Powrmover probleem.
Jettiny
Powrmover probleem.
Bericht door Jettiny » di 15 okt 2019 21:23
Beste mensen,
Afgelopen vrijdag onze caravan opgehaald, de Fendt Saphir TF uit 2005.
Hartstikke blij natuurlijk.
Gisteren alles netjes geordend en beladen.
Alles was tiptop in orde totdat ....... de caravan naar de auto gemanoeuvreerd moest worden met de Powrmover halfautomaat.
Het ging tergend langzaam en af en toe leek het erop dat de caravan tot stilstand zou komen scratch.gif
De accu heeft van zaterdagmorgen tot gisteravond 18.00 uur aangesloten gestaan en moet mijn inziens voldoende opgeladen zijn om dat kleine stukje van een meter of tien vlot te kunnen overbruggen.
Ik dacht meteen aan de accu.
Is de accu “ op” , te oud en niet krachtig genoeg meer ?
Vanmorgen heeft mijn vrouw gebeld naar de dealer, die zei dat het normaal is voor een powrmover.
Die zijn wel goed maar erg langzaam en de accu kan het niet zijn was het antwoord, want dan had ie helemaal niets gedaan.
We moesten maar terugkomen in het voorjaar dan kijken ze er even na is afgesproken.
Als dit waar is dan kan ik mezelf wel voor m’n kop slaan ! :oops:
Ik heb immers de Reich mover van mijn vorige caravan gedemonteerd en dezelfde dag verkocht, omdat ik toch al een powrmover onder de “ nieuwe “ caravan had zitten.
De powrmover staat hoog genoteerd in kwaliteit lees ik overal, heb ik dan toch pech met de mijne :(
Wat is jullie idee en ervaring met de Powrmovers ?
Graag hoor ik van jullie !
Vriendelijke groeten,
Jettiny
Beheerder
Re: Powrmover probleem.
Bericht door Hobby Linka » di 15 okt 2019 21:33
Laat je accu controleren bij een accuservice of garagebedrijf. Blijkt deze "op" te zijn niet wachten tot het voorjaar maar direct door de dealer laten vervangen.
Jettiny
Bericht door Jettiny » di 15 okt 2019 21:46
We denken dat dat beter is ja.
Je blijft anders zo’n lange tijd in het onzekere.
Is het bij jou bekend dat de powrmover zo’n langzame mover is ?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 15 okt 2019 21:53
Nee, geen ervaring mee. Ik heb een Truma mover. Deze heb ik in 2015 overgenomen van een forumlid met een accu uit 2014. De laatste keer dat we hem hebben gebruikt was dit jaar eind augustus. Alles werkte nog prima.
Misschien kunnen andere gebruikers hun ervaring even hier delen.
Jettiny
Bericht door Jettiny » di 15 okt 2019 21:58
Jettiny
Bericht door dieseltijger » di 15 okt 2019 22:35
Een loodaccu kan zomaar gesneefd zijn. Ogenschijnlijk lijkt alles goed te zijn - 13,8 V spanning - maar bij belasting blijkt de capaciteit nagenoeg nihil te zijn.
Meet de spanning onder een stevige belasting. Als de spanning een duikvlucht neemt, dan is de accu gesneefd. Helaas.
Robertolini
Bericht door Robertolini » di 15 okt 2019 22:42
Ik heb een Powrmover uit 2011 en ja...die is erg traag...sterk maar traag..
Maar ach, zoveel meters maak je toch niet😬
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet 😋
Bericht door Chris » wo 16 okt 2019 08:20
Ik heb een Powrmover EVO manual.
Met Yellowtop 4.2 accu.
Snelheid is idd niet hoog, maar op de blauwe AB kan je ook 4 snelheden kiezen.
Echter, bij inschakelen is standaard de hoogste snelheid geselecteerd.
Wat ik zeker zou checken is de accu.
10 uur laden aan een slechte accu helpt niets, zekerheid is meten.
Als je bij mij in de buurt woont mag je best even komen, ik heb een accutester.
En verder....controleer of alle dikke kabels echt goed kontakt maken op de accupolen en in de blauwe stuurkast..
Dat kan grote problemen opleveren nl.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 16 okt 2019 08:38
Wat is traag? Mijn mover zou, volgens het boekje, 14 cm (of 16 cm) per seconde moeten overbruggen. Traag? ja maar geen onoverkomelijk probleem.
Jettiny
Bericht door Jettiny » wo 16 okt 2019 12:42
Heel hartelijk dank voor jullie reacties ! Top !
Traag kan ik accepteren, maar hij stond ook gewoon een paar keer nagenoeg stil !!
We hebben nog mee staan duwen, dat kan toch niet de bedoeling zijn.
Voor nu, ga ik met de accu naar mijn schoonzoon en laat hem er even naar kijken.
Vanavond meteen de dealer bellen voor een afspraak.
Ik ga dit geen half jaar af zitten wachten, dat geeft me veel te lang onrust.
Bovendien is de caravan net pas betaald en opgehaald, dus de onderhandelingspositie is wellicht nu het beste.
Jettiny
Bericht door Chris » wo 16 okt 2019 12:52
Bijna stil klopt idd niet.
Echter een " ouwe versleten" accu zou de mover gewoon uitschakelen en niet heel langzaam wordenlijkt mij.
Zodra de spanning onder een "laag" niveau komt gaat de elektronica gewoon uit...beveiliging. ..
Jettiny
Bericht door Jettiny » wo 16 okt 2019 17:57
Daar lijkt het wel op Chris wat je zegt.
Ik moest een paar keer de knop van de afstandsbediening opnieuw indrukken.
Ik hoop vanavond duidelijkheid te krijgen in de conditie van de accu.
Dan kom ik uiteraard hier terug met mijn antwoord.
Jettiny
Olst
Bericht door Olst » wo 16 okt 2019 20:08
Wordt de accu wel geladen met de juiste lader die geschikt is voor deze accu
Kan de vorige eigenaar ook wel niet goed gedaan. hebben.
Deze accu,s zijn ook ook zeer gevoelig voor als ze helemaal ontladen zijn
Hoe lang heeft de caravan tekoop gestaan .
Misschien lader wel aan gesloten op accu en niet op het net dan loopt de accu binnen een paar maanden helemaal leeg.
En is dan overleden.
Bericht door Chris » wo 16 okt 2019 20:45
Jettiny
Even een vraag nog..
Welke Powrmover heb je, en welke kast +AB heb je daarbij?
Is dat de blauwe kast met de creme/blauwe AB ???
En de mover... is dat de witte XL
Of de grijze Evo variant??
Waarom mijn vraag..
Ik heb de Evo Manual versie, blauwe kast en blauwe AB.
Die blauwe zijn de moderne nieuwe versie, zg. Dect systeem.
Maar, mijn AB bleek vorig jaar intermittent te zijn, deed het soms wel en soms niet, totaal onvoorspelbaar.
Gelukkig was dat nog net binnen de 5 jaar garantie periode en ik kreeg ook zonder problemen een nieuwe AB.
En, tijdens het halen is mij verteld dat dit het nieuwste model AB is.... de eerdere hadden soms wel eens wat kuren en waren soms traag met verbinding maken.
Nu is dat allemaal opgelost, en versie 2 van de blauw AB is perfect.
Gelukkig binnen garantie want een nieuwe AB kost geloof ik ook ruim 200 euro.
Een complete besturingsset is ook te koop en zelfs refurbisched.
p.s.
Ik hoop dat je schoonzoon idd een accu kan meten.
Met een gewone digitale multimeter kan dat nl niet.
Dan meet je niets meer dan een onbelaste klemspanning, en nou net niet belast, en dat wil je juist weten...
Je moet een speciale accutester hebben daarvoor.
Enne... o ja...
De Fendt moet zonder problemen gemoverd kunnen worden hoor, mijn hut mag max 1700 Kg wegen en de Powrmover sleurt hem lekker..
Niet snel, maar ik kom er wel...
Jettiny
Bericht door Jettiny » wo 16 okt 2019 21:37
Hartelijk dank voor je uitgebreide uiteenzetting Chris !
Gek genoeg zie ik niet welk type ik precies heb.
Er is geen documentatie van.
Maar een universele handleiding stuurt mij toch richting de witte powrmover 1XL halfautomaat, omdat die onder de caravans geschroefd worden die zwaarder dan 1350 kg wegen meen ik te concluderen.
De ab is rood en de handleiding van 2006.
Mijn schoonzoon kon niet de meting doen die ik nodig had.
Conclusie is dan dat het probleem pas in het voorjaar bekeken kan worden.
De stalling sluit 1 november, voor die tijd is de dealer druk met caravanshows/beurs en zelf ben ik te druk met de muziek.
Geen goede uitgangspositie om het probleem rustig te onderzoeken dus.
Ik ga er wel vanuit dat de dealer en wij er met wederzijds goedvinden uit gaan komen.
Het zou zomaar kunnen zijn dat we gelijk overgaan naar een Lithiumbatterij.
Het gewicht van de huidige accu is erg zwaar en voor het gewichtsverschil kan toch weer mooi een kratje bier geladen worden 😂
Terwijl ik dit bericht schrijf, bedenk ik me ook dat we erg dicht bij hoogspanningsmasten wonen.
Hemelsbreed 50 meter !🤔
Zou dat van invloed kunnen zijn, dan is het wellicht een optie om de mover te gebruiken met de meegeleverde draad.
Jettiny
annesophie
Bericht door annesophie » do 7 nov 2019 21:05
Ook onze Powrmover is ook erg traag maar enorm sterk.
Wij hadden ook dat hij een paar keer stil stond tijdens het moveren,advies van de monteur nieuwe batterij in de AB, en probleem opgelost.
Het “ probleem” dat wij nu wel eens hebben tijdens het moveren dat de verbinding wegvalt
door te grote afstand zender AB maar wij zien dat niet als een probleem.
Bericht door Chris » do 7 nov 2019 21:17
@ Jettiny...
Ik lees je reactie nu pas..
Rode AB... 2006.. ik denk dat je de "oude" versie Powrmover hebt helaas.
Dat is nog geen Dect systeem.
En... hoogspanning in de buurt??? ....
Daar zou wel een een addertje onder het gras kunnen zitten.
Zeker weten doe ik het niet maar je zou zomaar storing kunnen hebben van de hoogspanning.
Tenzij...
Als de besturingskast BLAUW is, dan heb je wel een DECT systeem, da's veel beter gewoon, geen storing van watdanook..
Jettiny
Bericht door Jettiny » vr 8 nov 2019 20:59
Toch balen dat de caravan in de stalling staat, ik moet de antwoorden op jullie reacties parkeren tot het voorjaar helaas.
Jettiny
Chatootje
Bericht door Chatootje » zo 19 jan 2020 15:52
Dit verhaal komt mij zeer bekend voor.
Ik heb een witte Powrmover 1XL voor mijn Chateau van 1300 kg. Destijds middels een workshop bij onze moverspecialist Ralf, toen hij nog zijn eigen bedrijf had, aangeschaft. Beresterke maar trage mover in vergelijking met andere movers. Ook bij mij voor het huis viel de mover met regelmaat uit, of reageerde vreemd. Ik had nog de eerste niet DECT afstandsbediening met een kabeltje. En het toeval wil dat achter mijn huis een 150 KV hoogspanningsleiding loopt. Ik heb toen contact gezocht met de importeur en er is voor mijn deur, onder garantie, een nieuwe regelunit gemonteerd en ik kreeg een nieuwe afstandsbediening. Probleem heeft zich daarna nooit meer voorgedaan. Ik heb de mover nu zeker zo'n 10 jaar en afgelopen zomer hebben we tijdens onze rondreis door Spanje en Portugal 25 campings aangedaan en bijna overal de mover moeten gebruiken. Geen centje pijn met een Optima Yellowtop 4.2 accu.
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Terug naar “Movers”
