Spanning op koelkast tijdens aankoppeling
Re: Spanning op koelkast tijdens aankoppeling
Ook bij 35 graden buitentemperatuur?
Dat kan namelijk ook nog lichtelijk verschillen...
Daar rij ik niet heen . Ik ben geen "zonaanbidder".
Maar dan heb je een punt.
- HansTabbert
- Erelid
Wij hebben recentelijk ook een Tabbert besteld, en idd de verkoper wees ons er op dat de 148l koelkast niet is aangesloten op 12V
Nou zit ik mij af te vragen, wanneer je een booster plaatst !2V 10A, dan zou het koelings- probleem op 12V toch opgelost moeten zijn.....
Uiteraard moet de geschakelde voeding van uit de auto dit wel moeten kunnen leveren....
Iemand hier een gedachte over?
Ik weet de optie van gas, misschien moet ik wennen aan dit idee maar op dit moment ben ik daar geen voorstander van
VW touran TDI 190pk 2019 Tabbert 490Booster 2020
Alles kan, maar op mijn typeplaatje (Thetford N3142) staat een opgenomen vermogen van 240W bij 230~. Kortom dat is dus minstens 20A bij 12V=, afgezien van het verlies in de booster. Dat wordt een aardige belasting en bekabeling in je auto. Dan moet je nog 230~ waterdicht en veilig vanuit de auto de caravan in krijgen.
Persoonlijk denk ik dan dat je tijdens het rijden beter op gas kunt overstappen
Ik snap niet waarom dat de caravanfabrikanten geen compressorkoelkast als optie aanbieden, dan is (ook) dit probleem direct opgelost. Ik zou 'm direct aanvinken
Nu tabbert blijkbaar besloten heb de 12v niet meer aan te sluiten ( dus onderweg kan je dus niet koelen )
Monteren ze dan wel standaard een crash sensor dat je onderweg op gas kan ?
Lijkt me wel raar in dergelijke klasse de 12v word weg gelaten en zelf nog voor een crash sensor moet zorgen
- HansTabbert
- Erelid
@Conradi
Bedankt voor je reactie, wat ik bedoel met een booster is dat deze de spanning van 12V of lager van uit de auto ophoog brengt naar 14,3 V en het verwarming element voor 12V in de koelkast is naar mijn weten 100W
- HansTabbert
- Erelid
@mayalexx
Ik ben zelf ook erg verbaasd dat deze voorziening (crashbeveiliger) niet standaard is gemonteerd, in de optie lijst wordt deze wel meegenomen maar het prijskaartje is erg hoog iets van 550 euro,
Mocht ik alsnog op gas gaan koelen monteer ik deze zelf, bij de div kampeer zaken is deze van Truma al te koop vanaf 125 euro
Heel raar, dus tabbert gaat er vanuit dat de koelkast onderweg niet hoeft te koelen..
Die 12v snap ik wel, het koelt gewoon niet.
Maar dit vind ik wel raar
Wij hebben btw wel zo'n sensor incl mono control geplaatst ( geen tabbert btw )
gezien ervaringen met 12v
Al ben je zo over de 200 kwijt incl slang enzovoort.
- HansTabbert
- Erelid
Ja vindt het ook vreemd, de caravan verkoper overigs ook.....
Maar 200+ is nog geen 550 euro.........
Ben ook even aan het uitzoeken wat ik wil, de koelkast in onze huidige caravan Tabbert Davinci uit 2005 heeft altijd uitstekend gekoeld op 12V
Dus ben nu het een en ander aan het uitzoeken...........
Waai toch weg buiten, lekker klusje dus nu
Onze koelkast heeft onderweg nog nooit gekoeld; we houden gewoon de koelkastdeur stijf dicht
Hier houden we de deur ook dicht. En een paar diepvries elementen doen wonderen. Zijn zelfs nog niet ontdooid bij aankomst en alles blijft gegarandeerd koud.
En deze leggen we bij extreme hitte wel eens vanuit het vriesvakje in de koelkast om wat extra koude te genereren.
Gaat niet werken..Spirado schreef: ↑zo 9 feb 2020 12:40Wij hebben recentelijk ook een Tabbert besteld, en idd de verkoper wees ons er op dat de 148l koelkast niet is aangesloten op 12V
Met een booster verhoog je de spanning.... ( event. laadspanning voor een accu in de caravan)
Echter het probleem is de opgenomen stroom, niet de spanning dus.
Eigenlijk vraagt elke koelkast op 12 volt heel vermogen, en zijn de bekabeling/connectors in auto's en caravans hier niet voor geschikt.
De bekabeling is gewoon te dun waardoor er te weinig stroom door die kabel heen kan... verliezen..
Zie het maar als een dunne of een dikke pijp, door die dikke kan veel meer water...
Je zou kunnen overwegen wat Engelsen doen.
Een volledig aparte 12 volt aansluiting maken op auto en caravan met hele dikke kabel en dikke connectors.
Tabbert, maar ook Knaus en meerdere merken sluiten de grote koelkast idd niet meer op 12 volt aan omdat er bijna altijd problemen met spanningsverliezen zijn.
Zelf heb ik ook eens gemeten..
Zonder KK op de doos bij de trekhaak netjes 14,2 volt. ( draaiende motor)
Met KK aan achterop de KK gemeten.... nog maar 10,4 volt..
En dat is gewoon te weinig.
Dat spanningsverlies zit dus niet alleen in de caravan maar ook in de auto, beginnend bij de dynamo al, draden, connectors onderweg enzo, allemaal verliezen.
Oplossing... op Gas tijdens de rit.. met een Crash Sensor, dat wel.
En op gas koelt een KK vele malen beter dan op dat ieneminie 100W elementje van 12 volt ( maar 100 Watt... ik dacht meer bij die grote KK)
Nadeel is dat de KK uit moet tijdens het tanken en op een ferry b.v.
Maar ja... elk voordeel heeft zijn nadeel... een KK van 148 Liter is geen kleintje... andere oplossing dus.
En direct aan een dikke accu knopen is ook geen goeie, daarvoor zuipt de KK gewoon teveel.
Reken maar even... 100 watt bij 12 volt.. da's snel 8,5 Ampere, dat krijg je niet bijgeladen onderweg.
- HansTabbert
- Erelid
Dank voor je uitleg
Mijn bedoeling is om de bekabeling in de caravan richting de koelkast zelf aan te leggen vanaf de binnenkomende kabel van de stekker ( nogmaals bij mijn huidige Da Vinci werkt de koelkast perfect op 12 V deze wordt trouwens via een optie pakket door Tabbert ook via een booster van 13.8V voorzien) En dan een fatsoenlijke dikke voeding draad te trekken richting de koelkast.
Na een middagje stoeien op het net een mooie booster gevonden
RCNUN DC 8-40V to DC 12V 13.8V 1A 3A 6A 10A 15A 20A 25A Boost Buck Converter Voltage Stabilizer Regulator CE RoHS for Cars Solar
De uitvoering die ik heb besteld 8/40V in uit 13.8V 25A
Voor 3 tientjes wil ik de proef wel gaan wagen, en anders op gas
Iedereen hartelijk bedankt voor het mee denken
Dank voor je uitleg
Leuke booster, dat is zeker..
Maar... heb je straks wel voldoende power aan de ingang van die booster??
De caravan bedrading is maar 2,5 mm2.... dat is niet heel veel hoor..
Ik raakte in de hut 3,8 volt kwijt tussen de Jaegerstekker en de KK achterkant...hoeveel meter kabel zou dat zijn??
Allemaal draaddikte verliezen.
Wij hebben in 2018 een caravan gehuurd welke ook een grote thetford koelkast had.PremiumDiscovery schreef: ↑zo 9 feb 2020 14:03Onze koelkast heeft onderweg nog nooit gekoeld; we houden gewoon de koelkastdeur stijf dicht
heen weg ging wel ( grootste deel van de reis in koeler gebied )
Terugweg was beduidend warmer en er lag letterlijk een plas water in het looppad ( smeltwater uit de koelkast / vriezer )
nooit begrepen waarom, tot tijdje terug dit soort verhalen gelezen had.
dus een ding is zeker, de koelkast houd het echt niet koel met buiten temperaturen boven de 30gr zonder extra koeling.
wellicht is onze situatie extremer dan de andere, maar het heeft wel veel raakvlakken.
Je bent wel erg optimistischSpirado schreef: ↑zo 9 feb 2020 17:20RE.gif
Dank voor je uitleg
Bij 25a over ongeveer 7 meter ( dynamo naar kk)
Heb je over de gehele lijn 4,3mm2 nodig dus word dat 6mm2.
Hierbij praat je over spannings verlies van 1,2v over 14v ingaande. Met de 6mm2 word dat iets minder.
Ik denk dat je 2,5mm draden in je stekkerdoos en auto erg warm gaan worden of er brand een zekering door ( die zou moeten doorbranden voor je kabel gesmolten is ) ik heb gevallen meegemaakt dat er bijna brand was alvorens de zekering klapte
Ik zou zeker goed monitoren of de ingaande ampère niet te hoog word en voelen hoe warm de bedrading word.
- HansTabbert
- Erelid
Volgens de bij mij nu bekende specificatie van de nieuwe koelkast wordt er gesproken over een element van 100W bij 12V, de reden van mij om voor een booster van 25A te kiezen is dat deze na mijn idee beter gekoeld is, dan de zelfde booster die 10A max kan leveren.
De opmerking over een bijna gesmolten stekker kan ik beamen, ik heb ooit bij mijn huidige caravan een smeltende stekker gehad, er bleek oxidatie in de stekker van de caravan te zitten.
Dus je waarschuwing om het een en ander goed te monitoren neem ik dan ook zeker van harte..........
Ik maak een proef opstelling zodra ik mijn caravan geleverd krijg, de eerste reis gaan naar een camping hier 40km vandaan..........
En nogmaals als de proef niet slaagt, dan over nar gas
Hey Spirado! ben je er weer?
Weet je zeker dat het 12 volt element 100 watt is..
Kleine koelkasten hebben vaak al een 120-140 watt element.
En dat ontdooien tijdens de rit ( omdat de kk het niet bijhoud) is ons ook eens overkomen terugkerend uit FR.
Nu schrijf je over 40 Km rijden.... daarvoor hoef je niks te doen..
Thuis aan de 230 volt en hup naar de caravan, dat gaat best..
p.s
zie je wel... die naam zei mij ook al iets... een bekende naam in ieder geval...
p.s
- HansTabbert
- Erelid
Ik ben op dit forum al redelijk lang actief........een hele tijd niet geregeerd, door drukte en andere interesses.
Dus ben wel redelijk nieuwsgierig waar je de naam Spirado nog meer van kent
PS ik weet niet zeker dat het 100W is..........ik herken alleen de problemen niet van de vorige sprekers.......ik heb nooit problemen gehad met de 12V voor de koelkast bij alle ondertussen 6 caravans die wij hebben gehad, ik moet wel zeggen dat ik altijd een kabel getrokken heb in de auto naar de caravan van 6mm dik......
Maar we gaan het zien..........
- HansTabbert
- Erelid
Yep moest weer eens raad hebben van wijze mannen
hee daar lieve mensen ik heb nog wat anders
koop van die koel elementen van die blauwe stop ze in het vries vak een dag eerder voor dat je weg gaat /en als je gaat rijden
doe je er een in de kloelkast en ook laat je er een in de vriesvak
werkt 100% goed kost verder niets
@Jaapje,
Wat denk je, gewoon de koelkast geheel vullen, ruimte over, neem flessen water uit vriesvak thuis en leg die in koelgedeelte.
Heb je ook wat voor onderweg en de kast ook nog koel.
Maaaaar er is al zoveel over geschreven, neem maar eens een zoektocht in rechter bovenhoek van het scherm.
Denk dat eerst nog eens lezen meer informatie geeft, al heeft Ab alles al nog eens gezegd zo te zeggen
Jaap
Jaap
