen verschillend dan?).
Bericht door Ab » do 13 feb 2020 16:34
Nee hoor.
Met een keer grondverf en een aflak krijg je alle deurtjes en kastjes makkelijk in 1 kleur. Maakt niet uit welk merk caravan.
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 13 feb 2020 18:32
Als de kastjes van hout zijn, dan kan je er zo grondverf opzetten, maar is het van kunststof, ga ze dan behandelen met een speciale primer, zoals All Grund van Sud-West, verkrijgbaar in de echte Schilderswinkel.
In alle gevallen is het aan te raden om eerst te ontvetten, met b.v . Universol of St-Mark, Universol is m.i. alleen in de Schilderswinkel te koop.
Daarna schuren afstoffen met korrel 180 en in de grondverf zetten, en om het nog strakker te maken, als het gedroogd is, weer schuren met korrel 180, afstoffen en nog een keer in de grondverf.
De laatste laag dan, afschuren met korrel 220 of 240, afstoffen, en met een kleefdoek, is ook verkrijgbaar bij de Gamma of Karwei, goed afnemen en ziet je werk er na het aflakken perfect uit. thumbup.gif
De Schilder.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Bericht door Chris » do 13 feb 2020 19:02
yarrah
Bericht door yarrah » vr 14 feb 2020 08:47
Ik zag laatst op TV (bbc) dat ze meubels prachtig renoveren met mooi behang. https://www.youtube.com/watch?v=nfhSxbD3q7Y
heb je ook iets unieks :-).
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Griet
Bericht door Griet » vr 14 feb 2020 11:22
Jullie hebben het over grondverf... maar ik wil graag de houtkleur behouden. Er bestaat bij mijn weten geen “blanke” grondverf?
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » vr 14 feb 2020 12:35
Nee, dat is er niet, wel heb je White Was, witte grondverf waardoor je de houtnerf blijft zien, maar de keur wit heeft dan wel de boventoon.
Als je het geheel blank wilt houden, dan zou ik er een blanke lak (Satin-Eiglans) op zetten, dan weet je zeker dat je de houtkleur behoud.
Griet
Bericht door Griet » zo 16 feb 2020 15:55
Bericht door Chris » zo 16 feb 2020 16:54
Als je blanke lak wilt gaan gebruiken moet je wel eerst de deurtjes volledig egaal schuren..
Anders blijf je de "slijtplekken" die je nu weg wilt werken gewoon zien.
Nu praat je wel over hout...
Het zal echter niet de eerste caravan zijn waar de deurtjes met een kunststof folie of laagje is afgewerkt.
Dan heeft schuren en lakken totaal geen zin natuurlijk..
kastanje
Bericht door kastanje » zo 16 feb 2020 22:15
wat Chris zegt klopt soms zit er een soort foto print op een soort behang
dus eerst op onzichtbare plaats proberen dat de boel niet gaat bobbelen
suc6 Arie
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » ma 17 feb 2020 09:49
Maar Chris, je moet toch altijd schuren, of het nou met blanke lak is gedaan of verf, dat maakt niet uit, dat heb ik ook al eerder omschreven.
Folie, als dat er op zit en als je dat wilt, is ook nog te schilderen, maar dan eerst die hechtlaag All Grund van Sud-West aanbrengen.
Bericht door Chris » ma 17 feb 2020 12:56
En dan de versleten houtlook weer terug krijgen Wim?..
Ik denk het niet.
Kale versleten folie is niet op te knappen...nieuwe folie of een dekkende verf.
Maar dat wil TS niet
Terug naar “Interieur”
