Caravan achter de auto wel verzekerd voor eigen schade met caravanverzekering?
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » di 15 okt 2019 13:56
Ik heb toch al een WA-verzekering. Waarom dan ook nog een caravanverzekering?
Wanneer je een caravan achter je auto trekt, is deze automatisch meeverzekerd via je WA-verzekering. Schade die je toebrengt aan een ander, bijvoorbeeld bij achteruit parkeren, is dan gedekt. De caravan maakt, mits hij aangekoppeld is, immers onderdeel uit van de auto. De schade aan de caravan zelf is dan niet verzekerd.
Anders wordt het ook als de caravan niet meer achter de auto hangt. Op de camping bijvoorbeeld. Als je dan te maken krijgt met schade aan of diefstal van je caravan, is er de caravanverzekering. ©ANWB
Ik ben er steeds vanuit gegaan dat wanneer de caravan achter de auto hangt deze WA verzekerd is voor schade aan anderen. En dat mijn caravanverzekering de schade aan eigen caravan verzekerd als deze achter de auto hangt. Maar als ik deze regel bij de ANWB lees. Is het net of de caravan alleen voor schade verzekerd is als deze los is gekoppeld van het trekkend voertuig.
Wie kan hier een zinnig antwoord op geven?
Erelid
Re: Caravan achter de auto wel verzekerd voor eigen schade met caravanverzekering?
Bericht door Daphne » di 15 okt 2019 14:11
De ANWB heeft het in de eerste alinea over de WA verzekering van de auto. "De schade aan de caravan zelf is dan niet verzekerd." slaat op de WA verzekering van de auto. Dat is sowieso iets dat ze denk ik heel vaak moeten uitleggen omdat er nog hele volksstammen denken dat als de caravan maar achter de auto hangt alle schade aan de caravan wordt vergoed.
Jouw caravanverzekering dekt de schade aan de caravan of deze nu aan- of afgekoppeld is. Uiteraard alleen als je aanrijding hebt meeverzekerd in de polis. Als je niet zeker van je zaak bent, pak dan de polisvoorwaarden erbij.
Ik weet niet waar je dit citaat vandaan hebt, maar er lijkt een stuk te missen en anders is de ANWB niet volledig geweest in het verhaal.
Hier had achter moeten staan: daar heb je dan een caravanverzekering voor nodig.
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » di 15 okt 2019 14:16
De caravanverzekering: zin of onzin?
Een reis- en annuleringsverzekering is voor de meeste vakantiegangers geen discussiepunt. Maar een aparte caravanverzekering, is die nu echt nodig? ANWB Kamperen zet 15 vragen en antwoorden op een rij.
1. Wat is een caravanverzekering?
Hiermee ben je verzekerd voor schade aan of diefstal van je caravan zelf. Schade die je met je caravan aan een ander toebrengt, valt meestal onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van je auto. Die eerste is niet verplicht, die tweede wel.
2. Ik heb toch al een WA-verzekering. Waarom dan ook nog een caravanverzekering?
3. Geef eens een voorbeeld van schade aan mijn caravan?
Wat dacht je van een boom die op je caravan valt tijdens een storm. Een paaltje dat je raakt tijdens het verplaatsen met je mover. Of wanneer een stevige hagelbui tientallen deukjes in je dak achterlaat. Of, erger nog, wanneer je caravan wordt gestolen. Een caravanverzekering dekt in dergelijke gevallen (deels) de schade. Diefstal en vandalisme vallen dus ook onder de caravanverzekering.
4. Nog meer?
Jazeker. Repatriëring van de caravan bijvoorbeeld als hij niet meer kan rijden. Of een vervangende caravan of vervangend verblijf als je je vakantie toch gewoon voort wilt zetten. Sommige dekkingen zitten standaard in de caravanverzekering, andere zaken moet je optioneel bijverzekeren.
5. Is een caravanverzekering verplicht?
Nee. Je bepaalt immers zelf of je het risico wilt lopen. Een caravanverzekering is wel sterk aan te bevelen. Het geeft een veilig gevoel als je weet dat niet alleen je auto, maar ook je caravan goed verzekerd is. De premie is te overzien trouwens. Ga maar eens naar anwb.nl/caravanverzekering en bereken je premie.
6. Is alles gedekt in de standaard caravanverzekering?
Nee, niet alles. Daarvoor zijn er dus die optionele dekkingen. De belangrijkste zijn rechtsbijstand, een dekking voor de inventaris en een dekking voor storm- en hagelschade.
7. Dekking voor storm- en hagelschade... Is dat nu wel nodig?
Vergis je niet. Dat komt vaker voor dan je denkt, hoewel er steeds meer caravans komen met hagelbestendige daken. Op het moment dat je hagelschade hebt en er nog geen hagelbestendig dak op de caravan zit, wordt het dak vaak vervangen door een dak dat een hagelbui beter kan hebben.
8. Hoe zat het ook alweer met hagelpremie?
Op het moment dat je al een hagelbestendiger dak op je caravan hebt, krijg je veelal korting op de premie van de hagelschade. Die korting verschilt per verzekeraar.
9. Stel dat ik schade heb, kan ik die dan zomaar overal laten repareren?
Dat kan, maar veel verzekeraars werken met aangesloten schadeherstellers. Op het moment dat je daar met je schade naartoe gaat, krijg je korting op je eigen risico. Doe je dat niet, dan loop je die korting mis.
10. Is het altijd slim om schade te claimen?
Aan een caravanverzekering zit vaak standaard een eigen risico vast. Dat verschilt per maatschappij en loopt van € 0 tot € 250. Als de schade minder is of als je een klein deukje niet erg vindt, dan kun je ervoor kiezen om schade niet te claimen. Je kunt je eigen risico ook verhogen, naar bijvoorbeeld 150 of 300 euro. Dan betaal je minder premie. Net als bij een zorgverzekering eigenlijk.
11. Is er ook een optionele verzekering voor de inventaris?
Jazeker. Het is dan wel belangrijk een onderscheid te maken. Wat vastzit aan de caravan (deurtjes, tafels, bedden) valt onder de standaardverzekering. Alles wat niet tot de standaarduitrusting behoort, valt onder de (optionele) inventarisdekking. Denk aan bestek, borden, meubilair, gordijnen, linnengoed. Wat je van huis meeneemt (kleding, camera, radio) valt weer onder de reisverzekering.
12. Geldt mijn caravanverzekering ook in het buitenland?
Een caravanverzekering heeft een Europa-dekking (die ook voor de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee geldt). Als je een caravanverzekering van ANWB of Unigarant hebt, komt de ANWB jouw caravan ophalen (repatriëren) als deze niet meer kan rijden. En als je nog midden in je vakantieperiode zit, heb je ook recht op vervangend verblijf.
13. Ik hoorde nog iets over een nieuwwaarderegeling?
Dit heeft te maken met de schadevergoeding bij totaal verlies (total loss). De nieuwwaarderegeling betekent dat op het moment dat de caravan total loss is of als hij wordt gestolen, je de oorspronkelijke cataloguswaarde terugkrijgt. De claim moet dan wel binnen een afgesproken periode vallen, bijvoorbeeld 5 jaar. Na die periode gaat de dagwaarderegeling gelden en wordt alleen de dagwaarde uitgekeerd.
Bij de ANWB en Unigarant bestaat ook nog een aanschafwaarderegeling. Die is ingevoerd omdat verzekeraars merkten dat veel tweedehands caravans onderling worden verkocht. Dan geldt de waarde van de aankoop bij totaal verlies of diefstal, als dat zich voordoet binnen 3 jaar na de aankoop. Belangrijk is wel dat je een aankoopbewijs of een bankoverschrijving kunt overleggen!
14. Moet ik ook de 'extra's' van de caravan meenemen?
Dat is zelfs heel belangrijk. Wat dacht je van een voortent, luifel, mover, airco, satellietschotel of fietsenrek. Dat hoort allemaal bij de caravan, maar moet van tevoren wél worden opgegeven, anders is het niet meeverzekerd. Deze zaken komen apart op de polis te staan.
15. Worden er ook eisen gesteld aan de stalling van een caravan?
Jazeker. Die staan in de voorwaarden van de verzekeraar. Die kan eisen dat er een wielklem op de caravan zit, of een disselslot. En als hij gestald wordt, moet hij in een goed afsluitbare of bewaakte ruimte staan (ook in het buitenland!).
Sluit een caravanverzekering af
Hebben deze vragen en antwoorden jou overtuigd om een caravanverzekering af te sluiten? Met een ANWB Caravanverzekering ben je verzekerd voor schade aan of diefstal van jouw caravan. Kies zelf je aanvullende dekkingen. Bij de ANWB kun je rekenen op korting voor leden en de Alarmcentrale staat dag en nacht voor je klaar.
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/ca ... n-of-onzin
Dit is het volledige artikel
Erelid
Bericht door Daphne » di 15 okt 2019 14:21
De vraag is: Ik heb toch al een WA-verzekering. Waarom dan ook nog een caravanverzekering?
Het antwoord is na uitleg over wat de WA verzekering van de auto vergoed: De schade aan de caravan zelf is dan niet verzekerd.
Dus daarom zou je een caravanverzekering nodig kunnen hebben.
Ik lees hier niet, net als jij, dat het lijkt alsof de caravan alleen verzekerd is als deze is losgekoppeld.
DanielW
Bericht door DanielW » di 15 okt 2019 14:25
Er staat op je groene kaart of een aanhangsel mee verzekerd is, dus dat is niet vanzelfsprekend. ff checken, anders verzekering bellen. Dan komt nu de vraag of het vanzelfsprekend is dat een caravanverzekering de schade dekt bij aangekoppeld zijn, want ik durf ook niet te zeggen of dat standaard is.
Erelid
Bericht door Daphne » di 15 okt 2019 14:27
In Nederland is het vanzelfsprekend dat een aanhanger voor aansprakelijkheid is meeverzekerd met het trekkende voertuig. In dit draadje gaat het over de caravanverzekering, dat is heel iets anders dan de WA verzekering. Als je dingen door elkaar gaat mixen dan volgt de verwarring vanzelf :wink: Niet doen dus.
Overigens is de "groene" kaart een overgewaardeerd papiertje. Ook zonder dit papiertje ben je verzekerd. Het is alleen een manier om in het buitenland aan te tonen dat je verzekerd bent. Maar zonder dat papiertje ben je net zo goed verzekerd. :wink:
Cara-Fan
Bericht door Cara-Fan » di 15 okt 2019 14:28
Ik werd op het verkeerde been gezet door een kennis. Die was absoluut zeker dat schade aan eigen caravan, alleen verzekerd was als deze los van het trekkend voertuig was. Dus toen ik dit ging checken bij de ANWB heb ik het ook zo gelezen scratch.gif
Bedankt voor je reactie, gewoon verzekerd dus met een WA en caravanverzekering dus. thumbup.gif
Een reisverzekering is hoofdzakelijk voor letsel en en inventaris toch?
Erelid
Bericht door Daphne » di 15 okt 2019 14:32
Nog wel even dit: je moet wel aanrijding of eigen schuld schade hebben meeverzekerd. Vooral bij verzekeraars die met modules werken moet je daar wel even op letten. Laatst nog een voorbeeld op dit forum geweest dat iemand dacht verzekerd te zijn, maar dus niet voor eigen schuld schade.
DanielW
Bericht door DanielW » di 15 okt 2019 14:35
Duidelijk, ik las de vraag ook anders.
Inventaris kan ook via de caravanverzekering met een limitatie als ik het goed begrijp + je vaak eigen risico hebt.
Letsel als in dokter en ziekenhuiskosten via je ziektekostenverzekering. Mijn verzekeringspasje heeft een de achterkant een Europese Zorgpas die ook gebruikt kan worden, als je dat niet hebt even je verzekering bellen want die geven dan losse passen uit.
Een reisverzekering is vaak gekoppeld aan vaste annuleringsverzekering en is voor bijvoorbeeld dingen die stuk of kwijt gaan op vakantie als fototoestellen en mobieltjes (als die al niet apart en dus dubbel verzekerd is knipoog.gif )
Conradi
Bericht door Conradi » di 15 okt 2019 14:51
Om nog even bij het WA-deel te blijven. Achter de auto is de caravan onderdeel van de WA-verzekering van de auto. Eenmaal afgekoppeld, valt deze onder je gewone WA-verzekering. Kortom, als je de caravan per ongeluk in die van de buren movert, geldt voor de schade van de buren de gewone WA-verzekering.
Er is echter één uitzondering. Als je de caravan net hebt losgemaakt op de camping of voor de deur, dan is deze nog niet 'veilig in het verkeer tot stilstand gekomen' zoals dat in jurisprudentie wordt genoemd. Pas als de caravan op z'n beoogde plek staat na een rit, maakt hij geen deel meer uit van het verkeer. Een schade die je veroorzaakt vlak na het afkoppelen zal daarom alsnog voor rekening van de autoverzekering komen. En dat gaat dus ten koste van je no-claim.
erichendri
Bericht door erichendri » wo 16 okt 2019 00:16
Neem aan dat er hier veel auto's rondrijden die all-risk zijn verzekerd.
Hoe zit het dan met de caravan?
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
Bericht door Ab » wo 16 okt 2019 10:38
Wat gebeurt er als je na een fijne vakantie op een terrassen camping de caravan uit zijn plekje movert, de auto gaat ophalen om aan te koppelen..
En je komt er ineens achter dat je vergeten was de handrem erop te zetten als je de caravan met een rotvaart naar beneden ziet donderen, links en rechts allerlei caravans en campers schampend..
Bericht door Ab » wo 16 okt 2019 10:40
Geen verschil met WA.
Bericht door deusjevo » wo 16 okt 2019 10:43
Dan heb je pech met alleen een WA verzekering.
Bericht door dieseltijger » wo 16 okt 2019 10:47
Korte samenvatting van de gehele discussie: Lees het polisblad
Conclusie van de gehele discussie: Het polisblad lezen kost minder tijd en geeft een vollediger beeld dan deze discussie met betrekking tot deze simpele, met "ja" of "nee "te beantwoorden vraag.
Bericht door Ab » wo 16 okt 2019 22:32
Ok..lees je polisblad dan effe, en geef eens antwoord op mijn vraag over die terrassencamping? mrgreen.gif
Wie betaald die schade?
Effe er vanuit gaande, dat zowel de auto als caravan WA + Casco verzekerd zijn.
Hermanus
Bericht door Hermanus » wo 16 okt 2019 22:43
Het antwoord is heel eenvoudig. De auto heeft geen schade, dus er hoeft geen beroep te worden gedaan op de casco ( all risk) dekking van de auto.
De schade is niet veroorzaakt door de auto, of door een aan de auto aangekoppelde aanhanger, dus geen beroep op de WA verzekering van de auto.
De caravan zelf heeft schade, die kan worden geclaimd op de casco dekking van de caravan.
De schade aan de andere caravans en campers kan worden geclaimd op de WA particulier verzekering.
Bericht door Ab » wo 16 okt 2019 22:49
Precies.
Beide verzekeringen, zowel van de auto en van de caravan betalen de schade aan derden niet uit in dit geval. Ook niet bij aanrijdingen bij movergebruik.
Wat hier dus gelezen moet worden is het polisblad van de WA aansprakelijkheid particulieren.
Bericht door WillyL » wo 16 okt 2019 22:54
Even voor een Belgische leek, wat is WA verzekering? Ik veronderstel iets zoals onze Familiale? Die gebruik je voor schade aan andere door bv. fiets of per ongeluk iets (kostelijks) kapot maakt bij een ander. Of je hond bijt in het been van een wandelaar, dan komt die familiale ook goed van pas.
Die familiale is hier niet verplicht maar wel sterk aangeraden.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 16 okt 2019 22:59
Veronderstelling klopt helemaal, ook in NL niet verplicht.
Wordt b.v. aangesproken bij het plaatsen van een nieuwe ruit bij de buren nadat je zoontje daar de bal heeft doorgetrapt haphop.gif
Bericht door Ab » wo 16 okt 2019 23:05
Bericht door dieseltijger » wo 16 okt 2019 23:33
Beste Ab,
Simpel. Staat in de Allianz polis:
"....Schade aan andere personen of hun eigendommen
Wij betalen de schade die u veroorzaakt aan andere personen of
hun eigendommen, zoals hun woning, auto of huisdieren. Deze
schade moet veroorzaakt zijn met of door:
• De auto.
• De aanhanger of een ander ding dat aan de auto is vastgemaakt. Wij betalen ook als dit ding losraakt van de auto als
u aan het rijden bent. Staat de aanhanger stil, is hij niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen en zit hij niet vast aan
de auto? En veroorzaakt hij schade? Dan betalen wij alleen alser geen andere verzekering is die ook betaalt......"
Hij zit niet vast aan de auto, hij is niet losgeraakt - dus er wordt niet betaald voor de schade die de sleurhut op de terassencamping al rijdende veroorzaakt. Wat is hier nu zo moeilijk aan?
Bericht door Ab » do 17 okt 2019 00:28
Niets..
Ik vind het alleen maar nuttig dat hier eens over nagedacht wordt. knipoog.gif
Terug naar “Algemeen”
