Lekkage dakluik Remitop (na vervormen opbouw??)
In onze TEC heb ik in 2015 een Remitop streamline dakluik vernieuwd; rubbers en verduistering/zonwering hadden hun beste tijd gehad.
Luik en juiste kit werden geleverd door mijn dealer.
Zie de afbeelding na demontage oude luik..... Ná vernieuwing.....
2015: Dik 8 weken op stap met wat dagen flinke regen maar géén lekkage.
2016: Eerste deel van 4 weken, dag flinke regen maar géén lekkage.
Tijdens verplaatsing naar volgende camping met caravanwiel over stoeprand (boems omlaag), regen op die volgende camping en lekkage.
Provisorisch gedicht en later door dealer luik opnieuw geplaatst en gekit.
2017 en 2018: Wel eens stevige regen maar géén lekkage.
2019: Enige weken op campingplek met dag stevige regen maar géén lekkage.
Verplaatst binnen zelfde camping naar betere plek die wel (ook met mover) moeilijk bereikbaar was; scherp aflopend vanaf weg.
Caravan kwam hierdoor een moment vrij scheef te staan.
Week na installatie ook daar dag langdurig regen en wat gebeurt? Luik gaat weer lekken!
De caravan gaat binnenkort voor inspectie/reparatie luik naar dealer.
Zou de opbouw bij het raken van een stoeprand en bij het manoeuvreren waarbij de caravan licht kantelt, de luikbevestiging zodanig vervormen dat lekkage gaat ontstaan?
Re: Lekkage dakluik Remitop (na vervormen opbouw??)
Lijkt mij dat je de oorzaak al weet, de boel gaat waarschijnlijk toch wat wringen.
Wellicht bij het oprijden van een stoeprand toch een blokje hout in de goot leggen om er wat geleidelijker op te rijden?
Vreemd...
Een opbouw zal best iets werken tijdens het rijden, dat zeker wel.
Maar zoveel dat je lekkage oploopt...niet normaal.
Butylkit moet juist die flexibele kit zijn daarvoor.
Of...
Of is er andere kit, of erg weinig kit gebruikt..
Zo snel weer lekkage..
Niet normaal...
Of...
Niet normaal...
Bij de laatste lekkage heb ik het binnenframe losgeschroefd om water dat in het frame stond te verwijderen en vast te stellen waar het water binnenkomt.
We hadden het vermoeden dat de zijde waar het luik scharniert minder uitstulpend kit bevatte.
Maar dat ook daar het lek zat konden we niet met zekerheid vaststellen; de caravan stond mooi waterpas, dus ook het frame, en daardoor was het houtwerk rondom nat.
Ik vind het ook vreemd dat de constructie sterke bewegingen niet zou kunnen opvangen.
Tijdens het rijden gebeurt er ook wel het een en ander.
Ben benieuwd wat de reparateur gaat melden en hoe de verzekering daarop reageert (uitgebreid casco verzekerd).
Ik laat het weten.
Ik laat het weten.
Vervorming kan je gerust uitsluiten.
Dat kan praktisch niet.
In het ondenkbare geval dat het dak toch zou gaan wringen dan zou het luik gewoon meebewegen.
Het luik kader is zo slap als een vaatdoek.
Ik denk eerder aan:
Niet goed gekit.
Slechte kit.
Scheurtje in het kunststof van het luik.
Opspattend water bij heel harde regen.
Ik heb zelf ook een Remis dakluik.
Ook lekkage.
Scheurtje was de oorzaak.
Likje polymeerkit eroverheen..geen probleem meer.
Ik denk eerder aan:
Niet goed gekit.
Slechte kit.
Ook lekkage.
Luik inmiddels door reparateur verwijderd, we zijn er op tijd bij geweest was zijn opmerking.
Je diagnose komt overeen; onvolledig gekit, vervorming wordt uitgesloten.
Luik wordt nu schoongemaakt, gedroogd en afgekit.
De witte siliconen kit die zichtbaar is komt uit een Franse spuit die ter plekke was gekocht om het lek provisorisch te dichten (juiste kit is in Frankrijk, zeker met gebrekkig Frans, niet makkelijk vindbaar).
Auw, zegt de dealer nu dat zijn eigen werk de vorige keer niet goed gedaan is ?
Toen ik het binnenframe op de camping direct na de lekkage verwijderde en ik aan één kant maar weinig kit zag “uitstulpen” had ik al een vermoeden en brak mijn vertrouwen in het bedrijf dat enige jaren geleden het dakluik herplaatste, daar kom ik niet terug.
Ik heb (hoop ik) een beter adres gevonden.
A andere dealer dus.
Het luik houdt me bezig hoewel de reparateur beweert dat het dicht zal zijn.
Na de laatste hermontage heb ik foto's gemaakt rondom het luik. Die voorzijde (scharnierende kant), is dat normaal?
Caravan staat inmiddels in de stalling tot voorjaar maar het laat me maar niet los.
Zie de volgende foto's.
De zijkant laat een rand zien die mooi vlak op de dakplaat ligt.
De voorkant heeft een rand die naar het midden oploopt, er zit wel ruim kit (er is kitband gebruikt) maar toch, dat ongelijke!
Moet ik me zorgen maken?
Ik vermoed zo maar dat de scharnier/voorzijde niet waterdicht is.
Op een of andere manier is de boel toch verwrongen maar dat is niet mogelijk lees ik hierboven ergens.
Hier was ik snel mee klaar, het golft erover, schaf gewoon een ander luik aan en plaats hem, dan weet je zeker dat je het weer knap voor elkaar hebt.janoniem schreef: ↑ma 21 okt 2019 14:42Het luik houdt me bezig hoewel de reparateur beweert dat het dicht zal zijn.
- mrbullmastiff
Als het dicht is dan lijkt me dat dat toch maar tijdelijk het geval zal zijn. Ik begrijp dat je je zorgen maakt, het ziet er in ieder geval niet ok uit.
Heb je de foto’s al aan de desbetreffende laten zien, hij kan toch moeilijk zeggen dat dit in orde is lijkt mij. Ik zou het nog maar eens voorleggen in ieder geval.
Prutswerk..
het dak is goed vlak zoals op de foto te zien is.
Waarom het dakluik niet goed op het dak aansluit is mij een raadsel.
Zo moeilijk is dat niet.
Op deze manier wringen de scharnieren heel erg als je het raam opent.
Btw..horen die scharnieren niet aan de lage kant van het luik ?
@Ab
Scharnieren zitten wel aan lage kant, foto vertekent.
Zie foto vanaf bovenzijde.... @mrbull..
Middels foto reparateur getoond. Volgens hem dicht, kitband hecht en sluit af na vastschroeven beide delen.
Laatst gewijzigd door janoniem op ma 21 okt 2019 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
dit luik is vervormd en had vervangen moeten en niet teruggeplaatst moeten worden, hij lekt zo weer.
of de schroeven zijn heel bijzonder (slecht) terug geplaatst, en hij lekt zo weer.
wat een prutswerk.
wat een prutswerk.
Wat ik eerder al schreef..het kunststof kader van die luiken zijn zo slap als een vaatdoek.
Vervormen gaat dus erg makkelijk. Weer terug ook.
Wat kunnen foto's een verkeerd beeld geven..
Ik zou zweren dat de rechterkant van het luik veel hoger is dan links.
Het kader van het luik zit vast met enkele schroeven. Kan het niet zo zijn dat de monteur één of twee schroeven vergeten is vast/in te draaien?
Dat zou opgevallen moeten zijn; afdekdopjes zitten er allemaal mooi ingedrukt.
Afdekdopjes kunnen er waarschijnlijk zelfs zonder schreven in.
Mijn vermoeden is dat de schroeven wellicht met een schroeftol op volle kracht zijn aangedraaid en bij dit soort klussen zou ik er voor kiezen om op gevoel af te monteren met een handschroevendraaier.
Bedankt voor jullie deskundige deelneming.
Wanneer ik de caravan uit zijn winterslaap heb bevrijd, rijd ik direct naar de reparateur om hem deze "golven" life te laten zien. Uiteraard zal ik hier een verslag van dit bezoek delen.
Idd... actie gewenst.
Dit is vragen om ellende... binnen afzienbare tijd weer...
Maarrr..
Er zitten bij dit luik toch meerdere schroefjes op elke zijde?? stuk of 4-5 ??
Is er niet "per ongeluk" een schoefje "naast" de bus waar hij in moet komen gedraaid??
Daar lijkt de bult wel op te wijzen...
Slordig, heel slordige montage....
Maarrr..
Het vervangende luik was gelijk aan dat wat af fabriek was geplaatst. En die laatste zie je op de eerste foto van dit topic. Ik tel daar in totaal 16 bevestigingspunten. Zou betekenen dat ik de reparateur evenzoveel afdek dopjes heb aangeleverd en dat lijkt me wel erg veel.
Ik herinner mij dat het luik werd geleverd met twee verschillende lengtes schroeven. Het zou natuurlijk ook kunnen dat aan de golvende zijde te lange schroeven zijn gebruikt. Flink drukken met een schroefboor, vast maar bovenkant wel omhoog gedrukt.
We gaan het zien na de winterslaap.
Foto nog eens goed bekeken en ingezoomd; er zijn in totaal waarschijnlijk toch maar 8 bevestigingspunten en dat komt me bekend voor als ik denk aan de afgegeven afdek dopjes. Er zijn daarnaast nog 8 verlaagde gaten zichtbaar, geen idee waarvoor dit dient.
Als beloofd hier een update en ik hoop, tevens de oplossing van mijn lekkage verhaal.
Ik heb het nieuwe model REMItop VISTA besteld en zelf gemonteerd, zie de tweede foto.
Deze uitvoering heeft aan de voorzijde een spoiler waaronder geen uitsparing zit voor de kit, die zit verder richting dakopening.
Vandaar dat hier geen uitpuilend Dekasil is te zien zoals aan de zijkant.
In de handleiding werd niets gezegd over deze spoiler.
Het vorige dakluik was met zwarte kitband bevestigd en dat zat goed vast.
Wel heb ik waarschijnlijk de oorzaak van de terugkerende lekkages ontdekt, zie de eerste foto.
Daar is duidelijk te zien dat de middelste van de "poten" waar de schroeven in gedraaid worden, hoger staat.
En dat veroorzaakt natuurlijk een flinke kier waar ruim kit slechts even het water kan tegenhouden.
Bij twee verschillende dealers waar dit luik ooit herplaatst is, werd dat niet opgemerkt.
