Testcaravan, maar dan anders
Reisben
Bericht door Reisben » vr 4 okt 2019 21:01
Kent u dat? Je koppelt de caravan aan en dan is de rijverlichting van caravan en auto van slag.
Toen wij in 2013 de Bürstner kochten in Doetingem kreeg ik visioenen. We hadden een Astra en die was uitgerust met trekhaak en de moderne 13-polige Jaeger aansluiting maar er bestaat ook een 13-polige Multicom. Goed voor misverstanden. De Bürstner zou ook een 13-polige aansluiting hebben. Dus wat kon het probleem zijn? Stel, dat de verlichting niet goed zou functioneren?
Ik zag het voor me: vanuit Groningen naar Doetingem rijden om de caravan op te halen, aankoppelen en de rijverlichting werkt niet niet naar behoren. De caravandealer zou de auto de schuld geven en terug bij de Opeldealer zou die roepen dat het aan de caravan zou liggen. Het risico om een aantal keren heen- en weer te moeten rijden tussen Groningen en Doetingem, ingeklemd tussen het wellis-nietes van de twee partijen, lokte mij niet.
Ik mag wel graag prutsen en hier zag ik een leuke bezigheid.
De ANWB levert een aansluitschema voor de aanhangers, bedrading en functie met poolnummers van de stekkers erbij. Da’s handig.
Op een plank monteerde ik een rij forse kroonsteentjes, dertien stuks zoals u zult begrijpen. Aan de ene zijde kwam een stuk 13-aderige kabel zoals ook aan de caravan hangt, compleet met 13-polige Jaegerstekker en aan de aders labeltjes met poolnummer erop. Aan de andere zijde van de kroonsteen-rij monteerde ik voor elke functie een 12-Volt lampje die overeen kwam met de caravanverlichting: richting aanwijzers, mistlamp, remlichten, rijverlichting, achteruitrijverlichting en de twee constante stroomdraden, ook elk met een lampje uitgerust en de aarde natuurlijk. Als deze ‘testcaravan’ naar behoren zou werken zou de auto correct bedraad zijn. Met de aangekoppelde Bürstner zou ik zeker weten dat de fout in de Bürstner moest zitten, mocht er iets niet kloppen, ik kon dat dan bewijzen.
Waar ik vooral nieuwsgierig naar was, was de niet-geschakelde constante stroomdraad. Eerdere ervaringen hadden geleerd dat de garage die draad graag vergeet, zolang de auto niet van fabriekswege is voorbereid met die aansluiting. Vroeger was dat niet vanzelfsprekend omdat deze draad dan vanaf de accu van onder de motorkap naar de trekhaak getrokken moest worden, door het interieur en onder vloerbekleding door enzo. Gemakshalve ging ik er van uit dat de contourverlichting, de breedte- en lengte lampjes, waren verbonden met de rijverlichting.
En ja, ik moet wel breed geglimlacht hebben toen alles wat moest branden op de testcaravan, ook werkelijk brandde op de plank.
In Doetingem verliep alles gelukkig zonder onregelmatigheden. Een paar jaren later deed het plankje weer dienst toen de Hyundai kwam en er een LMC achter gehaakt moest worden. Zonder twijfel haakten we aan want het kon niet anders dan ok zijn.
Het plankje ligt nu in de berging maar een paar bekenden hebben er toch ook gebruik van gemaakt om zeker te weten dat de auto volgens de norm bedraad was. Straks komt de Knaus Sport, maar dat bevreesd mij niet.
In de campingwinkel zou deze ‘testcaravan’ een aardige accessoire kunnen zijn als hij zou bestaan uit een stekker, uitgerust met ledjes in verschillende kleuren. Dat zou heel compact gebouwd kunnen worden. En veel discussie kunnen voorkomen.
Maar wie ben ik…
Musso53
Re: Testcaravan, maar dan anders
Bericht door Musso53 » vr 4 okt 2019 21:10
janoniem
Bericht door janoniem » vr 4 okt 2019 21:20
Naar zoiets zat ik ook al te kijken maar wanneer ik het goed zie ontbreekt hierbij, essentieel voor caravanners, de constante - en geschakelde voeding.
Bericht door iemand » vr 4 okt 2019 21:37
hier foto van Ali .... daar is ie te koop voor 11 euro
kijk ff links- en rechts-onder
RogerS
Bericht door RogerS » vr 4 okt 2019 21:48
Dank voor de tip. Voor dat geld kun je niet zonder zitten.. Meteen eentje besteld!
Caravanloos. :(
sailor wim
Bericht door sailor wim » vr 4 okt 2019 21:48
Reisben
Mooi verhaal van DHZ en slimmigheidjes.
Jammer dat die Chinezen dat van ons hebben afgepakt.
Met goedkope producten.
Bericht door Ab » vr 4 okt 2019 23:11
Gewoon testen met een multimeter kan ook.
Als je weet wat en hoe je moet testen.
Zelfs dan gaat het echter vaak fout bij nieuwe auto's.
De electronica "ziet" ineens een zwaardere belasting terwijl " het niet weet" dat er een aanhanger aangekoppeld is.
Dat klopt dus niet, en er ontstaan storingsmeldingen en soms zelfs uitval van functies.
Dat is op te lossen, maar niet door een doorsnee caravanner.
Btw..die ronde stekkertester waarvan de link geplaatst is in een van de voorgaande berichten zag ik kortgeleden ook met aan de ene kant 13 polig Jaeger en 7 polig aan de andere kant.
Bij Wish geloof ik.
Bericht door Chris » za 5 okt 2019 14:11
Reisben schreef:
vr 4 okt 2019 21:01
En toch he Ben...
Ik denk ook niet dat het fout zal gaan... maar..
Vergeleken met alle vorige caravans is de Knaus Sport moderner... en heeft LED rijverlichting.
Sommige auto's kunnen daar niet lekker mee overweg, althans... het CANBUS systeem in sommige auto's.
Zo weet ik dat Volvo tot ong. 2005 een TRM ( Trailer module) gebruikte om de 13 polige Jaeger aan de computer ( ECM) van de auto te hangen...
Die eerste TRM units konden niet met LED aanhanger verlichting overweg.... dat is natuurlijk allang opgelost bij Volvo, nu kan ook alles erachter.
Maar.
Er zijn meerdere auto's die met LED aanhangers wel een aanpassing nodig hebben, meestal is een software aanpassing dan voldoende... meestal.
Reisben
Bericht door Reisben » zo 6 okt 2019 14:01
Jammer, jammer, jammer, ik zal mijn octrooi aanvraag maar weer intrekken, het is al uitgevonden.
Ook jammer dat de caravanbranche er nog niet is ingedoken. Zoals hier al opgemerkt, voor de prijs hoef je het niet te laten. Als er dan meteen rekening gehouden wordt met LED op de caravan wordt het een super accessoir.
En inderdaad, vroeger deed ik het met een multi-meter of heel eenvoudig met een 12 Volt lampje tussen de pool en de min.
De verrassing wordt dus of de Hyundai straks de LED-lampen van de Knaus gaat accepteren. Ik hou jullie op de hoogte...
Bericht door Micky » zo 6 okt 2019 18:46
RogerS schreef:Dank voor de tip. Voor dat geld kun je niet zonder zitten.. Meteen eentje besteld!
Deze werkt niet bij een moderne auto met CANBUS, ik heb hem zelf op de plank liggen, werkt niet.
RogerS
Bericht door RogerS » zo 6 okt 2019 19:06
RE.gif Nou dan kan de tester minimaal gebruiken voor de trekhaak van de Peugeot 205 CTI. Deze is nog van voor het CAN-bus tijdperk. mrgreen.gif
Caravanloos. :(
Bericht door Chris » zo 6 okt 2019 19:26
Reisben schreef:
zo 6 okt 2019 14:01
Ja... haal die aanvraag bij het octrooibureau maar van de plank, je bent te laat... whistle.gif whistle.gif
En...
De Hyundai zal met de Knaus geen problemen hebben veronderstel ik, ook LED aanhangers is bij de autofabrikanten al een paar jaar ingeburgerd.
Trouwens..
Wel mooi die Cateye achterlichten he...
Ik heb zelfs een stand alone verlichting gemaakt daarvoor, was simpel omdat ik 1 draadje meer in een noodvoorzieningskabeltje had... alleen even vastschroeven en hoppa..
Wel gaaf.. kijk maar... caravan staat dus solo op de parkeerplaats... niks ervoor, alleen de moveraccu in gebruik.
Bericht door Chris » zo 6 okt 2019 19:28
RogerS schreef:
zo 6 okt 2019 19:06
Ja ja... weer een foto zeker van een 205 GTI met een Knaus 500 erachter..
Wel een gave 205 trouwens...
Bericht door PD » zo 6 okt 2019 19:30
Ik vraag me af wat je als particuliere bezitter van een caravan met zo'n testdoosje moet, want hoe vaak zul je dit gebruiken scratch.gif
Zelf test ik de verlichting van de caravan nooit; dat doet de auto voor mij kus.gif
Wat mij betreft weer een oplossing voor een probleem wat niet bestaat knipoog.gif
Bericht door Micky » zo 6 okt 2019 19:44
verplaatsen in de situatie van een ander knipoog.gif bij mij komt het met enige regelmaat voor dat ik een aansluiting wil controleren.
Steeds die opmerking van "een oplossing voor een probleem wat niet bestaat" vind ik echt een beetje een dooddoener, wat jij niet interessant vind en waar jij geen behoefte aan hebt, is niet bepalend voor de andere leden hier, dus in zo'n geval kun je ook gewoon het onderwerp overslaan ipv af te serveren toch? aflower.gif
Bericht door PD » zo 6 okt 2019 19:45
Laatst gewijzigd door PD op zo 6 okt 2019 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Micky » zo 6 okt 2019 19:49
Bericht door Chris » zo 6 okt 2019 19:56
+1
Alleen maar het laatste bericht gelezen..... jammer.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » zo 6 okt 2019 20:28
Deze is er er ook al jaren en ook geschikt voor auto;s met canbus syteem.
https://www.carpoint.nl/product/carpoin ... ct-tester/
Ford Kuga Titanium X PHEV
Bericht door Micky » zo 6 okt 2019 20:30
zal die van mij (die van Ali) nog eens proberen met de huidige XC60 en de Kip, wellicht krijg ik hier andere resultaten mrgreen.gif
willianv
Bericht door willianv » zo 6 okt 2019 21:07
PremiumDiscovery schreef:
zo 6 okt 2019 19:45
Jammer he, dat ik gelijk heb Trustuhhh
Zo jammer, dit soort reacties. Ik lees hier al meer dan 10+ jaar mee, en heel af en toe reageer ik eens. Gewoon omdat ik meestal niets toe heb te voegen aan de discussie.
Maar dit soort reacties heeft me al meerdere keren doen overwegen het forum de rug toe te keren. Gelukkig lees ik dit soort reacties meestal met een knipoog en laat ik het maar passeren. Maar ik merk dat het steeds vaker irritatie begint op te roepen, jammer, het zou niet nodig moeten zijn.
Laat gewoon iedereen in zijn waarde en laat gewoon iedereen het gehele caravan gebeuren op zijn of haar manier laten doen.
Het is niets persoonlijks, vaak zie ik ook zeer nuttige bijdragen voorbij komen, maar respecteer ook eens iemand anders mening.
Leven en laten leven.
Just my 2 cents.
Bericht door PD » zo 6 okt 2019 21:11
zo 6 okt 2019 19:30
Ik geef bewust bovenstaande reactie als tegenwerping om enige bewustwording te bewerkstelligen.... dat dit vervolgens niet wordt gewaardeerd door de gadgetknutselaars..... tjah..... Er is meer dan Oeh, Aah, Prachtig etc...
Laatst gewijzigd door PD op zo 6 okt 2019 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 6 okt 2019 21:13
zo 6 okt 2019 19:45
Truste PD..
Bericht door Hobby Linka » ma 7 okt 2019 01:29
En dan nu weer on-topic voor de bezem uit de kast komt.
Reisben
Bericht door Reisben » ma 7 okt 2019 12:35
Chris schreef:
zo 6 okt 2019 19:26
Reisben schreef:
zo 6 okt 2019 14:01
En...
Trouwens..
Daar krijg ik als nuchtere techneut dan toch rode koontjes van Chris, da's mooi man!
Wie weet ga ik je nog om meer uitleg vragen, het is nog even wachten op de Sport, volgens de laatste berichten zal het wel half november worden voor hij wordt afgeleverd.
