stacaravan wand
roompot
stacaravan wand
Bericht door roompot » zo 12 jan 2020 15:29
kun je zomaar een platte tv ophangen aan de stacaravan wand of toch eerst een houten plaat van plafond tot op de grond monteren
blefke
Re: stacaravan wand
Bericht door blefke » zo 12 jan 2020 15:31
Ik zou een plaat monteren..
Hoeft naar mijn idee niet tot op de grond..
Kan natuurlijk wel..
Maar als je een plaat goed lijmt en met kleine schroefjes vastzet in de bestaande wand, houdt dat ook ..
Blefke
Re: stacaravan wand
Bericht door Micky » di 14 jan 2020 18:16
Een blikken of een houten chalet? in een chalet kan dit gewoon
Re: stacaravan wand
Bericht door Ab » di 14 jan 2020 21:46
In antwoord op de 1e vraag: daar is geen zinnig woord over te zeggen.
Mijn glazen bol vertelt mij niks over het merk of soort stacaravan en ( belangrijker) waar de wand van gemaakt is.
roompot
Re: stacaravan wand
Bericht door roompot » za 18 jan 2020 09:30
is een willerby avonmore buitenkant kunststof -isolatie - binnenkant board
Re: stacaravan wand
Bericht door Ab » za 18 jan 2020 09:42
Lijkt me geen probleem.
Re: stacaravan wand
Bericht door Knaus440 » za 18 jan 2020 11:45
Mij lijkt het wel een probleem! (leuk, een keer niet eens met Ab mrgreen.gif )
Ik ben bij het renoveren van onze stacaravan ook met de wanden bezig geweest.
In tegenstelling tot een "sleurhut" caravan zijn de wanden niet zo stevig om iets zwaars aan op te hangen.
Aan het board heb je geen stevigheid. Je zou al precies op het frame moeten zitten.
Maar in onze Willerby waren dat latjes van 2 bij 3/4 cm.
Je zou dan eigenlijk door de binnen en buitenwand heen moeten [aschrik.gif]
Ik heb mijn glazen bol stuk laten vallen mrgreen.gif , maar zou zeker kiezen voor plaat van grond tot plafond.
In onze Willerby daarom gekozen voor een ijzeren poot met grondvlak voor de tv.
Re: stacaravan wand
Bericht door Ab » za 18 jan 2020 12:38
In elke stacavan van dit type bestaan de wanden uit een houten frame.
De balkjes staan vlgs mij om de 30 cm. Op de naden van de plaat aan de binnenkant en 1 daartussen. Ligt aan de plaatbreedte.
Ze kunnen ook iets verder uit elkaar staan
Daar kan je best een tv aanhangen. Die platte zijn zo zwaar niet.
Maar een losse stalen poot zou ik ook liever hebben.
Kan je nog eens wat verplaatsen.
Re: stacaravan wand
Bericht door Knaus440 » za 18 jan 2020 14:45
Je omschrijving van de afstanden klopt ook voor onze Willerby.
Ik ben meer een metaal man, daar kan ik beter de krachten op inschatten. Hout "vertrouw" ik minder mrgreen.gif
Vond de balkjes tegen de buitenwand, en de tussenwand, gewoon vrij licht. Wilde op een tussenwand een plank maken op de balkjes. Die spleten terwijl er alleen 2 lampjes op stonden.
Maar zoals ik al aangaf, ik ben meer een metaal man.
Re: stacaravan wand
Bericht door Ab » za 18 jan 2020 16:10
Ik ook...al vanaf mijn 4e levensjaar..
Maar hout kan ook sterk zijn.
Splijten kan je voorkomen door voor te boren met een boortje iets kleiner dan de schroef.
Hollewandpluggen kunnen ook een oplossing zijn.
myalexx
Re: stacaravan wand
Bericht door myalexx » za 18 jan 2020 21:12
Ik heb geen ervaring met stacaravan wanden etc.
Maar bijvoorbeeld een houden plaat met hollewand pluggen ( of die nieuwere van Fischer) plaatsen ( druk / kracht verdelen )
Re: stacaravan wand
Bericht door Micky » za 18 jan 2020 21:54
de tv in onze Kip hangt al 10 jaar ook tijdens et rijden aan de wand, deze wand is denk ik 2mm dik, dan lucht en dan weer 2 mm, denk zelfs dunner, ik heb de beugel door geboord en in de holle wand een busje ter opvulling gedaan, hangt nog steeds, ook met 120km/h over de route de soleil..... hang maar gewoon op dat ding thumbup.gif
Re: stacaravan wand
Bericht door Ab » zo 19 jan 2020 12:05
Vind ik ook.
Ik zie die Willerby ook niet zo direct met 120 kmu over snelwegen rijden. awhoea.gif
Tenzij de stacaravan in een aardbevingsgebied staat, (niet meer ondenkbaar in Nederland) heb je voor de bevestiging dus alleen met statische belasting te maken.
Dan sta je nog versteld wat een paar schroeven kunnen houden (in vertikale richting) in een boardplaatje.
Mits je goede pluggen gebruikt.
Kan je bevestigen op het skelet dan geen pluggen uiteraard.
roompot
Re: stacaravan wand
Bericht door roompot » vr 24 jan 2020 11:08
idd latjes om de 40 cm
bedoeling is :
eerst zware houten wandkast met gaskachel verwijderd, zie foto,heb toch cv met nieuwe remeha tzerra ace (bedongen bij aankoop willerby van 2014)
raggelwerk van plafond tot vloer
waar tv komt Samsung 47 inch, plaat 16 mm tussen de rachels
onder bij de vloer ook plaat voor montage air 8 hp (monoblock koelen en verwarming )
afwerking in de lengte steiger houten planken 180 cm x 19.5 cm x 1,5 dik
leuk klussie !
Re: stacaravan wand
Bericht door Micky » vr 24 jan 2020 17:42
Terug naar “Stacaravans”
