Bij hoeveel mm?
Re: Bij hoeveel mm?
Ga ik wellicht toch maar even de boel opmeten.
Een gelijke maat is dan wel handig als je op vakantie een lekke band krijgt.
Zal in ieder geval een propsetje in de Range gooien.
Re: Bij hoeveel mm?
Lekke band gemaakt bij mijn dealer.
3 December achter met 7mm naar voor.
Nieuwe Primecy 4 102v achter, tenminste als de dan oude niet gecupt zijn.
De beste met 4mm wisselen met de bestaande reserve band waar ik de datum niet weet.
Volgend jaar ook nieuwe achter.
Nu de zooi weer op zijn plaats organiseren.
Re: Bij hoeveel mm?
Hoeveel kilometers maak je per jaar Wim?
Re: Bij hoeveel mm?
Als de diameter van de nieuwe band te veel afwijkt, kan je hem laten trimmen.
Hierbij slijpen ze het bandoppervlak af totdat de juiste diameter is bereikt.
Greetz, Q
Subaru Outback 2.5 CVT G3 2010 AWD(was Legacy Station 2.0R G3 2007)
Of VW EOS 1.4TSI 2010 (160pk)
Fendt 510TG Diamant 2002 (1500kg); Reich mover; Isabella Ambassador voortent; Omnistor 6200 4m50
Re: Bij hoeveel mm?
@ Wally, wat bedoel je met je vraag over het satellietwiel???
Functie is nog steeds hetzelfde met de satellietwielen en zonnewielen in het differentieel.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Re: Bij hoeveel mm?
Het lijkt me dat het bij een normaal diff. niet direct een probleem hoeft te zijn maar als er een gelimiteerd diff. is gemonteerd wordt het een iets ander verhaal
Re: Bij hoeveel mm?
Bij allebij is het een probleem.
Limited betekend met voorspanning gemonteerde plaatjes die vaak
een kleine 30-40% het spinnende wiel afremmen.
Monteer je op dat differentieel/as een kleiner wiel dan gaat dat wringen
en loopt de temperatuur op.
Re: Bij hoeveel mm?
Dat was de reden van revisie van het cardan van mijn vorige auto inderdaad.
Best duur grapje.
Best duur grapje.
Re: Bij hoeveel mm?
Die functie is toch om snelheidsverschillen op te vangen?erichendri schreef: ↑vr 22 nov 2019 14:32@ Wally, wat bedoel je met je vraag over het satellietwiel???
Re: Bij hoeveel mm?
Dat is ook zo alleen gaat het dan om beperkte verschillen contineu en kortstondige grotere verschillen tijdens bochten e.d.
Het is ook afhankelijk van de construktie van het diif (gebruikte lagering)
Een gelimiteerd diff. Zal bij grotere verschillen proberen de verschillen kleiner te maken waardoor er meer warmte vrij komt en ook worden onderdelen zwaarder belast dit kan voor een korte tijd maar als het langdurig is krijg je dus extra slijtage van die onderdelen
Is ook meteen 1 van de redenen dat een 4wd of awd niet gesleept mag worden ter bescherming van de tussen diff en de smering daarvan
Re: Bij hoeveel mm?
Bizar;iedereen probeert zoveel mogelijk kilometers met zijn banden te rijden,en hier word er al rubber afgeslepen voor dat men ook maar één kilometer gereden heeft.
Dan kun je,m.i. beter een halfsleets band ( een gebruikte band) ergens in de handel kopen en die afrijden en dan twee nieuwe erop leggen.
Re: Bij hoeveel mm?
en dan met verschillende banden gaan rijden? nee, gewoon 2 nieuwe en de ene die nog goed is verkopen op MP, is altijd wel iemand die hem wel koopt :)
Re: Bij hoeveel mm?
Precies. Die kleine stukjes rubber aan de onderkant van de band is het enige wat je vast moet houden op de weg. Daar moet je niet op bezuinigen. Is voor je veiligheid en voor het behouden van de techniek. Dus gewoon twee nieuwe banden op de as.
Laatst een discussie over met mijn buurman. Heeft ook een C-klasse. Legt ie er jingpingpang winterbanden onder. Daar snap ik dus niks van. Rij je met een dure auto, moeten de banden het goedkoopste van het goedkoopste zijn. Met ruim 10m meer remweg in vergelijking met een op band op een natte straat. Daar snap ik dus niks van, een bezuiniging van 150 euro op 4 banden.
Re: Bij hoeveel mm?
Vriendelijk verzoek aan allen om op een volwassen manier te schrijven.
Het merk en de kwaliteit van banden kunnen op verschillende manieren worden omschreven zonder hiervoor denigrerende bewoordingen te gebruiken. Een keer een grappige noot oké, maar het valt me op dat het inmiddels in heel veel draadjes gewone schrijftaal wordt. Het geldt ook voor andere producten uit het oosten.
Re: Bij hoeveel mm?
Helemaal gelijk,ik keek alleen naar het prijskaartje .
Re: Bij hoeveel mm?
Nou de fabricage datum van de reserve band weet ik nu die is midden 2016.sailor wim schreef: ↑vr 22 nov 2019 10:30Nieuwe Primecy 4 102v achter, tenminste als de dan oude niet gecupt zijn.
De huidige Yokohama blue earth is van 2017.
Maar nu het volgende, het is natuurlijk een echte autoband geen thuiskomer.
Dus de Yokohama heeft denk ik een draairichting, aan een auto zijde zal die met de draairichting mee gemonteerd worden na een lekke band.
Maar wat als de reserve band tegen de draairichting gemonteerd word?
Re: Bij hoeveel mm?
Dat valt wel mee, meendat het met de waterafvoer te maken heeft en met grip.
Maar dan moet je wel heel erg tegen de grens gaan rijden.
Re: Bij hoeveel mm?
Dan draaid ie de andere kant op en rijdt ook mee.
Kijk eens op de wang van de band, als die een draairichting heeft moet het erop staan meestal in de vorm van pijlen
Re: Bij hoeveel mm?
Nou voor Yokohama blue earth met 7mm en achter de nieuwe Primecy 4 met 8?mm.sailor wim schreef: ↑do 14 nov 2019 13:393 December naar de dealer en wisselen.
Volgend jaar hoop ik naar Zuid Frankrijk de gaan met de hut erachter. Dan zal voor wel sneller verslijten als zonder hut.
Ik kies eind 2020 voor Michelin all weather niet de beste uit de testen.
Maar wel de slijtvastste.
Het spul op 2.6 bar ipv 2.4 en ik tank alweer wat weken 98 bij Tamoil zonder E5. Nu de rechtervoet rustig laten doen en kijken wat het brandstof verbruik word.
Toch twijfels over All weather gekregen.
