Bij hoeveel mm?
Re: Bij hoeveel mm?
Op mijn subaru legacy heb ik general tire AT2 banden zitten.
Na 70000 km zit er nog 6 mm profiel op.
Is een band waar op sommige maten het 3peaklogo op zit.
Ben er 1 keer mee op wintersport geweest, viel ietwat tegen dus
sinds afgelopen wintersport heb ik er weer winterbanden op zitten.
De bf goodrich AT KO2 heeft altijd de 3peaklogo.
De voorloper, de AT KO had dat niet.
De nieuwe grabber AT3 heeft ook het 3peaklogo.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Re: Bij hoeveel mm?
Ben nu wel benieuwd wat TS met al deze goede raad gaat doen....
winterbanden, zomerbanden, all seasons of gewoon voor achter wisselen?
Re: Bij hoeveel mm?
Ben ook benieuwd, kom er maar in Wim
Ik had begrepen dat de nieuwe BFGoodrich All Terrain T/A KO2 alleen nog maar M+S markering heeft.
Zal m’n bandenboer nog eens bellen.
Re: Bij hoeveel mm?
BFG at zijn geen echte winterbanden maar voor in Nederland en de minderbesneeuwde landen gaat dat super
Verse sneeuw gaat goed eis is slecht het is een band die gewoon overal goed presteerd
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Re: Bij hoeveel mm?
Mogge kampeervrienden
Een stukje terug heb ik al geschreven, Michelin Cross Climate + kies ik voor. Niet alleen omdat Cross bij de trekker past, maar het de slijtvaste is uit de testen. En trouwens Continental overall de beste uit een test komt.
Enfin 3 December naar de dealer en wisselen voor naar achter.
Gr Wim
Bij hoeveel mm?
@Morgoth.
Zoals Mickey aangeeft, het kan echt wel. Maar dan moet je al wel met een vrij sportief afgesteld onderstel rondrijden en tegen de limiet van de grip op alle wielen.
Met vermogen op de aangedreven voorwielen en plots gas los of een iets te agressieve instuur beweging gaat bijvoorbeeld een Mini Cooper (S) zo om.
Op droog wegdek is dat heel lastig omdat de grip van de banden gewoon te groot is, maar op vochtig wegdek en ESP af lukt dat heel goed.
Eind jaren tachtig is menig Peugeot 205 GTI en in mindere mate een Renault 5 GT turbo zo aan zijn einde gekomen. Dat was de tijd voor ESP en ABS.
Voor een geoefend bestuurder kan dan ook voorwielaandrijving een sportief de bocht om. Door expres zo een lichte achterwiel slip te forceren kan eerder op het gas om de auto de bocht uit te trekken.
Heb in mijn jonge wilde jareneen half jaartje in zo’n R5 GTturbo mogen sturen. Erg vermakelijk.
Tegenwoordig ook een Mini Cooper en met ESP uit doet die dat ook al is het met vrijwel alle nieuwe Michelin Pilot Sport 4 wel heel erg lastig en heb je enigszins glad wegdek nodig (sneeuw of natte klinkers). Het lastige is dan dat je ook weinig grip hebt voor en er geen tijdwinst in de bocht te halen valt. Vermakelijk is het wel.
Kijk ook maar eens naar een autosportprogramma waar ze met voorwielaangedreven auto’s racen. Die rijden continu op de limiet van de grip en maar de geringste verstoring (stuurbeweging, gas los, of remmen) doet ze al rond gaan. (Even los zien wanneer ze worden aangetikt, dan is de hele balans verstoord).
OT.
Op mijn vierwiel aangedreven (benzine motor voor, elektromotor achter) XC60 T8 lijken de banden gelijkmatig te slijten en zo heb ik ze ook het liefst.
OT.
Auto: Volvo XC90 T8 LR R-Design, full option (06/2022 benzine 310 pk/400Nm+elektrisch 145 pk/309 Nm)
Caravan: Kabe Royal 520 XL KS (02/2024, 2000 kg, Truma Aventa Comfort, Reich Easydriver Pro 2.0, Thule 9200
Re: Bij hoeveel mm?
De balans van een auto is vrij simpel aan te passen.
Gewoon spelen met de afstelling van sporing en wielvlucht.
De mazda MX-5 is daar een groot voorbeeld van, alles is simpel te verstellen.
@Jeroen.
De volvo T8 is in de basis FWD, op stroom een RWD meen ik.
Selecteer je 4WD dan is hij dat ook maar tot max 135 km/u.
Tussen motor en bak zit een sterke generator om de 4WD ook
mogelijk te maken bij een lege accu of deze op fe laden tijdens het rijden.
@Jeroen.
Re: Bij hoeveel mm?
@Erichendri
Klopt over de Xc60.
Maar is dus een heel anders AWD systeem op een T8 dan bij een T6, T5, D5 of D4.
Bijna altijd rij je of FWD (benzine) of RWD (stroom), slechts zelden in AWD.
Klopt over de Xc60.
Re: Bij hoeveel mm?
Bij de T8 trek je altijd op - in ieder geval de eerste meters - met electrische tractie, tenzij de accu echt ‘leeg’ is.
Re: Bij hoeveel mm?
Re: Bij hoeveel mm?
Iets bravere banden qua profiel, zijn dat ook alleen M+S of hebben deze ook het sneeuwvlokje?
Re: Bij hoeveel mm?
Re: Bij hoeveel mm?
[sintstom.gif]
Dank u, overheen gelezen,
Re: Bij hoeveel mm?
In eerste instantie vond ik de Hankooks ook veel te braaf.
Mijn RAM dealer adviseerde me er eerst eens mee te gaan rijden.
Dat heb ik gedaan..Het rijdt uitstekend.
Het grootste voordeel is de geluidsproductie.
Dat is beduidend minder dan met banden met een heel ruig profiel.
Ik heb dus het comfort laten prevaleren boven het uiterlijk.
Wat ik stiekem toch nog steeds niet echt mooi vind.
Groot en grof hoort eigenlijk wel op mijn auto.
Kwestie van keuzes maken..
Re: Bij hoeveel mm?
Ik heb op de Benz 4 nieuwe Michelin Alpin 6 laten leggen. Er zaten ook al Michelin zomerbanden op. Qua grip en slijtvastheid gaat er m.i. niets boven Michelin.
Re: Bij hoeveel mm?
Die Alpins zijn perfect, ik had ze op de Passat
Re: Bij hoeveel mm?
Nou maak ik het mee hoor..
Net binnen na het wisselen van een lekke achterband, er zit een schroef in. En de vrouw stond in Bleiswijk langs de weg daarin de contrijen. Enfin ik heb gelukkig in de lijm in de kelder en een 18inch in de kofferbak.
Maar wat nu?
3 December gaan de achterste naar voren etc.
Een nieuwe heeft natuurlijk meer profiel als de 7mm die er achter nog opzit. Ik begreep dat er voor twee gelijke wat profieldikte op moeten voor het differentieel.
Maar wat nu?
Re: Bij hoeveel mm?
dat kun je niet 100% voorkomen, ik heb nu 1 nieuwe band omdat mijn collega een velg (en de halve auto) stuk gereden heeft, dus nieuw velg en winterband, de nieuw zit achter, maar ook daar zit aandrijving en dus een differentieel
Laatst gewijzigd door Micky op do 21 nov 2019 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bij hoeveel mm?
Het dfferentieel dient er juist voor om degelijks snelheidsverschillen tussen de 2 wielen op te vangen.sailor wim schreef: ↑do 21 nov 2019 19:24Nou maak ik het mee hoor..
Maar wat nu?
Zoals bij oneffen heden in het wegdek, het kunnen nemen van een bocht, niet gelijke bandenspanning, etc, etc.
Dus ook bij ongelijke profieldiepte.
Frans
Re: Bij hoeveel mm?
tussen voor en achter kan het zeker tot schade leiden, lees de handleiding van de betreffende auto of het kan of niet is mijn advies.
Re: Bij hoeveel mm?
Sowieso tussen voor en achter maar ook tussen L en R.
Van de zomer een lekke achterband gehad met de subaru legacy 4wd.
Fulltime 4wd dmv 3 differentielen met op de middendiff een visco.
Beide banden zelfde maat maar verschillende merk.
Op de auto grabber AT2 met 7 mm, op reserve bridgestone blizzak met 4 mm.
Toch was de omtrek van de bridgestone 3 cm groter na opmeten.
Waarom opgemeten, de visco begon te kleven, kon amper een scherpe
bocht maken tijdens het tanken 300 km verderop, was een graad of 27 buiten.
Tevens door de warmte ontwikkeling achteras een zwetende (stinkt best wel)
keerring waardoor er wat olie op de uitlaat komt, moet ik nog vervangen.
Misschien toevallig maar nog nooit als automonteur die keerring
lek meegemaakt, is die van de ingaande as op achterdifferentieel.
Weer 300 km verderop in België, was in de nacht dus ook wat frisser geen
last meer van die klevende visco (pfffff) is een duur grapje)
Overigens vind je in je boekje waar je je thuiskomer moet monteren op je auto.
Re: Bij hoeveel mm?
Heeft het satellietwiel tegenwoordig dan een andere functie?
Frans
Frans
Re: Bij hoeveel mm?
Ik zal de omtrek van mijn reservewiel eens opmeten, volgens mij komt dat ook niet overeen met de wielen die er nu onder zitten.
Wielen zijn 245/75R16, reservewiel is 205/nogwatR16.
Laatst gewijzigd door deusjevo op vr 22 nov 2019 00:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bij hoeveel mm?
RE.gif tijdelijk kan het allemaal wel, maar het kan erg belastend zijn
Re: Bij hoeveel mm?
Dat klopt..
In Frankrijk een achterband lek.
Reserveband erop.
Bleek achteraf kleiner te zijn..niet in de gaten gehad.
Terug in Nederland moest het cardan uit elkaar.
Het begon te " zingen".
Reserveband erop.
