Hallo, Ik ben bezig met het opknappen van mijn stacaravan (muller batavier)
Nu heeft de slaapkamer een vervelende indeling. Graag zou ik de vaste kledingkasten weghalen, om mijn bed op die plek neer te zetten. De kasten lopen van de vloer tot het plafond. Kan ik deze probleemloos weghalen? Of bieden deze kasten toch een soort ondersteuning voor het dak? Ik wil natuurlijk niet dat de boel gaat inzakken.
Kasten uit stacaravan weghalen
Re: Kasten uit stacaravan weghalen
Voor alle zekerheid zou ik het even stutten, dan de boel opnieuw indelen en vervolgens de stutten weghalen.
Natuurlijk je nieuwe kasten wel op een strategisch goede plaats terugzetten.
Normaal gezien is dat geen probleem bij een stacaravan, maar bedenk wel dat afhankelijk van de bouwer het kan zijn dat er geen plafond boven de kast zit, dus dan zul je het planond daar moeten vernieuwen RE.gif
Kasten hebben meestal een stabiliteitsfunctie en staan altijd aan de langste wand. Als je de kast verplaatst zet hem dan weer goed vast aan de vloer en plafond. Het liefst in het midden van de lange wand.
Ik heb uit onze stacaravan ook kasten weg gelaten. Ze zaten in de wanden geschroefd.
Plafondplaten liepen gewoon door.
Stabiliteit kwam door de wanden waar de kasten tegenaan stonden.
De kasten in onze willerby gaven geen extra steun aan plafond.
Ik heb ze weg gehaald en niet vervangen door vast zittende kasten.
Na lekkage wanden, plafond en vloerdelen vervangen. Ook de frames van plafond en wanden vervangen. Daardoor kon ik nieuw frames maken en de stevigheid goed inschatten.
In mijn beleving kasten dus geen extra versteviging in de stacaravan. Dit in tegenstelling tot een tourcaravan.
Idd, wel in toercaravans, maar niet in een stacaravan/chalet, althans niet in diegenen waar ik in ben geweest en die ik heb gehad
