truma slp3002 stangetje nieuw kippie
ik heb in een soortement van opwelling met mijn domme kop een Kipje van 1982 gekocht.
leek me leuk voor achter de land rover 109.
geheel origineel, zelfs het originele gaslampje zit er nog in. (en de bruine gordijnen/bekleding/zijl etc.
na een beetje slopen en rondkijken in het kippenhok was de kachel aan de beurt.
de vorige eigenaar had hem nooit aangehad in de 15 jaar dat hij hem gehad heeft.
kan ook niet want de Truma S3002 Bedieningsset mist.
nu dacht ik er eentje te bestellen. maar zo,n rottig stangetje heeft de prijs meer als van 1/10 kip .(kipje was niet duur)
en dat vind ik een beetje zonde.
vraag 1: heeft iemand zo,n setje liggen voor een zielige kip?
vraag 2: zou ik niet gewoon een stuk van stevig staal draad zelf eentje kunnen maken? mis ik wel de knop dat dan weer wel.
hellep?????????????
foto,s kipje.
hellep?????????????
foto,s kipje.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Re: truma slp3002 stangetje nieuw kippie
niemand zo,n stangetje liggen in zijn archief?
had al gekeken en met een schroeven draaier lukt het ook wel. moet hem alleen verlengen.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
De Kip ziet er nog prima uit! Of vergis ik me?
goeie die sloper zal ik even bellen. stom nooit aan gedacht.
ja kippie ziet er redelijk strak uit voor een 37 jarige. beter als zijn baasje.
tuurlijk zitten er wel wat rotte plekjes in. maar heel vreemd de bodem is van onderen hard op de hoekjes na.
dat had ik gezien.
maar de triplexvloer aan de binnenkant is op sommige plekken vergaan. echter geen vocht te vinden. ook geen bruine plekken.
de voorwand heeft ooit gelekt onder het raam. dus binnen triplex is ook vergaan. maar ook hier geen vocht in de wanden te vinden. de rachels zijn allemaal mooi hard.
en het piep schuim nog wit.
Ik ga hem moderniseren met led verlichting/accu/lader/wat witter maken/nieuw zeiltje er in/wc wasbak er uit, anders pas ik er niet in om te poepen.
en 2 1 persoons bedden.
dat had ik gezien.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Leuk! Het heeft wel wat zo'n bejaarde dame, en de essentie is: beleving. De belichaming van het feit dat kampeerplezier niet veel geld hoeft te kosten. "Als er maar een toilet in zit" zou mijn zeergewaardeerde echtgenote zeggen. Zelf vind ik het ook belangrijk dat er niet iedere vakantie iets cruciaals afbreekt of kaduuk gaat.
Hoe ga je de beschadigde vloer in de hoeken repareren (ik bedoel: ik heb er geen snars verstand van, maar hoe vervang je een stuk vloer met behoud van draagkracht).
Ben benieuwd! Buitengewoon sympathiek onderwerp.
Kun je een stuk schroefdraad gebruiken misschien voor je kachel die zijn al verkrijgbaar vanaf een meter lang
Op Marktplaats handelen ook enkele mensen in Truma kachels en/of onderdelen.
Die zou je ook kunnen vragen.
de hoeken van de vloer doe ik op de manier zoals hier op het forum geleerd.
opnieuw opbouwen met hout en epoxy. dus bodempje er in piepschuim er op, vloerplaat stukkie er op. en alles gelijmd met verdikte epoxy.
ik had gelukkig geen piepschuim dit keer nodig. die oude kipjes hebben achter een balk van 10cm breed. die heb ik dus opgevuld vanaf het zachte hout met multiplex en epoxy.
btw, ben er ook achter waarom sommige stukken hout verpulverden. terwijl ze niet nat zijn geweest.(vochtmeter gaf 6% aan dus das niks)
er heeft ooit houtwurm in het kipje gezeten. ik zag van die kronkelsporen tussen 2 platen in.(heb ik soms ook in mijn haardhout zodoende herken ik de boefjes).
en ik heb wel een vochtmeter maar geen houtwurm meter, dus dat had ik niet gezien.
ik heb al een mooi stangetje gevonden die in de regelaar past(uiteinden plat geslagen zodat hij in dat gleufje past). moet alleen nog een knop maken. denk dat ik maar een ouderwetse kraan knop er op zet.
mooist is natuurlijk een origineel maar daar moet ik nog even voor bellen.
foto van een hoekje hieronder. dat zwarte ziet er nat uit maar alles is kurkdroog en hard. denk dat er ooit water onder dat zeil(zijl?) heeft gestaan.
dus epoxy er op en en nieuw plaatje triplex en een nieuw bedekkinkje en klaar.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Gewoon die knop nieuw bestellen voor 4,95 als ie past
https://www.obelink.nl/truma-bedienings ... achel.html
hier vind je trouwens de handleiding van de SLP3002
https://www.gebruikershandleiding.com/T ... 66618.html
verhip, waarom is dat stangetje dan zo duur? dit is al de helft van het onderdeel.
Thanks!!!
Thanks!!!
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
omdat het bijna niet meer verkocht wordt
en de knop is ook nergens op voorraad
ach voor de caravan klaar is ,is het toch al zomer denk ik.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Het "stangetje" waar jij over spreekt is niet meer dan een stukje stijve staaldraad waarin aan weerzijden een oog gebogen is van ca 1 cm doorsnede. Soms wil die draad door het indrukken van de knop wel eens wat buigen of zelfs knikken, maar je buigt het dat met een tang makkelijk weer recht....Je kan er zelf een fabriceren van een stuk lasdraad van ca. 1,5 mm dik.
De exacte lengte ( 30-35 cm) moet je effe bepalen. Komt zeer precies overigens de gebogen ogen aan weerseinden passen in de knop bovenin en beneden in het gas-blok dat je in moet drukken tijdens het ontsteken van de kachel, en nadat de waakvlam het bi-metal verwarmd heeft kan je doordraaien naar de gastoevoer
Ach, Ik las net even terug....je had al iets gevonden zag ik.. Nou ja...ik laat het staan voor een volgende forummer met Trumatic problemen
maakt niet uit "graaf" ben blij met elke hulp.
moet het nog maken. staat als laatste op het schema.
ben echt blij met de tips.
Vandaag de "Badkamer" leeghalen. waarom daar een wasbak zit van 60 cm, maar je niet normaal met de deur dicht op de wc kunt zitten?
vroeger waren de mensen natuurlijk kleiner. dus de wasbak gaat er uit.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
